Witam wszystkich Forumowiczów !
Zachęcony dobrymi opiniami zakupiłem litewski kocioł jak w temacie. Jest to kocioł dolnego spalania przystosowany do spalania drewna oraz zastępczo węgla i torfu .W stosunku do poprzedniego modelu K-12 bez "N" obecny model rózni się wbudowaną wężownicą schładzającą, zmieniona komora spalania oraz nieco inną obudową.
Pierwszy mój kocioł to żeliwniak (Ogniwo) poźniej był Atmos a ostatnio Kostrzewa Pellets Plus. Mogę obecnie powiedzieć że wraz z zakupem Kalvisa skończyły się dla mnie problemy z paleniem w kotle.
Ale do rzeczy :
Wg mnie najważniejsze zalety kotła Kalvis 2-16N :
- żeliwny ruszt ruchomy ( uruchamiany pedałem wystającym z boku kotła)
- duża komora załadowcza : 72 dm3
- drzwiczki do załadunku paliwa z góry oraz z dodatkowe od frontu
- komora spalania wyłożona ceramiką
- wbudowana wężownica schładzająca kocioł w razie przekroczenia temperatury wrzenia
- doprowadzenie do komory spalania powietrza wtórnego
- sterowanie powietrzem pierwotnym miarkownikiem
- precyzyjne wykonanie i estetyczny wygląd
Jak dotąd jedyną stwierdzoną przeze mnie wadą kotła była zbyt duża szczelina między rusztem a ścianą kotła. Spadały tamtędy do popielnika duże niedopalone kawałki węgla. Wadę te jednak udało mi się w prosty sposób usunąć poprzez obustronne dospawanie prętów fi12.
Kalvis-2-16N u mnie współpracuje z buforem 1000 dm3 . Bufor posiada wbudowaną wężownicę na cwu o dużej wydajności. W obecnych temperaturach raz dziennie (rano) przepalam w kotle ładując bufor. Po wygaśnięciu kotła bufor dostarcza ciepłą wodę do instalacji c.o. aż do poranka następnego dnia. jako paliwa używam węgla orzech oraz drewna brzozowego.
Mój dom ma ok.200 m2 , ściany ocieplone styropianem gr.16cm , dach wełna mineralna 20cm.
https://forum.murator.pl/topic/205505-kocio%C5%82-kalvis-2-16n-pierwsze-wra%C5%BCenia/
Pewnie mi za chwile do dzioba skoczycie, ale:
1. ten kocioł od 2012 roku nie ma wg polskich i unijnych przepisów prawa być sprzedawany na terenie objętym UE.
Zgodnie z przepisami musi mieć co najmniej 3 klasę wg normy PN-EN 303-5:2012. Aby mógł mieć nadany znak CE to musi być przebadany przez jednostkę akredytowaną na dwóch mocach: na mocy nominalnej i obniżonej do max. 30% nominalnej.
2. wg http://forum.info-ogrzewanie.pl/topi...sze-wrażenia/ (#2) są tam fotki, w tym tabliczki znamionowej tego kotla. Ma jakieś GOSTY i CE (jakim prawem?) tudzież stoi tam jak byk: klasa 2. Dawno już wg normy PN-EN 303-5:2012 nieaktualna.
Najprościej dotrzeć do źródła na:
http://www.fotosik.pl/u/lemiesz/album/1699484/pokaz-slajdow
Edytowane przez boluslolusj23
https://forum.murator.pl/topic/205505-kocio%C5%82-kalvis-2-16n-pierwsze-wra%C5%BCenia/#findComment-6952828
Ja ci do gardła nie skocze , pozwól ze przekażę ten post na przywołanym forum - ciekaw jestem ich reakcji.
Watek podany przez ciebie w punkcie 2.,się nie otwiera.
Edytowane przez henryk1953
https://forum.murator.pl/topic/205505-kocio%C5%82-kalvis-2-16n-pierwsze-wra%C5%BCenia/#findComment-6952860
Dlaczego podajesz na forum niesprawdzone przez siebie informacje ?
Kocioł Kalvis -2-16-N jest kotłem klasy 3 i spełnia wszelkie normy .
Na tylnej ścianie kotła na tabliczce znamionowej jest potwierdzenie tego aktu.
Natomiast starsze modele kotłów Kalvis (bez litery N w nazwie ) posiadały tylko klasę 2 lecz nawet to nie przeszkadzało im być jednymi z najlepszych kotłów na rynku.
https://forum.murator.pl/topic/205505-kocio%C5%82-kalvis-2-16n-pierwsze-wra%C5%BCenia/#findComment-6952969
Odpowiadam:
Tam jest tabliczka znamionowa. Data produkcji 01.2013 przywołana norma 303-5 bez roku i klasa: 2.
