maxtor 17.07.2004 21:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2004 Dziękuję za cenne rady. Teraz Dospel stoi u mnie na straconej pozycji. Poszukam dystrybutora Darco na moim terenie. Pzdrmaxtor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poldek 25.07.2004 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2004 Dospel !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinek21 26.07.2004 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 Zdecydowanie polecam ci DARCO. Znajomy kominkarz dawno zrezygnował z Dospel-a, gdyż były awaryjne i bardziej głośne, niż DARCO. Jeżeli masz duży dom to pocelam ci turbinę o "przerobie" 600 m3 na godzinę (taką mam). Wcześniej miałem turbinę firmy TYWENT, ale to było nieporozumienie. Sprzęt był zamontowany na strychu i było słychać w kuchni na parterze - silnik chodził jak młockarnia. Teraz mam Darco, chodzi cichutko. Słychać jedynie delikatny szum powietrza z nawiewów. Proponuję ci kontakt telefoniczny z firmą i zamówienie całości systemu (wysyłają kurierem). Ja dostałem 10% upustu, więc na pewno nie będziesz miał z tym problemów. Dodam jeszcze, że jeżeli kupiłbym te wszystkie rzeczy na miejscu zapłaciłbym o wiele więcej niż wynosi cena katalogowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poldek 26.07.2004 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 Dziękuję za cenne rady. Teraz Dospel stoi u mnie na straconej pozycji. Poszukam dystrybutora Darco na moim terenie. Pzdr maxtor Witam. Znam dobrego przedstawiciela Darco w Starogardzie Gdańskim pewnie bedzie mógł Ci wysłać spedycją wszystko co zechcesz kupić - ma spory wybór. Firma "Prowent Pomorze" e-mail: [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxtor 26.07.2004 15:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 Dzięki za życzliwe rady i namiary. Teraz decyzja jest łatwiejsza. W sierpniu dokonam zakupu. Jak zamontuję i uruchomię turbinę dam znać na forum. pzdrmaxtor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarioM 27.07.2004 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Czy nie mozesz zrobić rozprowadzenia opartego na konwekcji?? Jest najlepsze odległości masz małe 2-3 m to wład poradzi sobie konwekcyjnie, Ten 8m jest spory ale nie jest to rzecz której nie da sie przejsć znam takie wkłdy które na odcinku 8m radzą sobie bez Turbin zależy to od ilosci punktów i izolacji budynku i szczelnosci stolarki okiennej. Ni ema cos ię pchac w turbiny. odległość na jaką ma trafić ciepłe powietrze w żadnym stopniu nie zależy od rodzaju wkładu kominkowego. co najwyżej zwiększając średnicę przewodu doprowadzającego ciepłe powietrze możemy liczyć na to, ze trafi ono na dalszą odległość "pchane siłami natury". ale 8m? marne szanse bez turbiny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Honorata 28.07.2004 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 a ja mam tak, dól ogrzwany kratkami z bolu komina bez dgp, potem sa 2 pokoje na gorze ktore przylegaja do komina, hol na pietrze, lazienka i jeszcze jedna sypialnia (odlegle od komina o ok. 4,5 m), czyli na pietrze potzrebuje doprowadzic powietrze z kominka do 5 punktow (2-3 przy samym kominie) i 2 4,5 m dalej, czy potrzebuje turbine? wklad bedzie do grzania ciaglego jotul lub tarnawa, a nie do okazjonalnego dogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxtor 28.07.2004 17:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 a ja mam tak, dól ogrzwany kratkami z bolu komina bez dgp, potem sa 2 pokoje na gorze ktore przylegaja do komina, hol na pietrze, lazienka i jeszcze jedna sypialnia (odlegle od komina o ok. 4,5 m), czyli na pietrze potzrebuje doprowadzic powietrze z kominka do 5 punktow (2-3 przy samym kominie) i 2 4,5 m dalej, czy potrzebuje turbine? wklad bedzie do grzania ciaglego jotul lub tarnawa, a nie do okazjonalnego dogrzewania. Jeśli kominek ma być u Ciebie ważnym elementem systemu ogrzewania (wkład do ciągłego grzania) powinien być też maksymalnie efektywny. Nie uda się tego zrobić bez turbiny. Odległość 4,5 m oraz ilość punktów jest na tyle duża, że turbina jest konieczna. Do ogrzania dołu wystarczą kratki i szyba kominka (chyba, że masz zamiar ogrzewać oddalone od kominka pomieszczenia) Jeśli mogę coś radzić: 1. Raczej nie doprowadza się DGP do łazienek (skuteczna wentylacja - a taka przecież musi być w łazience - szybko pozbawi to pomieszczenie ciepłego powietrza z DGP) i korytarzy na piętrze (ciepło wędruje z pomieszczeń na dole do góry, chyba, że góra jest autonomicznym terenem, bez możliwości wędrówki powietrza). Ciepłe powietrze powinno dostawać się do łazienki otworami