Magnusone 04.11.2015 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Mam zamiar zabudować wannę płytą GK z jej frontowej strony. Chciałbym mieć podcięcie na stopy tzw kopnik.Szukam po sieci i znajduję tylko przykłady z bloczków.Macie jakieś gotowe rozwiązania lub pomysły na płytę GK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205520-obudowa-wanny-gk-podci%C4%99cie-na-stopy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 04.11.2015 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Ja mam wannę pół okrągłą z podcięciem w którym dodatkowo są zamontowane halogeny. Szkielet konstrukcji wykonany z płyty OSB 22 lub 25mm, poszycie to zielona płyta GK. Bardzo stabilne i proste do wykonania, choć podstawowe narzędzia do obróbki drewna są niezbędne. Jak znajdę fotki to coś wrzucę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205520-obudowa-wanny-gk-podci%C4%99cie-na-stopy/#findComment-6952817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnusone 05.11.2015 22:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 Jak dasz rady do wrzuć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205520-obudowa-wanny-gk-podci%C4%99cie-na-stopy/#findComment-6953835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jm.yarec 18.11.2015 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 W skrócie można tak : (rys. ad-choc) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205520-obudowa-wanny-gk-podci%C4%99cie-na-stopy/#findComment-6964376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnusone 28.02.2016 22:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 W skrócie można tak : [ATTACH=CONFIG]337948[/ATTACH] (rys. ad-choc) Jakoś tego nie widzę Wanna 170 cm, na płyty GK idą płytki. To wszystko będzie trochę ważyć. Bez dolnego podparcia ta konstrukcja może się nie utrzymać. Ma ktoś inne pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205520-obudowa-wanny-gk-podci%C4%99cie-na-stopy/#findComment-7050394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 02.03.2016 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 może ta metoda się sprawdzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205520-obudowa-wanny-gk-podci%C4%99cie-na-stopy/#findComment-7052419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnusone 02.03.2016 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Dzięki za link, ale obudowa musi być z podcięciem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205520-obudowa-wanny-gk-podci%C4%99cie-na-stopy/#findComment-7052478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 02.03.2016 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Poszukaj OBUDOWY LED, sporo jest filmów jak dają ledy przy wannach, więc i miejsa na nogi jest. Moze podmurówka z jednej strony? Powiedzmy ze od sciany masz koniec wanny gdzie jest syfon i bateria, wiec wanna dochodzi na zero do sciany, z drugiej strony gdzie bedziesz mial glowe jak sie konczy wanna zrobisz murek np. 10cm z ytonga, końcówka wanny więc będzie się na nim trzymać, na tym murku jednak montujesz jakiś kątownik który będzie trzymał bok wanny na ktorym chcesz zrobic dziure na stopy, czyli powiedzmy w podmurówce z ytong podkówasz 3,4 cm zeby góra profila/kątownika była na 0 z górą ytong na którym bedzie lezej wanna i druga koncówka prifla do sciany, cos takiego ... http://i65.tinypic.com/1ier0y.jpg Oczywiście nie profil jak do sufitu podwieszanego, coś stalowego, na to piana i przygniesc wanne i bedzie trzymac, wychodzi więć na to, ze z jednej strony musiał by być ytong wg tego pomyslu co przedstawilem, no ale z tej dlugiej strony mailbys miejsce na nogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205520-obudowa-wanny-gk-podci%C4%99cie-na-stopy/#findComment-7052607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnusone 03.03.2016 00:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 Dzięki za rysunek. W moim przypadku wanna wchodzi na trzy ściany na zero na (do) płytki. Myślałem o specjalnym wycięciu płyty GK tak aby opierała się o podłogę na skrajach a środkowa część była wycięta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205520-obudowa-wanny-gk-podci%C4%99cie-na-stopy/#findComment-7053362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 03.03.2016 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 A czemu nie dasz od jednej do drugiej strony/sciany profila stalowego? Troche by tam trzeba było pocudować zeby nie ciąć wanny bo mogły by to osłabić jej góre, ale do zrobienia by to było, wtedy po calej dlugosci mialbys miejsce na nogi. Trzeba by skręcić profil na profil albo podspawac, tak zeby te ranty końcowe wanny minać i zeby profil górą trzymał wanne http://i64.tinypic.com/24g7ibl.jpg A do sciany taki profil to juz nie problem, spawanko albo na kątowniku przykrecic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205520-obudowa-wanny-gk-podci%C4%99cie-na-stopy/#findComment-7053577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 13.09.2016 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2016 a co sądzicie nad takim rozwiązaniem: po lewej i po prawej stronie zbudować rusztowanie, a po środku między nimi przykręcić kolejny prostokąt rusztowania ale już nad ziemią? Proporcje mniej więcej po 1/3 każdego elementu, tak by pasowało na pełną płytkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205520-obudowa-wanny-gk-podci%C4%99cie-na-stopy/#findComment-7171962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