Natomiast twierdzenie o najlepszości Szanowny Panie jest nieco na wyrost przez pana postawione. Bo, aby coś gdzieś w rankingu ustawić, to trzeba przyjąć określone kryteria i tego się trzymać.
P.S. Na pewno otwiera się na tym odnośniku dolnym #3 mojego wcześniejszego wpisu
dopisek p.s.
https://forum.murator.pl/topic/205505-kocio%C5%82-kalvis-2-16n-pierwsze-wra%C5%BCenia/#findComment-6953237
Czy ktoś z tamtego forum może udostępnić deklarację zgodności tudzież fotkę tabliczki znamionowej, bo jeśli się tam klkika, to albo brak uprawnień, albo nic się nie otwiera.
Popatrzymy wspólnie, porównamy z tym, co mówią przepisy i będziemy w domciu.
https://forum.murator.pl/topic/205505-kocio%C5%82-kalvis-2-16n-pierwsze-wra%C5%BCenia/#findComment-6953301
Na sąsiednim forum jest kilka wątków o kotłach kalvis może coś tam znajdę,Na twój post była jedna odpowiedż - ostatni post.
http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18344-kalvis-k-2-12-pierwsze-wrażenia/page-5
https://forum.murator.pl/topic/205505-kocio%C5%82-kalvis-2-16n-pierwsze-wra%C5%BCenia/#findComment-6953534
O to chodzi, że to, co tam wskazał sambor jest nie do otworzenia. Może Tobie się uda?
https://forum.murator.pl/topic/205505-kocio%C5%82-kalvis-2-16n-pierwsze-wra%C5%BCenia/#findComment-6953556
bodkal - skoro uważasz że to taki dobry kocioł to poczytaj wątek:
http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20130-problem-z-temperatura-kot%C5%82a/
Wrzuć fotki ze swojej kotłowni, żebyśmy mogli potwierdzić czy faktycznie posiadasz ten kocioł czy poprostu robisz reklamę i próbujesz nagonić klientów.
https://forum.murator.pl/topic/205505-kocio%C5%82-kalvis-2-16n-pierwsze-wra%C5%BCenia/#findComment-6953900
Jesli chodzi o tabliczke znamionowa -jest to wersja bez "N"
[ATTACH=CONFIG]336431[/ATTACH]
link do wiekszego zdjecia
https://drive.google.com/file/d/0BzW5Cub9mye7UkRkeUoySWtvTGc/view?usp=sharing
Edytowane przez Odysss
https://forum.murator.pl/topic/205505-kocio%C5%82-kalvis-2-16n-pierwsze-wra%C5%BCenia/#findComment-6953901
Panowie, po kolei
Jeśli ktoś sobie na własną rękę kupi za granicą towar, to jego broszka. natomiast jeżeli towar jest wprowadzany na rynek polski przez dystrybutora, to MUSI on (dystrybutor) spełniać wszystkie wymagania określone w ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktu (Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275)
Od 2012 roku wszystkie kotły o mocy do 500 kW podlegają pod Dyrektywę Maszynową i musza spełniać wymagania określone w normie zharmonizowanej z nią, czyli (dla Polski) PN - EN 303-5:2012. To wierne tłumaczenie normy matki czyli EN 303-5:2012. Wersja litewska też taka musi być.
A co o tabliczce znamionowej mówi ta norma? Proszę przeczytać:
"7 Oznakowanie
7.1 Postanowienia ogólne
Każdy kocioł grzewczy powinien być zaopatrzony w tabliczkę znamionową. Tabliczka znamionowa powinna być napisana w języku kraju, w którym kocioł zostanie zainstalowany i powinna być umieszczona w dostępnym miejscu.
7.2 Informacje na tabliczce znamionowej
Tabliczka znamionowa powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
a) nazwę i adres firmy producenta i ewentualnie znak firmowy producenta;
b) znak handlowy, pod którym kocioł grzewczy jest sprzedawany i typ kotła;
c) numer seryjny i rok budowy (dopuszczalne jest stosowanie kodu ustalonego przez producenta);
d) nominalną moc cieplną lub zakres mocy cieplnej, w kW dla każdego rodzaju paliwa;
e) klasę kotła dla każdego rodzaju paliwa;
f) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze w barach;
g) maksymalną dopuszczalną temperaturę roboczą, w °C;
h) pojemność wodną, w l;
i) zasilanie elektryczne (V, Hz, A) i pobór mocy, w W;
j) klasę paliwa według Rozdziału 1 a w przypadku paliwa klasy E, rodzaj paliwa do badań.
