michal_222 02.11.2015 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Proszę o poradę. Jestem w trakcie budowy dachu w którym płatew jest rozcięty na dwie części ze względu na komin. W celu oparcia jednej części fachowcy chcą zastosować słup oparty o strop, ewentualnie aby rozłożyć siły działające na strop proponują położenie pod słup poziomej belki.Mam obawy takie że na strop będą działały duże siły przenoszone z dachu a sam strop nie był przewidziany na to. W projekcie ten słup nie został w ogóle uwzględniony.Nie bardzo wiem co z tym zrobić. Wygląda to na błąd projektanta skoro nie ma tego w projekcie. Jest to też taki etap że nie bardzo jest co zrobić innego niż proponują fachowcy. Pozdrawiam Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205464-s%C5%82up-podpieraj%C4%85cy-p%C5%82atew-na-stropie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 02.11.2015 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Jaki strop, pokaż rysunek dachu, stropu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205464-s%C5%82up-podpieraj%C4%85cy-p%C5%82atew-na-stropie/#findComment-6951231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_222 02.11.2015 17:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 (edytowane) Strop jest wykonany z akermanów. Dołączam rysunek więźby z zaznaczonym miejscem rozcięcia płatew oraz rzut poddasza. Nie dysponuje rysunkiem stropu. Edytowane 2 Listopada 2015 przez michal_222 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205464-s%C5%82up-podpieraj%C4%85cy-p%C5%82atew-na-stropie/#findComment-6951251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 02.11.2015 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Takie miałeś strop, czy zmieniłeś? Zależy jak masz rozwiązany ten strop, od strony łazienki słup nie powinien być problemem , godzej od strony pokoju. Tu ważna kwestia jak jest oparty strop, czy wzdłuż komina jest wymian czy jest oparte na kominie ? Oparcie konsultuj z kierownikiem albo zapytaj projektanta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205464-s%C5%82up-podpieraj%C4%85cy-p%C5%82atew-na-stropie/#findComment-6951263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_222 02.11.2015 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Strop z akermanów był w projekcie. Komin jest systemowy shidel. W okół komina jest dodatkowo zalane zbrojenie i na nim obłożone pustaki połówki z porothermu i wyżej obłożony klinkierem - jest to dodatkowe obciążenie w tym miejscu dla stropu. Od strony łazienki jest raczej ok ponieważ jest tam ściana nośna. Kierownik budowy zgadza się na takie rozwiązanie z dostawionym słupem tylko boje się że w przyszłości będą tego jakieś negatywne konsekwencje a ja zostanę z tym sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205464-s%C5%82up-podpieraj%C4%85cy-p%C5%82atew-na-stropie/#findComment-6951270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek_i_Justyna 02.11.2015 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Strop z akermanów był w projekcie. Komin jest systemowy shidel. W okół komina jest dodatkowo zalane zbrojenie i na nim obłożone pustaki połówki z porothermu i wyżej obłożony klinkierem - jest to dodatkowe obciążenie w tym miejscu dla stropu. Od strony łazienki jest raczej ok ponieważ jest tam ściana nośna. Kierownik budowy zgadza się na takie rozwiązanie z dostawionym słupem tylko boje się że w przyszłości będą tego jakieś negatywne konsekwencje a ja zostanę z tym sam. Możesz porobić fotki tego komina i murka wokoło niego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205464-s%C5%82up-podpieraj%C4%85cy-p%C5%82atew-na-stropie/#findComment-6951276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_222 02.11.2015 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Możesz porobić fotki tego komina i murka wokoło niego? Fotki zrobię ale jutro lub w kolejny dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205464-s%C5%82up-podpieraj%C4%85cy-p%C5%82atew-na-stropie/#findComment-6951294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_222 06.11.2015 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 Załączam zdjęcie obudowy komina systemowego, która stoi na wymianie. Przy kominie stoi ten dostawiony słup podpierający płatew. Na obecna chwilę jeszcze przyszedł taki pomysł aby dostawić metalowy profil zamknięty, który by podpierał jętki. Belka byłaby wmurowana w przeciwległe ściany nośne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205464-s%C5%82up-podpieraj%C4%85cy-p%C5%82atew-na-stropie/#findComment-6954461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_222 01.02.2016 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2016 czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205464-s%C5%82up-podpieraj%C4%85cy-p%C5%82atew-na-stropie/#findComment-7024950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 02.02.2016 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2016 Tam nie masz jętek?masz tylko krokwie i płatwie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205464-s%C5%82up-podpieraj%C4%85cy-p%C5%82atew-na-stropie/#findComment-7025532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 02.02.2016 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2016 Aaaa sorki nie zauważyłem że są. W takim dachu płatwie pełnią rolę usztywniającą i rozkładającą obciążenia. Całą siłę przenoszą jętki (nie widze rzutu jaka tam jest rozpiętość, ale jak ok 7m to nic poza jetkami nie jest potrzebne) Ważne aby ewentualny słup stał na betonie nie na akermanie i nie trzeba sie tym przejmować) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205464-s%C5%82up-podpieraj%C4%85cy-p%C5%82atew-na-stropie/#findComment-7025544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 02.02.2016 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2016 Andrzej - chciałbyś mieć w pokoju taki słup ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205464-s%C5%82up-podpieraj%C4%85cy-p%C5%82atew-na-stropie/#findComment-7026046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 03.02.2016 04:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Nie . Dlatego ich nie daję. Dach jętkowy jest samonośny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205464-s%C5%82up-podpieraj%C4%85cy-p%C5%82atew-na-stropie/#findComment-7026337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_222 15.02.2016 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2016 Andrzej powiedz mi tylko co to dokładnie znaczy "Ważne aby ewentualny słup stał na betonie nie na akermanie i nie trzeba sie tym przejmować)". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205464-s%C5%82up-podpieraj%C4%85cy-p%C5%82atew-na-stropie/#findComment-7037225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 15.02.2016 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2016 na belce nośnej a nie na pustaku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205464-s%C5%82up-podpieraj%C4%85cy-p%C5%82atew-na-stropie/#findComment-7037294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 15.02.2016 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2016 Nic nie kombinuj. Mail do projektanta. Jeżeli to jest więźba krokwiowo - jętkowa to nie musi być słupa i taka będzie podejrzewam odpowiedź. U mnie chcieli podpierać na ścianach szczytowych. Po podparciu takiej więźby zmieniasz układ statyczny co za tym idziesz przenosisz siłę na stop akerman, który nie jest na to przygotowany.PozdrawiamPrzemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205464-s%C5%82up-podpieraj%C4%85cy-p%C5%82atew-na-stropie/#findComment-7037330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 15.02.2016 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2016 najprawdopodobniej projektant wymysli podwojna belke w tym miejscu i gotowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205464-s%C5%82up-podpieraj%C4%85cy-p%C5%82atew-na-stropie/#findComment-7037393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_222 15.02.2016 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2016 Jeżeli ten słup zlikwiduję to płatew pośrednia z jednej strony w ogóle nie będzie podparta. Druga część tej płatwi pośredniej jest wyprowadzona na zewnątrz i tam podpiera krokiew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205464-s%C5%82up-podpieraj%C4%85cy-p%C5%82atew-na-stropie/#findComment-7037600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 15.02.2016 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2016 W tego rodzaju dachach tej platwi nie musi być w tym miejscu. Jest bo służy jako usztywnienie całości. Przy ścianie szczytowej załatwia sprawę oparcia krokwi poza murłatą. Jak chcesz mieć spokój napisz do projektanta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205464-s%C5%82up-podpieraj%C4%85cy-p%C5%82atew-na-stropie/#findComment-7037679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