wyciętymi w drzwiach (podcięcie drzwi o 1-2 cm lub okrągłe otwory) 2. Przewody do rozprowadzania powietrza powinny być fabrycznie ocieplone wełną. Dodatkowo, te o długości 4,5 m ze względu na straty ciepła na takim odcinku, warto owinąć jeszcze wełną o grubości 5 cm. 3. Przy tej ilości punktów na górze turbina powinna mieć wydajność 600 m3/h 4. Włącznik turbiny z regulatorem obrotów koniecznie trzeba umieścić na parterze (nie musisz biegać na piętro, żeby zmniejszyć obroty turbiny, np. wtedy kiedy będziesz przebywała długi czas na dole nie ma sensu dogrzewać góry, więc zmniejszasz obroty). Poza tym, niektórzy użytkownicy zaaobserwowali wyraźnie niedogrzewanie dołu po zamontowaniu turbiny- cała para idzie do góry, trzeba więc mieć możliwość regulacji). Oczywiście każda turbina ma własny, prosty, automatyczny włącznik, który ją uruchamia przy odpowiedniej temperaturze powietrza z kominka, ale jest to na zasadzie wszystko, albo nic. Można też zamontować bardziej skomplikowane automaty regulacyjne (nie potrafię ocenić skuteczności ich działania). 5. Już na etapie stanu surowego należy pamiętać o przeprowadzeniu odpowiednich przewodów. Tyle na razie przyszło mi do głowy. Jak coś jeszcze mi się przypomni, to napiszę. Pzdr maxtor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Honorata 29.07.2004 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2004 maxtor , dziękuje za pomoc, każda porada mile widziana, szczególnie tak szczegółowa i konstruktywna , czy podobną opinię wyrazi Darek z Żabiej Woli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilbo 28.02.2005 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2005 ...niektórzy użytkownicy zaaobserwowali wyraźnie niedogrzewanie dołu po zamontowaniu turbiny- cała para idzie do góry... Oj! Jak chcielibyśmy mieć taki problem. Na razie jest tak, że z wentylatorem Dospel KOM 600 III ledwo co ciepłe powietrze wydobywa się z anemostatów. nici więc z: ...Słychać jedynie delikatny szum powietrza z nawiewów... prawie nic się z nich nie wydobywa Faktem jest, że przed wentylatorem postawione jest niełatwe zadanie. Instalacja działa w połączeniu z reku. Samo połączenie wykonane jest prawidłowo. Ale długość rur jest dość znaczna: Najpierw 10m rury fi160 od czopucha na stryszek. Potem przepustnice, trójniki i jazda do 4 punktów na piętrze i 3 na parterze. Od wentylatora na stryszku do najodleglejszego punktu jest jeszcze z kilkanaście metrów rury fi125. Rekuperator Mistral 400 przedziera się przez to bez problemu i dmucha rześko. Natomiast wentylator kominkowy sobie nie radzi. Zastanawiam się jaka turbina byłaby lepsza. AN2 z Darco ma podobne parametry jak nasz Dospel. Chyba, że ktoś wie na pewno, że jest jednak silniejszy? Tywent ma mocne turbiny, ale wiele złego słyszałem o głośności ich wyrobów (i w tym wątku też się to potwierdza). Ktoś ma Tywenta i jest zadowolony? U nas z głośnością nie jest tak krytycznie. Dospel, o którym tu piszą, że taki głośny, u nas jest praktycznie niesłyszalny. No może w zupełnej nocnej ciszy, gdy stoi się bezpośrednio pod stryszkiem lub w otwartym salonie, to słychać jakieś mruczenie. To pewnie zasługa 20cm wełny w podłodze stryszku. Sam wentylator ustawiony jest na płycie wełny 'kominkowej' 3cm. Inna możliwość to turbina z Castoramy ('Panol') o wydajności 800m3/h. Ale czy to też nie będzie nieporozumienie? Ktoś coś może polecić? Może coś francuskiego? Tylko gdzie tego szukać? pozdrawiam Robert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilbo 28.02.2005 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2005 Zastanawiam się jeszcze, czy jest możliwe, że problemy z wydajnością naszej turbiny nie wynikają z jej niedostatecznych możliwości, ale z nieprawidłowego montażu. Mam na myśli w szczególności bypass. Tam są jakieś przepustnice. A zwróciło to moja uwagę po tym, jak pewnego dnia po rozpaleniu w wygaszonym kominku turbina nie chciała wystartować. W czopuchu było już bardzo gorąco, ale rura nie doprowadzała powietrza na stryszek. Co więcej! - nawet w jej wlocie w czopuchu było chłodno mimo skwaru wokół. W efekcie temperatura na wentylatorze nie podnosiła się i wentylator nie startował. Dopiero, gdy obniżyłem pokrętłem temp. startu do kilkunastu stopni, ruszył i powietrze z czopucha zaczęło być zaciągane. Bardzo to dziwne. Moje podejrzenie padło na te przepustnice od bypassu, ale nie do końca wyobrażam sobie co tam się mogło stać. Montarzyści też są zdziwieni. Oczywiście wezmą się za to, ale twierdzą, że to raczej i tak nie ma związku z za małą wydajnością turbiny. Eksperymentu z wygaszaniem kominka nie powtarzałem na razie, bo