7.3 Wymagania dotyczące tabliczki znamionowej
Tabliczka powinna być wykonana z odpowiednio trwałego materiału i z trwałymi napisami. Napisy powinny być odporne na ścieranie. W normalnych warunkach użytkowania tabliczka nie powinna się odbarwiać w stopniu utrudniającym odczytanie danych.
Tabliczki samoprzylepne nie powinny odklejać się pod wpływem wilgoci i temperatury."
Co jeszcze być musi? Proszę poczytać i sprawdzić z tym co macie:
"8 Dokumentacja techniczna dostarczana z kotłem
8.1 Postanowienia ogólne
Wraz z każdym kotłem grzewczym powinny być dostarczone następujące dokumenty sporządzone w języku kraju, do którego kocioł będzie dostarczony, przy czym dokumenty wymienione w 8.2 i 8.3 powinny być dołączone do każdego kotła grzewczego.
8.2 Informacje techniczne i instrukcja montażu
Dokumenty te powinny zawierać co najmniej następujące dane:
a) wymagany ciąg spalin, w milibarach;
b) pojemność wodną kotła grzewczego, w litrach;
c) temperaturę spalin wylotowych przy mocy nominalnej i przy mocy najmniejszej, w stopniach Celsjusza;
d) strumień masy spalin przy mocy nominalnej i przy mocy najmniejszej, w kilogramach na sekundę;
e) średnicę czopucha, w milimetrach;
f) opory przepływu wody, w milibarach;
g) nominalną moc cieplną lub zakres mocy cieplnej, w kilowatach;
h) klasę kotła;
i) stałopalność w godzinach przy QN;
j) zakres nastaw regulatora temperatury, w stopniach Celsjusza;
k) minimalną temperaturę wody w króćcu zasilającym kocioł, w stopniach Celsjusza;
l) rodzaj paliwa i zawartość wilgoci w paliwie wraz z wymiarami ziarn/kawałków paliwa, a dla paliw typu E lub e szczegóły według Tablicy 7;
m) pojemność komory zasypowej w litrach i wymiary otworu zasypowego paliwa, w milimetrach;
n) wymaganą pojemność zasobnika ciepła, w litrach, gdy Qmin > 0,3 QN;
o) wymaganą ilość pomocniczej energii elektrycznej w jednostce czasu przy QN i Qmin, w watach;
p) moc w stanie gotowości eksploatacyjnej, w watach;
q) wymaganą temperaturę wody zimnej, w oC i wymagane ciśnienie, w barach wody zasilającej zabezpieczający wymiennik ciepła
r) przyłącze elektryczne włącznie z przyrządami i wyłącznikiem głównym;
s) informację, czy kocioł grzewczy pracuje z wentylatorem powietrza czy bez niego;
t) informację, czy kocioł pracuje przy nadciśnieniu czy przy podciśnieniu spalin na wylocie z kotła
u) informację, czy podczas pracy kotła występuje, czy nie występuje kondensacja
v) informacje o głośności kotła i informacje o pomiarze głośności oraz o możliwościach zmniejszenia głośności kotła grzewczego.
UWAGA Pomiar głośności należy wykonywać wg EN 15036-1.
Ponadto powinna być dołączona instrukcja montażu zawierająca informacje o:
w) montażu kotła w miejscu instalowania (jeżeli jest to konieczne), ewentualnie o wymaganiach
dotyczących wodnej próby ciśnieniowej wg 5.4.2 lub 5.5.2.2;
x) posadowieniu kotła;
y) uruchamianiu kotła wraz z zaleceniami dotyczącymi nastaw mocy cieplnej paleniska w zakresie obciążeń kotła;
z) instrukcje dotyczące miejsca zainstalowania lub położenia czujników regulatorów, wskaźników i urządzeń zabezpieczających.
Oprócz tego informacje techniczne i instrukcja montażu powinny zwracać uwagę na ogólne zasady dotyczące technicznego wyposażenia zabezpieczającego instalację według obowiązujących norm i przepisów.
- zalecenia dotyczące urządzeń wentylacyjnych w pomieszczeniu;
- zalecenia dotyczące doprowadzania wystarczającej ilości czystego powietrza (tzn. niezanieczyszczonego);
- otwory pomiarowe powinny być samozamykające i uszczelniające się,;
- wykonanie pomiaru emisji po pierwszym zainstalowaniu;
- ustne przeszkolenie przez instruktora przed uruchomieniem;
- wskazania dotyczące prawidłowego magazynowania paliwa;
- wskazania dotyczące prawidłowego zwymiarowania instalacji grzewczej;
- wskazania dotyczące prawidłowego zwymiarowania komina i łącznika;
- odległość od materiałów palnych;
- instrukcje wykonania dodatkowej izolacji, jeżeli jest niezbędna;
- minimalne odstępy od ścian i sufitu umożliwiające łatwą konserwację i czyszczenie."
