brzuzens 12.07.2004 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 Szukam, szukam i nie mogę znaleźć. Jestem na etapie adaptacji projektu (m.in. zmiana ściany na 3W) i chcę sobie wcześniej wyobrazić m.in. taki szczegół. Czy ktoś może mi opisać, opowiedzieć, narysować lub inną metodą wyjaśnić, w jaki sposób powinien wyglądać montaż bramy garażowej do ściany 3W? Tzn. wiem że warstwa elewacyjna powinna "zakręcać" do wnętrza budynku aby zachować ciągłość ocieplenia i wygląd elewacji, ale co dalej? Brama jest raczej montowana do warstwy nośnej, a nie elewacyjnej. Czy są do tego potrzebne jakieś dłuższe kotwy itp? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20546-%C5%9Bciana-3w-i-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystian 12.07.2004 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 Mnie udało się ,,bez zakręcania"... Ale niestety niemożliwy był montaż bramy segmentowej (nadproże klinkierowe było prawie na takiej samej wysokości jak nadproże w ścianie nośnej), musiałem kupić uchylną. Rada - wybierz się do firmy sprzedającej bramy, powinni mieć dokładne rysunki. http://foto.onet.pl/upload/25/99/_242978_n.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20546-%C5%9Bciana-3w-i-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-357651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzuzens 13.07.2004 06:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2004 Mnie udało się ,,bez zakręcania"... Ale niestety niemożliwy był montaż bramy segmentowej (nadproże klinkierowe było prawie na takiej samej wysokości jak nadproże w ścianie nośnej), musiałem kupić uchylną. Rada - wybierz się do firmy sprzedającej bramy, powinni mieć dokładne rysunki. Krystian, z tego co widzę na zdjęciu, to chyba bramę masz montowaną w otworze, a nie za nim, prawda? Jeśli brama jest montowana za otworem, to podobno lepiej "zakręcić" To jeszcze powiedz mi coś więcej, o co chodzi z tym nadprożem? Jak powinno być wykonane, żeby wybór bramy nie był z góry ograniczony? Rozumiem, że nadproże warstwy elewacyjnej powinno być niżej, niż w warstwie nośnej, tak? A o ile? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20546-%C5%9Bciana-3w-i-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-357875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tchrzano 13.07.2004 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2004 Wlasnie dzis ekipa bedzie montowala mi brame garazowa (segmentowa).Z tego, co dowiedzialem sie do tej pory, to w zaleznosco od wysokosci nadproza w garazu mozna zastosowac sprezyne skretna wlasnie na wysokosci nadproza (u mnie nadproze ma ok 50cm). Przy niskich nadprozach sprezyna jest inna i montowana gdzies przy gornych prowadnicach. Wydaje mi sie, ze montaz bramy do sciany 3W nie rozni sie niczym od montazu bramy do innych scian, bo wszystkie montuje sie do sciany od srodka garazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20546-%C5%9Bciana-3w-i-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-357915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 13.07.2004 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2004 Bramę segmentową można zamontować w środku ściany. W zależności od producenta bramy nadproże w ściane nośnej powinno być o minimum 15-25 cm wyżej (czyli np. dla bramy 225 cm wysokiej, nadproże w ściance elewacyjnej na wysokości 225 cm, nadproże w ścianie nośnej na wysokości 240-250 cm). To musisz sprawdzić z producentem. Tu masz kilka przykładowych rozwiązań. Musisz uzgodnić z producentem bramy i konstruktorem, które byłoby najlepsze. I pooglądaj sobie np. katalog Hoermanna. Szczególnie od strony 17. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20546-%C5%9Bciana-3w-i-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-357940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystian 13.07.2004 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2004 brzuzens - Szaruś wertuje w necie wszystko co dotyczy ścian trójwarstwowych, możesz śmiało skożystać z powyższych rad... Jeżeli chodzi o mój przypadek, to brama jest zamontowana w warstwie ocieplenia (styropianu) a przymocowana do ściany nośnej kotwami (płaskownikami) podobnymi do tych jakimi montuje się okna w ścianie trójwarstwowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20546-%C5%9Bciana-3w-i-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-358658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek00_ 17.06.2025 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca Wybaczcie, że odgrzebuję stary temat,ale chciałbym go trochę pociągnąć dalej – chodzi o montaż bramy garażowej w ścianie trójwarstwowej. Przy standardowym montażu, gdzie brama osadzana jest w warstwie nośnej – czyli od wewnętrznej strony garażu – i wykonaniu tzw. „L-ki” z warstwy elewacyjnej, powstaje pewien problem. Między bramą a elewacją (czyli tą cegłą zawracającą pod kątem prostym do ościeża) tworzy się głęboka szczelina, czyli taki „ślepy zaułek”. Jego głębokość to: szerokość cegły (np. 12 cm) + grubość ocieplenia na ościeżu (np. XPS 2 cm). Czy jest jakiś inny sposób, żeby uniknąć tej pustki między bramą a elewacją? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20546-%C5%9Bciana-3w-i-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-9159690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