zimno Czy ktoś zna się na tym i może coś podpowiedzieć? pozdrawiam Robert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilbo 01.03.2005 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 Hej! Gdzie się podziali fachowcy i użytkownicy-praktycy? Kto ma wydajną i dobrą turbinę? Kto używa turbiny Tywent albo Panol (z Castoramy) o wydajności większej niż 600m3/h? Podzielcie się swoimi doświadczeniami. pozdrawiam Robert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 01.03.2005 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 Ja mam trubine o wydajnosci do 1000 m3, typu TD 1000/250, kupioną w Venture. To turbina uzywana w profesjonalnych systemach wentylacji, srednica wentylatora to 250 mm. Wentylator mam umieszczony w piwnicy, zasysa on powietrze z GWC i dalej pcha do przestrzeni wokol kominka i do DGP. Hałasu nie słychac prawie wcale, tym bardziej, że wentylator mam jeszcze obudowany. Na niskich obrotach, szum wentylatora i powietrza w ukladzie jest nizszy niz szum nowoczesnej lodowki, co dostrzec mozna wyłącznie nocą przed snem, prawie nic nie słychac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilbo 01.03.2005 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 no tak, ale u nas potrzeba turbiny kominkowej, na wysokie temp. która zaciąga a nie pcha powietrzeale może ta Venture ma i coś takiego? możesz podać jakiś namiar? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_B. 01.03.2005 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 Po waszych wypowiedziach na temat głośności dospela troche się przestraszyłem bo już go kupiłem, więc zaraz postanowiłem to sprawdzić. Zaniosłem turbine do wolnego pokoju w mieszkaniu (ponieważ jeszcze nie jest zainstalowana) i włączyłem ją na pełne obroty i co się okazuje, nic. Przez zamknięte drzwi (izolują znacznie gorzej niż zaizolowane poddasze) naprawde była ledwo słyszalna no chyba że kanały tak niosą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeep 01.03.2005 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2005 Ja też mam dospel a zamontowany jest w górnej częsci kominka (mieszkanie jednopoziomowe wyżej sąsiad ) Wsalonie prawie go nie słychać chociaż zrobione są kratki do jego wentylacji. A w pozostałych pokojach trochę słychać szum powietrza ale to nie jest takie straszne. To jego pierwsza zima idziała bez zarzutu. Oby tak dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 02.03.2005 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Ja mam Dospela (wydatek powietrza 510 m3/h), który zainstalowany jest nad kominkiem w kotłowni. Wg mnie jest cichutki. Użytkujemy go już drugi sezon i jak na razie wszystko jest ok. A DGP mamy połączone z reku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilbo 02.03.2005 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 Maluszek, a przez jak długie rury ten Dospel musi u Was pchać powietrze i ile macie punktów?My też mamy takiego Dospela i owszem działa, ale niezby wyraźnie. Ciepłego powietrza daje tyle, że jak zamknie się drzwi do pokoiku na górze, to się on wyraźnie wychładza. Gdy tymczasem przez otwarte drzwi (i otwarty do góry salon) nagrzewa się bardzo ładnie.Nie wiem, czy u nas zbyt rozbudowany system na tego Dospela jest, czy coś zkaszanione przy podłączaniu. pozdrawiamRobert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 02.03.2005 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2005 bilbo - na parterze mamy 4 punkty a na pięterku 6. Najdłuższa rura ma tak chyba 10-12 meterów (ale to mogę sprawdzić i dam znać). U nas bardzo ładnie toto wszystko działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carl 13.12.2005 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2005 Ale długość rur jest dość znaczna: Najpierw 10m rury fi160 od czopucha na stryszek. Potem przepustnice, trójniki i jazda do 4 punktów na piętrze i 3 na parterze. Od wentylatora na stryszku do najodleglejszego punktu jest jeszcze z kilkanaście metrów rury fi125. Witam bilbo czy udało Ci się uporać z problemem DGP? Pytam ponieważ wymyliłem sobie system oparty na trójnikach typu T bez skrzynki rozdzielaczowej. Ma to być co takiego: Kominek - 4 m fi 150 - Turbiba - 6 m fi 150 - trójnik T - 6 m fi 125 - trójnik T - 4 m fi 125 - trójnik T - 4 m fi 150 - ostatni anemostat Czyli za turbinš ma być rura o długoci c.a. 20 m... czy przy turbinie np. Darco 600 w ostatnim anemostacie pojawi się ciepłe powietrze? Nie ukrywam, że wštpliwoci zasiał mi jeden z lokalnych dystrybutorów, mówišc, że ciepełko poleci mi co najwyżej z dwóch piwrwszych anemo... Carl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
