zboj.madej 02.11.2015 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Jakis czas temu zakupilem okna Oknoplast Platinium evolution 2. Wszystko bylo ok do czasu montażu moskitier i rolet. Moskitiery ramkowe jak i zwykle na tasme sa wypychane przez okapnik. Rolet wewnetrznych nie mozna zamontowac bo prowadnice sa pod duzym katem i material nie schodzi w dół. W wersji prestige z szerokimi prowadnicami, powierzchnia ktora jest przyklejona jest zbyt waska i prowadnice sie odklejaja. Panowie od rolet powiedzieli, ze w gre wchodza tylko plisy nawierzchniowe, ale kosztvich jest dwa razy wiekszy. Mam w mueszkaniu rowniez problem z wilgocią, a przez owalny profil nie moge zamontowac nawiewnikow. Tu akurat problemu nie ma bo zamontuje nawiewnik scienny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205455-zaokraglony-profil-okapnik-platinium-evolutiot-jakie-rolety-moskitiery-nawiewn/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenovo65 03.11.2015 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 Pierwsze pytanie, które nasuwa mi sie po przeczytaniu Twojego wpisu to: 1. Czy zamawiałeś moskitiery i rolety również w Oknoplaście? Nie wynika to z tekstu zwłaszcza jak pada stwierdzenie "Panowie od rolet" Nie każdy producent rolet i moskitier pracuje na dobrych materiałach. 2. Jeśli zamawiałbys bezpośrednio u producenta okna, to przecież doradziłby ci rozwiązania adekwatne do twojej zaokrąglonej framugi (ona jest zaokraglona wewnątrz i na zewnatrz?) 3. Wyślij jeśli możesz zdjecie okna, bo z samego opisu, rodzi siętrochę pytań. Wrzuć zdjęcie jak wygląda okno i gdzie odklejają Ci się prowadnice. Wtedy będzie łatwiej wskazać Ci rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205455-zaokraglony-profil-okapnik-platinium-evolutiot-jakie-rolety-moskitiery-nawiewn/#findComment-6951647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krytyczny 03.11.2015 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 Hej prawdopodobnie problemem jest to ze powłoka okleiny nie została prawidłowo oczyszczona i odtłuszczona przez ekipę montująca rolety. Mam zielone taśmy w prowadnicach i używam środka do odtłuszczenia. Kiedy chcę prowadnicę zdjąć to najczęściej muszę mieć nową bo po odklejeniu jest pogięta i niezdatna do użycia. Prawie tak samo dobrze trzymają się na zaokrąglonych listwach przyszybowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205455-zaokraglony-profil-okapnik-platinium-evolutiot-jakie-rolety-moskitiery-nawiewn/#findComment-6951889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zboj.madej 03.11.2015 15:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 Kontaktowałem się z firmą Oknoplast i nawet tam powiedzieli, że z tym profilem jest problem odnośnie rolet. Polecili mi jedną firmę z Włocławka, która może ma na to rozwiązanie. Kicha z tymi oknami, w ogóle nie brałem pod uwagę, że jest owalny ten profil i że jest okapnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205455-zaokraglony-profil-okapnik-platinium-evolutiot-jakie-rolety-moskitiery-nawiewn/#findComment-6952012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
