Witam.
Miesiąc temu wprowadziliśmy się do naszego nowego domu.
Cały budynek ogrzewany jest za pomocą kotła na ekogroszek, gdzie
mamy tylko ogrzewanie podłogowe, zbiornik na ciepłą wodę ma 300 l i temperatura
jest ustawiona no około 52 stopnie, a temperatura wody w podłogówce ustawiona jest na 32.
Temperatura zadana na piecu 57 tak więc generalnie cały czas jest lekko powyżej 60.
Przez ten miesiąc kiedy temperatury w dzień oscylują w granicy 13-15 stopni na plusie,
a w nocy od +4 do -4 piec spala mi około 120 kg tygodniowo, czyli około 17 kg dziennie,
przy takim założeniu "mojego palenia" tzn...
... temperatura w domu ustawiona jest na około 23 stopnie, a salus włącza pompki kiedy
spdanie do około 21, z tym, że w praktyce następuje to raz na 24 godziny i pracują tak przez
około 3 godziny, a tak piec przez resztę czastu praktycznie jest w "nadzorze", chyba, że pogrzewa CWU.
Zastanawiam się czy dobrze postępuję, tzn. czy nie powinienem obniżyć temparturę w podłogówce do około
20 stopni i tak ustawić salusa, żeby woda w instalacji krążyła cały czas?
Proszę o radę osób, które mają doświadczenie w tej kwestii, tak abym nie popełniał ewentualnych błędów
i nie ponosił niepotrzenych kosztów.
Kociło to Defro 25 kw , po podłogach jest 200 m2, dom z solbetu 400, 15cm styropiany grafitowego, okna 3 szybowe, wentylacja mechaniczna, izolacja dachu pianką 20 cm do szczytu, 15 cm wełny na podwieszonym suficie.
Piec znajduje się około 25 m od domu, ponieważ do domu przyłączony jest budynek firmowy , a rury idą nadtynkowo w otulinie gdzie znajdują się grzejniki podłączone do instalacji jednak w chwili obecnej jest ona odłączona, jedynie rurki doprowadząjące do domu oddają ciepło w budynku firmowym ( solbet 600, 15 cm "białego" styropiany, strop 15 cm piany, wentylacja grawitacyjna ), ale tak jak mówię w narazie grzejniki w firmie są odcięte przez zawór w kotłowni.
czyli kocioł wielokrotnie przewymiarowany w stosunku do aktualnych potrzeb. zapewne nie da się go wysterować do pracy na tak małych mocach jakie obecnie są potrzebne, dlatego będzie puszczał sporo ciepła w komin. pewnie jak zaczniesz grzać budynek firmowy, to spadnie zużycie węgla w przeliczeniu na 1 m2 grzanej powierzchni.
Na chwilę obecną kiedy nie ogrzewam firmy na pewno za dużo jest kw, ale jak odpale kolejne 200 m2 bo tyle tam jest przy wysokości 3,5 m i temp. max jaką tam potrzebujemy 18 stopni to moc będzie odpowiednia kw.
Zastanawiam się czy nie było by lepiej jak bym cały czas puszczał wode w obieg podłogówki czy nie spali mniej bo jak włącza się raz na trzy godziny na dobę, to temperatura spada do około 45 stopni i trwa to około 1,5/2 godziny zanim podciągnie ją do temperatury zadanej na kotle?
Przez te około 21 godziny gdy podgrzewa tylko CWU i działa w nadzorze to obserwuje, że pozostawia bardzo mało popiołu czyli i mało spala groszku.
"Zastanawiam się czy dobrze postępuję, tzn. czy nie powinienem obniżyć temparturę w podłogówce do około
20 stopni i tak ustawić salusa, żeby woda w instalacji krążyła cały czas?"
Tak właśnie powinieneś zrobić.
Podłogówka ma dużą bezwładność i lepiej, żeby pompka pracowała cały czas.
