ważniak1719513969 02.11.2015 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Witam wszystkich mam następujący problem: kupiłem mieszkanie w bloku na parterze, gdzie była instalacja co rury stalowe biegnące poziomo po ścianach i dodatkowo z mojego mieszkania biegną piony oraz zawory do pionów w górę do 3 mieszkań. Podczas remontu wyciąłem stara instalację i hydraulik wykonał nową (oczywiście na wzór starej) biegnącą po suficie, rury plastik stabilizowany przejście z rury calowej na pół cala (tak było zrobione poprzednio) zabudowane na suficie karton-gipsem oraz gałązki w ścianach. Po wykonaniu instalacji woda biegnąca w rurach przy suficie musi biec w dół do moich grzejników więc ma ciężej niż do góry do sąsiadów. W całym mieszkaniu jest 6 grzejników: I 6 żeberek, II- łazienkowy, III 6 żeberek, IV 12 żeberek, V 14 żeberek i ostatni 3 żeberka, są to grzejniki aluminiowe. Problem polega na tym, że dwa ostatnie grzejniki praktycznie nie grzeją. Na grzejnikach zamontowane są zawory termostatyczne, po zakręceniu wszystkich grzejników oprócz dwóch ostatnich, które nie grzały- zaczynają lekko grzać. Hydraulik powiedział, że w kotłowni jest za małe ciśnienie wody. Proszę o pomoc, gdzie szukać przyczyny! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205463-ogrzewanie-w-bloku-problem-grzejniki-nie-grzej%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 03.11.2015 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 W hydrauliku !!!Jak zmienia się część instalacji to trzeba później zrównoważyć przepływy. A po za tym administrator odpowiada za ogrzanie mieszkania, chyba że o niczym nie wie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205463-ogrzewanie-w-bloku-problem-grzejniki-nie-grzej%C4%85/#findComment-6952306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henryk1953 15.11.2015 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2015 W hydrauliku !!! Jak zmienia się część instalacji to trzeba później zrównoważyć przepływy. A po za tym administrator odpowiada za ogrzanie mieszkania, chyba że o niczym nie wie. Jak się dowie -to dopiero będzie bal.A jak sobie zażyczy przywrócenie instalacji do poprzedniego stanu ?No chyba ze jest zgoda na piśmie na przeróbkę tej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205463-ogrzewanie-w-bloku-problem-grzejniki-nie-grzej%C4%85/#findComment-6961316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henryk1953 15.11.2015 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2015 (edytowane) Witam wszystkich mam następujący problem: kupiłem mieszkanie w bloku na parterze, gdzie była instalacja co rury stalowe biegnące poziomo po ścianach i dodatkowo z mojego mieszkania biegną piony oraz zawory do pionów w górę do 3 mieszkań. Podczas remontu wyciąłem stara instalację i hydraulik wykonał nową (oczywiście na wzór starej) biegnącą po suficie, rury plastik stabilizowany przejście z rury calowej na pół cala (tak było zrobione poprzednio) zabudowane na suficie karton-gipsem oraz gałązki w ścianach. Po wykonaniu instalacji woda biegnąca w rurach przy suficie musi biec w dół do moich grzejników więc ma ciężej niż do góry do sąsiadów. W całym mieszkaniu jest 6 grzejników: I 6 żeberek, II- łazienkowy, III 6 żeberek, IV 12 żeberek, V 14 żeberek i ostatni 3 żeberka, są to grzejniki aluminiowe. Problem polega na tym, że dwa ostatnie grzejniki praktycznie nie grzeją. Na grzejnikach zamontowane są zawory termostatyczne, po zakręceniu wszystkich grzejników oprócz dwóch ostatnich, które nie grzały- zaczynają lekko grzać. Hydraulik powiedział, że w kotłowni jest za małe ciśnienie wody. Proszę o pomoc, gdzie szukać przyczyny! Jak to można poprawić ? Problemy z niewłaściwym działaniem instalacji CO zgłasza sie do administracji oni mają osobę która tą instalacje nadzoruje i przy okazji dokonuje drobnych napraw i regulacji.. Instalacja CO jest własnością wspólną i wszelkie koszty napraw i regulacji pokrywane są z funduszu remontowego. Jezeli nie uzyskales zgody na przerobkę tej instalacji na pismie to masz problem. Edytowane 15 Listopada 2015 przez henryk1953 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205463-ogrzewanie-w-bloku-problem-grzejniki-nie-grzej%C4%85/#findComment-6961317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ważniak1719513969 24.11.2015 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 Jak to można poprawić ? Problemy z niewłaściwym działaniem instalacji CO zgłasza sie do administracji oni mają osobę która tą instalacje nadzoruje i przy okazji dokonuje drobnych napraw i regulacji.. Instalacja CO jest własnością wspólną i wszelkie koszty napraw i regulacji pokrywane są z funduszu remontowego. Jezeli nie uzyskales zgody na przerobkę tej instalacji na pismie to masz problem. Zgodę oczywiście mam, ale SM działa w taki sposób, że szkoda gadać... Po zwiększeniu ciśnienia w instalacji CO problem się nieco poprawił, ale nie w 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205463-ogrzewanie-w-bloku-problem-grzejniki-nie-grzej%C4%85/#findComment-6968434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henryk1953 25.11.2015 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 No to teraz moze sie okazać że u innych grzejniki będą szumieć i co wtedy?Czy przy wymianie tej instalacji zachowano te same średnice(wewnętrzne)rur? -bo tu może tkwić twój problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205463-ogrzewanie-w-bloku-problem-grzejniki-nie-grzej%C4%85/#findComment-6969519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ważniak1719513969 26.11.2015 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 No to teraz moze sie okazać że u innych grzejniki będą szumieć i co wtedy? Czy przy wymianie tej instalacji zachowano te same średnice(wewnętrzne)rur? -bo tu może tkwić twój problem. U wszystkich sąsiadów grzejniki działają bez zarzutu, rury wymienione ze stalowych 1/2 cala na stabilizowane plastik 1/2 cala więc wychodzi, że to samo mój hydraulik twierdzi, że nie spotkał się jeszcze z takim problemem, że nie grzeje jeden grzejnik, a poprzednie są gorące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205463-ogrzewanie-w-bloku-problem-grzejniki-nie-grzej%C4%85/#findComment-6970871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarek455 30.11.2015 00:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Moim zdaniem, to administrator odpowiada za wszelkie problemy związane z mieszkaniem. Płacisz- wymagasz, a hydraulik nie ma tu nic do rzeczy, pewnie to nie jego wina, takie są fakty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205463-ogrzewanie-w-bloku-problem-grzejniki-nie-grzej%C4%85/#findComment-6973808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
