  • Odpowiedzi 54
rozglądam sie za kominkiem do salonu w domku z użytkowym poddaszem po powierzchni użytkowej okolo 118 metrów.
Nie wiem nawet jak dobrac moc kominka do takiego domu ?
Domek pewnie dobrze ocieplony, energooszczędny... Do czego Ci ten kominek? Jak często będziesz w nim palił?
https://forum.murator.pl/topic/205526-jaki-kominek-wybra%C4%87-jak%C4%85-moc-jaka-firma/#findComment-6953051
salon połaczony z otwarta kuchnią
Salon ma 28 m2
kuchnia 12 m2.
Przeznaczenie kominka - podgrzewanie w sezonie przejsciowym kilka razy w tygodniu.
Jak kilka razy w tygodniu t/z ,używany prawie cały czas.Co rozumiesz przez podgrzewanie i czy ty ten dom już wybudowałeś.???
https://forum.murator.pl/topic/205526-jaki-kominek-wybra%C4%87-jak%C4%85-moc-jaka-firma/#findComment-6953449
2 - 3 razy w tygodniu - rekreacyjnie
Interesuje mnie kominek ktory bedzie mogl ogrzewac salon kuchnię.
Nie interesuje mnie placz wodny ani mechaniczna DGP
Jeżeli juz to zastanawiam sie (i na razie tylko zastanawiam) nad opcją grawitacyjnej DGP do pomieszczeń na poddaszu. Ale dla mnie sporym minusem będzie fakt iz taka DGP jaki mechaniczna DGP powoduje wysuszenie powietrza w pomieszczeniach do ktorych powietrze jest transportowane oraz suchą destylacje..
Choć jak by nie było ciepłe powietrze z kominka i tak będzie unosic sie do góry wiec i tak nagrzeje pomieszczenia na poddaszu.
Poprzez podgrzewanie rozumiem palanie w nim cześciej w okresie przejsciowym czyli jesienią i na wiosnę, by odciazyc piec kondensacyjny.
To sa plany. Budowa rusza na wiosnę 2016.
https://forum.murator.pl/topic/205526-jaki-kominek-wybra%C4%87-jak%C4%85-moc-jaka-firma/#findComment-6953459
Więc powtórzę, szukaj jak najmniejszego.
Mam podobny metraż na dole co ty do ogrzania (otwarty salon z kuchnią) i wkład 6kW jest jeszcze za duży. Mimo że mam antresolę i że rozpalam od góry. Również palę w nim tylko w okresach przejściowych, bo jak ruszy "podłogówka", to już trzeba otwierać wręcz okna. I żadna WM w tym nie pomoże.
https://forum.murator.pl/topic/205526-jaki-kominek-wybra%C4%87-jak%C4%85-moc-jaka-firma/#findComment-6953470
hmm
co sądzicie o czymś takiem ?
http://kominki-godzic.sklep2.pl/sim-varia-as4s2-p-436.html?cPath=12_84
małe zgrabne i ma chyba wszystko czego mi trzeba...
jakies wady ? (oproćz ceny)
https://forum.murator.pl/topic/205526-jaki-kominek-wybra%C4%87-jak%C4%85-moc-jaka-firma/#findComment-6953485
A z tym to już ci bardziej Piotr Batura doradzi ;)
A czy Ty możesz się pochwalić jaki masz wkład?
P.S. Dzięki za link do zdjęć. Kominek fajny, a żonie bardzo podobała się Wasza kuchnia.:)
https://forum.murator.pl/topic/205526-jaki-kominek-wybra%C4%87-jak%C4%85-moc-jaka-firma/#findComment-6953491
Kominek to http://www.nordpeis-kominki.pl/opis,220,1081,n,21,czarny,lub,antracyt.html (sprawuje się wyśmienicie), a kuchnia to zwykła IKEA :)
https://forum.murator.pl/topic/205526-jaki-kominek-wybra%C4%87-jak%C4%85-moc-jaka-firma/#findComment-6953497
hmm
Nie Baturka ale margod ci wyjaśnić powinien.Ale jak dla mnie zabierasz się do tego od dup...y strony.Projekt kuminy , a dopiero wkład i dopasowywanie.
https://forum.murator.pl/topic/205526-jaki-kominek-wybra%C4%87-jak%C4%85-moc-jaka-firma/#findComment-6953498
Wielkość, jakość komina, to z czego ma byc zrobiony, jaka średnica - są (moim zdaniem) zależnymi tego czy będzie to kominek mający 7 W czy 14 W. - myle się?
Jezeli sie nie mylę to czytaj dalej...
A teraz spójrz na tytuł wątku..
Jak juz bede wiedział jaka moc kominka pasuje do mojego przyszłego domku to nie wiem jaki problem może byc z odpowiednim dobraniem czy to systemu kominowego czy tez z potencjhalnym zwiekszeniem lub zmneijszeniem jego średnicy. Wszak nie jes tu mowa o zwiększeniu czy zmniejszeniu o kilkaset lub kilakdziesiat cm a zaledwie o kilka - o ile wogole..
czy dobrze rozumiem iz Twoim zdaniem powinno sie dopieroac rodzaj wkladu pod juz zaprojektowany komin ?? No widzisz.. a są sooby ktore chca zgrac i jedno i drugie i dopasowac to czego widac nie będzie (komin) do tego co bedziemy wdziec na codzien (wkład, kominek) :)
https://forum.murator.pl/topic/205526-jaki-kominek-wybra%C4%87-jak%C4%85-moc-jaka-firma/#findComment-6953507
Jakiej powierzchni jest salon, bo tam na 100% będzie kominek, w tak małym domu to raczej nie większy niż 30m2. W takim przypadku tylko kominek narożny.
Dlaczego tylko narożny ?
https://forum.murator.pl/topic/205526-jaki-kominek-wybra%C4%87-jak%C4%85-moc-jaka-firma/#findComment-6953598
Panowie poszukuje kominka do domu o powierzchni 122m, parter z poddaszem uzytkowym.
Moje podstawowe ogrzewanie to gaz a kominek ma sluzyc tylko w celach rekreacyjnych:) raz na jakis czas zapalic zeby była miła atmosfera:) ewentulanie troszke podgrzac w chlodne jesienne czy tez wiosenne wieczory
Dom ocieplony: sciany 20cm styro podłoga 15cm styro
Kominek jest w salonie o pow 30m2, salon polączony z kuchnia coś takiego jak tu http://archon.pl/images/products/mce61f7057d882/w1/projekt-dom-w-rododendronach-5-w-ver-2__3032.jpg
Fajnie by było jakby miał dopływ powietrza z zewnatrz bo rure mam w wylewce juz wstawioną.
Cena max 3 tys zł.
Co polecacie i jakiej firmy ?
Z góry dziekuje
Na razie wybrałem taki zestaw:
- https://kratki.pl/pl/produkt/wklad-kominkowy-maja-12--dolot_majad
- http://allegro.pl/zestaw-przylaczy-do-dolotu-powietrza-100-mm-i5736834981.html
Edytowane przez viper26
https://forum.murator.pl/topic/205526-jaki-kominek-wybra%C4%87-jak%C4%85-moc-jaka-firma/#findComment-6953650
Zamiast zakładać kolejne wątki, podjedź do Godziców w Czeladzi. Nie musisz od razu kupować. Najpierw posłuchaj...
https://forum.murator.pl/topic/205526-jaki-kominek-wybra%C4%87-jak%C4%85-moc-jaka-firma/#findComment-6953796
