andzuk 03.11.2015 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 Witam,buduję piętrówkę z nieużytkowym poddaszem. Dach jest pokryty dachówką z membraną (bez deskowania).Ocieplenie planuję zrobić w warstwie stropu piętro/poddasze. Oznacza to, że membrana nie będzie niczym zasłonięta od strony poddasza. W dachu jest wyłaz dachowy wielkości okna dachowego, innych otworów brak. Czy taki montaż jest poprawny? Wykonawca dachu nie widział przeciwwskazań, twierdzi, że membranie to nie zaszkodzi i nie trzeba jej w żaden sposób dodatkowo zasłaniać. Czy ma rację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205489-membrana-dachowa-w-nieu%C5%BCytkowym-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 03.11.2015 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 Szyby okienne zmniejszają intensywność promieniowana UV docierającego na poddasze, światło słoneczne nie działa bezpośrednio, jednak jeśli czas operacji działania światła rozproszonego i odbitego będzie długi, to jego niszczące skutki dla membran dachowych będą takie same, jak pozostawienie ich bez pokrycia dachowego i wystawienie na działanie słońca przez kilka miesięcy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205489-membrana-dachowa-w-nieu%C5%BCytkowym-poddaszu/#findComment-6951876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MWer 06.11.2015 00:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 Czy jest link na źródło z obserwowaniem tej kwestii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205489-membrana-dachowa-w-nieu%C5%BCytkowym-poddaszu/#findComment-6953903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.11.2015 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Na takim poddaszu najprościej zasłonić wyłaz i koniecznie trzeba to zrobić. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205489-membrana-dachowa-w-nieu%C5%BCytkowym-poddaszu/#findComment-6955100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal_Wawa 02.12.2015 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 Na takim poddaszu najprościej zasłonić wyłaz i koniecznie trzeba to zrobić. Pozdrawiam. Ale zakładając że wyłaz jest zasłonięty lub go brak to można na więźbę dachową dać membranę (jaką?) i blachę po prostu ? Czy izolacja leżąca na stropie -powiedzmy wełna skalna - musi jeszcze mieć na sobie jakąś folię ? Czy może wystarcz rozwinąć pożądaną warstwę wełny, powiedzmy na mijankę by nie było przerw i już ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205489-membrana-dachowa-w-nieu%C5%BCytkowym-poddaszu/#findComment-6976709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.12.2015 00:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2015 ad. 1. Można.ad. 2. Nie musi.ad. 3. Wystarczy.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205489-membrana-dachowa-w-nieu%C5%BCytkowym-poddaszu/#findComment-6978631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dpo 12.05.2018 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2018 Witam - wiem ze stary temat, ale podobny do mojego i nie chce mnozyc nowych. Bede mial nieuzytkowe poddasze i ocieplenie w stropie ponizej. Planuje dach z blachy.Stad moje pytanie czy potrzebuje wogole membrany ? (bede mial oczywiscie folie paroszczelna pod stropem). Dziekuje za konstruktywne uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205489-membrana-dachowa-w-nieu%C5%BCytkowym-poddaszu/#findComment-7532553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 13.05.2018 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2018 Nie musisz mieć. Ale jak przyjdzie Ci ochota adaptacji ?.Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205489-membrana-dachowa-w-nieu%C5%BCytkowym-poddaszu/#findComment-7532658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.05.2018 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2018 (edytowane) ... dach z blachy.... ...czy potrzebuje wogole membrany ? ... Nie ma żadnego znaczenia jakie jest pokrycie dachu. Dla każdego pokrycia nieciągłego powinno być wykonane krycie wstępne. Forma wykonania tego krycia zależy od rodzaju blaszanego pokrycia (blachodachówka, "klik" czy krycie tradycyjne). Wykonanie krycia wstępnego dla pokryć blaszanych jest potrzebne choćby dlatego, że występuje tu zjawisko tzw. 'roszenia' blachy. Pozdrawiam. Edytowane 13 Maja 2018 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205489-membrana-dachowa-w-nieu%C5%BCytkowym-poddaszu/#findComment-7532692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dpo 13.05.2018 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2018 (edytowane) Nie ma żadnego znaczenia jakie jest pokrycie dachu. Dla każdego pokrycia nieciągłego powinno być wykonane krycie wstępne. Forma wykonania tego krycia zależy od rodzaju blaszanego pokrycia (blachodachówka, "klik" czy krycie tradycyjne). Wykonanie krycia wstępnego dla pokryć blaszanych jest potrzebne choćby dlatego, że występuje tu zjawisko tzw. 'roszenia' blachy. Pozdrawiam. Rzeczywiscie roszenie blachy stanowic moze problem. Wtedy membrana powinna "obronic" poddasze przed skroplinami. Pytanie zadalem, bo pamietam w domu babci na strychu nie bylo nic - dachowki po prostu bylo widac od spodu. Nie widzialem tam zadnych zaciekow ani mokrej podlogi. Wydaje mi sie w zwiazku z tym, ze pod dachowke raczej membrana nie jest konieczna. Adaptacji nie przewiduje bo mam 30* skos i tylko pod kalenica bym mogl prosto stanac. Edytowane 13 Maja 2018 przez dpo literowki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205489-membrana-dachowa-w-nieu%C5%BCytkowym-poddaszu/#findComment-7532716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 13.05.2018 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2018 Ja sam mam pokrycie z blachy bez niczego. Prawie 20 lat i wszystko ok. Odkrywałem niedawno i bindry jak nowe ,żadnych śladów roszenia typu smugi po wodzie itp nie widać.No musi być przewiew. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205489-membrana-dachowa-w-nieu%C5%BCytkowym-poddaszu/#findComment-7532731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.05.2018 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2018 ... Wydaje mi sie..., ze pod dachowke raczej membrana nie jest konieczna. Dobrze, że napisałeś "wydaje mi się" bo tak się może tylko wydawać. Pokrycia mało formatowe a szczególnie dachówki zakładkowe są pokryciem bardzo nie szczelnym. Kiedyś poddasza (strychy) były pomieszczeniami nieużytkowymi a dachówki były w trakcie montażu uszczelniane specjalną zaprawą. Na taką samą zaprawę montowano również gąsiory. To zapewniało szczelność dachu, do tego kilka małych okienek, które umożliwiały wentylację strychu. Tak jak napisał Jan konieczny jest przewiew! Na dachówce ceramicznej czy cementowej nie występuje zjawisko roszenia. Zjawisko to ewidentnie daje się zauważyć w przypadku np. blaszanego garażu. Na koniec jeszcze powtórzę nie wiem już, który raz: za szczelność dachu odpowiada krycie wstępne. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205489-membrana-dachowa-w-nieu%C5%BCytkowym-poddaszu/#findComment-7532892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
