enonee 02.11.2015 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Witajcie,nabyłem mały domek drewniany, który od około 2 lat stał bez zabezpieczenia jakimkolwiek impregnatem (farbą?). Chciałby prosić o radę jak go teraz zabezpieczyć? chciałbym także uzyskać kolor przy tej okazji. Czy np. coś a'la vidaron wystarczy? Czy muszę w pierwszej kolejności zabezpieczyć jakimś innym preparatem, a później nadać ścianom kolor? Będę wdzięczny za podpowiedzi i pomoc.Dzięki i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205452-impregnacja-kolor-dla-domku-z-drewna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SebastianW 04.11.2015 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Górale niczym nie zabezpieczają, jedynie raz na rok szorują chałupę szarym mydłem - a ostatnio ludwikiem Jak chcesz impregnować to drewnochron bezbarwny + np. barwny, ew. lazura/ lakierobejca itp. Można kupować jakieś droższe farby itp., ale czy na pewno to ma sens... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205452-impregnacja-kolor-dla-domku-z-drewna/#findComment-6953133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nk 04.11.2015 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Drewno ma to do siebie, że trzeba o nie regularnie dbać.Podobnie jak SebastianW polecam drewnochron bezbarwny a potem coś barwnego - może być też drewnochron (Vidaron u nas się sprawdza) lub lakierobejce. A za 4-5 lat od nowa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205452-impregnacja-kolor-dla-domku-z-drewna/#findComment-6953144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enonee 06.11.2015 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 Dzięki za pomoc.Gdzieś także czytałem o olejowaniu. A czy takie coś jak Tikkurila VALTTI byłoby ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205452-impregnacja-kolor-dla-domku-z-drewna/#findComment-6954208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateo33 08.11.2015 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2015 A te oleje do drewna zapewniają ochronę przez dłuższy czas niż tradycyjne środki do zabezpieczenia drewna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205452-impregnacja-kolor-dla-domku-z-drewna/#findComment-6955459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert_Bondex 13.11.2015 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Cześć! Przede wszystkim przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na drewnie musisz odpowiednio przygotować powierzchnię. Przez okres 2 lat, kiedy domek stał niezabezpieczony, drewno narażone było na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych takich jak woda, śnieg i promienie UV. Drewno z pewnością „odczuło” to negatywne oddziaływanie, dlatego najpierw polecałbym przemyć powierzchnię ciepłą wodą, osuszyć, a następnie zeszlifować (np. szlifierką). Po usunięciu z drewna wszelkich pozostałości po szlifowaniu możesz przystąpić do nakładania impregnatu gruntującego i zabezpieczającego drewno od środka – takiego jak Bondex Wood Preserver. Środek przeznaczony jest do profilaktycznej ochrony drewna, skutecznie zabezpiecza je przed ciemną i jasną zgnilizną, grzybami i owadami. Jest to sprawdzony preparat, który wnika głęboko w powierzchnię i gwarantuje efekt ochronny nawet przez 10 lat. Dopiero po użyciu Bondex Wood Preserver należy myśleć o zastosowaniu środka dekorującego. Polecam Ci użycie lazury lub lakierobejcy, które dostępne są w naszej ofercie (Bondex Super Wood Stain, Bondex Satin Finish lub Bondex Lazura Uniwersalna) w zależności od pożądanego przez ciebie efektu wizualnego. Dzięki zawartości pigmentów produkty ochronią drewno przed promieniami UV, a także przed glonami, grzybami i wilgocią. Przy planowaniu prac na drewnie musisz pamiętać o tym, że nie można ich przeprowadzać przy temperaturze niższej niż 5 stopni C. Czeka Cię trochę pracy, ale gwarantuję, że końcowe efekty będą więcej niż zadowalające. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205452-impregnacja-kolor-dla-domku-z-drewna/#findComment-6959899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
