Jakość płyt styropianowych oferowanych na rynku jest delikatnie mówiąc..... różna. Problem stanowią produkty w których producent świadomie zaniża jakość płyt w celu uzyskania korzyści (większego zysku ze sprzedaży). W składach budowlanych spotkać możemy towary których właściwości techniczne nie są zgodne z deklaracją producenta. Na pierwszy "rzut oka" ciężko takie materiały odróżnić od materiałów zgodnych z deklaracją (czyli to co jest w paczce odpowiada, parametrom podanym na etykiecie). Pomocne w takiej sytuacji stają się dowody jakości w postaci Rekomendacji Technicznej i Jakości wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, które potwierdzają, że produkty mają wymagane parametry izolacyjne i odpowiednią wytrzymałość. Na dowód tego Instytut przeprowadza dwa razy w roku badania kontrolne na płytach zakupionych z rynku, w miejscu i czasie nieznanym dla producenta danych płyt. Termo Organika posiada takie Rekomendacje co jest dla nas sprawą prestiżową i dokładamy wszelkich starań by produkty oferowane na rynku były naprawdę wysokiej jakości.
Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, prowadzi program stałej kontroli jakości styropianów dostepnych w sprzedaży. Losowo zakupione partie towaru są badane pod kątem posiadanych parametrów i weryfikowane z danymi producenta. Jeżeli w wyniku wielokrotnych badań styropian spełnia deklarowane parametry, oraz posiada odpowiednie oznakowanie (tabela z lambdą, wagą minimalną oraz odpornością na ściskanie), to taki produkt może uzyskać oznaczenie Gwarantowany Styropian. W Polsce posiada je 2 producentów - m.in. . A pomocna w weryfikacji jakości może być również bezpłatna aplikacja na smartfony - jest dostępna w wersji na Androida - Kalkulator Styropianu. Edytowane przez Elfir
Najważniejszym parametrem użytkowym materiałów izolacyjnych jakimi są płyty styropianowe jest współczynnik przewodzenia ciepła lambda λ (W/mK). Od tego parametru zależy jakiej grubości płyty powinny być użyte do ocieplenia np. ściany zewnętrznej w celu uzyskania odpowiedniej ochrony cieplnej budynku.
Lambda λD to deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła. Im mniejsza jest wartość λD tym styropian cieplejszy. Wśród dostępnych na rynku styropianów fasadowych deklarowana wartość tego współczynnika może się różnić nawet o 40%. Trzeba wziąć to pod uwagę, gdy wylicza się grubość ocieplenia. Osiągnięcie zakładanego efektu docieplenia ściany wymaga bowiem znacznego zróżnicowania grubości warstwy izolacji termicznej. Wykorzystanie styropianu o niższym λD pozwala na zmniejszenie grubości ocieplenia i uzyskanie takiego samego efektu. Np. 15 cm warstwa styropianu grafitowego TERMONIUM PLUS fasada będzie stanowić taką samą ochronę cieplną jak zwykłe białe płyty styropianowe o grubości 21 cm.
Izolacyjność styropianu, a jego gęstość - czy trzeba ważyć?
Można, podobnie jak każdy inny wyrób budowlany cegły, pustaki, rolki wełny, itp.:), ale trzeba pamiętać, że waga styropianu nie jest parametrem użytkowym materiału izolacyjnego. Waga paczki o określonej objętości i gęstości w przypadku styropianów konkretnych odmian nie powinna być zatem niższa od określonej, wyliczonej wartości. Jeśli waga jest zgodna z zalecaną do wybranej odmiany wyrobu, to można w pewnym przybliżeniu oczekiwać zgodności cech izolacyjnych i wytrzymałościowych z deklaracją producenta. Zapewnienie odpowiedniej ochrony cieplnej budynku jest podstawowym zadaniem materiału izolacyjnego, jakim jest styropian. Rzeczywiste parametry techniczne płyt styropianowych muszą być zgodne z wartościami podanymi na etykiecie danej paczki. A to potwierdzić mogą tylko i wyłącznie pełne badania laboratoryjne wykonane na odpowiednich, wzorcowanych okresowo urządzeniach i to one dają pewność osiągnięcia przez produkt zamierzonych parametrów i właściwości użytkowych. Bazowanie tylko i wyłącznie na danych uzyskanych w wyniku ważenia paczki styropianu może wstępnie selekcjonować bardzo słabe jakościowo produkty, lecz nie pozwala uzyskać pewności w wyborze produktu spełniającego deklarowane parametry techniczne. Podobnie jak w przypadku każdego innego wyrobu budowlanego, wybierając styropian należy kierować się znajomością marki, rekomendacją użytkowników i niezależnych instytutów badawczych, potwierdzających odpowiednią jakość dostępnych na rynku materiałów izolacyjnych.
polskie stowarzyszenie producentów styropianu, prowadzi program stałej kontroli jakości styropianów dostepnych w sprzedaży. Losowo zakupione partie towaru są badane pod kątem posiadanych parametrów i weryfikowane z danymi producenta. Jeżeli w wyniku wielokrotnych badań styropian spełnia deklarowane parametry, oraz posiada odpowiednie oznakowanie (tabela z lambdą, wagą minimalną oraz odpornością na ściskanie), to taki produkt może uzyskać oznaczenie gwarantowany styropian. W polsce posiada je 2 producentów - m.in. . A pomocna w weryfikacji jakości może być również bezpłatna aplikacja na smartfony - jest dostępna w wersji na androida - kalkulator styropianu.
szanowny panie wprowadza pan ludzi w błąd!! Program gwarantowany styropian nie działa od conajmniej kilku miesięcy a ostaniie badania były przeprowadzone niemal rok temu. Gdzie można zobaczyć wyniki badań styropianów tego programu?
Z doświadczenia radzę obejrzeć styropian przed zakupem - wiodący producenci - to wcale nie oznacza że stryro jest super.
Kupiłem Knaufa z frezem 0,032 - ten frez to pomyłka - nierówny jak cholera, frez nieraz różni się o 2-3mm między płytami. Same płyty też bez rewelacji - sporo trafia się krzywych - jakieś 3 a nawet 5mm brzuchy.
Termoorganika trochę lepsza - krzywizny płyt podobne ale frez lepszy - miałem do czynienia u kolegi na budowie.
Piwnicę oklejałem "domstyrem" grafitowym 0,033 - porównując go do knaufa jest dużo lepszy - płyty miały bardzo małe "brzuchy". Frez pasował bardzo dobrze - sporadycznie trafił się wyższy czy niższy frez. kolega ocieplał "izotermem" 0,040 również z frezem i też jakość wykonania bardzo dobra.
Także jeśli ktoś ma możliwość to niech pojeździ i poogląda styropian. Ja zapłaciłem kilka setek więcej za gorszy styropian...
Ta krzywizna styropianu zależy rownież od jego grubości . Ja kupowałem styro z Termoorganiki i 5cm faktycznie trafiały się lekko Krzywe, 10 cm bardzo sporadycznie a przy 20 cm żadna płyta nie była krzywa. Kiepski styro rownież jak przetrzesz róg dłonią to będzie się kruszył inaczej niż lepszej jakości .
Delikatne krzywizny w styropianie są w normie tego materiału, Ważne żeby nie było harmonii. Liderzy wymianiają gwarancyjnie towar jak coś jest poza normą, datego lepiej kupić od znanego producenta
Ja ocieplałem Knauf'em 0,31 - gładkim.....zabrakło parę paczek i dokupiłem Swisspor'a 031 - obydwa mogę polecić - naprawdę markowe produkty