No i do tego (oczywiście w naszym przypadku w języku polskim):
"8.3 Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi powinna zawierać wskazówki dotyczące:
- bezpiecznej obsługi kotła grzewczego podczas zasypywania paliwa i otwierania drzwiczek;
- czyszczenia i częstotliwości czyszczenia kotła wraz z wymaganym do tego sprzętem;
- postępowania podczas awarii;
- uzasadnienie zaleceń dotyczących wykonywania stałej i fachowej obsługi serwisowej oraz
częstotliwości jej wykonywania;
- rodzaju paliwa i jego wilgotności oraz wymiarów ziarn/kawałków paliwa (przy drewnie kawałkowym dodatkowo kierunek układania);
- maksymalnej wysokości napełniania paliwem komory zasypowej;
- nominalnej stałopalności przy mocy nominalnej dla różnych paliw.
Inne dokumenty (prospekty itp.) nie powinny zawierać informacji sprzecznych z instrukcją obsługi.
p.s. Tyle wierne cytaty z normy. A jak w realu???
dopisek p.s.
https://forum.murator.pl/topic/205505-kocio%C5%82-kalvis-2-16n-pierwsze-wra%C5%BCenia/#findComment-6954160
Panowie, po kolei
Czy mozna cos wiecej o tej broszce, czyli jakie sankcje grozą temu który sobie sam zakupi taki kociołek za granicą, sankcje dla dystrybutorów uzytkowników tego forum jakby mniej interesują, moze za wyjatkiem kilku sprzedawców zagranicznych kotłow. Mówiac kolokwialnie jaka grzywna lub ile lat do paki?
https://forum.murator.pl/topic/205505-kocio%C5%82-kalvis-2-16n-pierwsze-wra%C5%BCenia/#findComment-6954171
Pyta Pan, więc grzecznie odpowiadam:
Ten z UE, który w ramach wolnego przepływu towarów i usług w obszarze UE sobie coś kupił sam na Litwie na przykład, podjął to na własne ryzyko. Jeśli więc znajdzie się np. sąsiad, który zawiadomi organy, że mu ktoś wali nadnormatywnie spalinami lub wystąpi z powództwa cywilnego i wygra, to może nawet się kwot niebotycznych odszkodowań domagać. Z powództwa cywilnego (z wszystkimi z tego obciążeniami wynikającymi).
Jeśli natomiast ktoś, kto prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą ma OBOWIĄZEK znać i przestrzegać przepisy. Czyli: wprowadzając na polski obszar produkt z innego obszaru MUSI zadbać o to, aby spełnione były wymagania ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów i akty prawne z tym związane. MUSI zapewnić dokumentację w języku polskim i w takim zakresie, jak tego wymagają przepisy polskie.
Nie zrobi tego, to jego broszka. Sankcje - do 100 tys. PLN.
https://forum.murator.pl/topic/205505-kocio%C5%82-kalvis-2-16n-pierwsze-wra%C5%BCenia/#findComment-6954338
Dziekuję za informacje, pytanie kolejne czy zdarzył sie juz taki przypadek (chodzi o powództwo i proces), a jezeli tak jak brzmiał wyrok
https://forum.murator.pl/topic/205505-kocio%C5%82-kalvis-2-16n-pierwsze-wra%C5%BCenia/#findComment-6954372
Uprzejmie proszę o przestrzeganie podstawowych zasad cytowania: jeśli wklejasz fragment cudzego wpisu to klepnij przynajmniej 3 kropki za (jeśli wziąłeś początek lub przed jeśli wziąłeś koniec i z obu stron w przypadku czegoś ze środka). To taki dobry zwyczaj, nic nie kosztuje a przynajmniej wiadomo z kim się ma do czynienia.
https://forum.murator.pl/topic/205505-kocio%C5%82-kalvis-2-16n-pierwsze-wra%C5%BCenia/#findComment-6954738
Chyba sie nie okazałem az tak wielkim przestępcą jezykowym nie kropkujac wycietych czesci cytatu, nie bardzo rozumiem czy by ta czynnosc zmieniła sens wypowiedzi czy tez zapytania.
Rozumiem ze taki komentarz to ucieczka od odpowiedzi, nie pytam więcej.
https://forum.murator.pl/topic/205505-kocio%C5%82-kalvis-2-16n-pierwsze-wra%C5%BCenia/#findComment-6954743
I bardzo dobrze, że Pan nie pyta, bo Panu nie odpowiem. Dlaczego? A to już moja broszka.
A zresztą Pan wie, dlaczego.
Watek dotyczy konkretnego kociołka. I to wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/205505-kocio%C5%82-kalvis-2-16n-pierwsze-wra%C5%BCenia/#findComment-6954881
