jestem na etapie przygotowania do prac związanych z elewacją budynku. Zaznaczę na wstępie, że budynek znajduję się w górach tuż przy lesie. Budynek wykonany z pustaka porotherm 25, w projekcie grubość styropianu 15 cm.
Pytanie moje jest takie jaki tynk wybrać? Na jaki koszt muszę się przygotować przy powierzchni ok 300m2 ( robocizna+ materiał).
Jak wykonać elewację ,żeby osiągnąć taki efekt - zdjęcieDSC_0354.jpgDSC_0359.jpg
Dziękuje i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/205532-elewacja-wycena-jak-wykona%C4%87/
Koszt materiału zależny jest głównie od wybranej technologii i producenta. Najłatwiej jest wybrać system i poprosić dostawce o przygotowanie poglądowej wyceny Co do robocizny można podzwonić po wykonawcach i popytać. W każdym regionie stawki są inne więc tutaj boje się podawać konkretnej kwoty. Taki efekt tynku można uzyskać modelując sylitol minere z caparola http://www.caparol.pl/produkty/farby-wewnetrzne/mineralne/sylitol-minera.html , a następnie można ją pomalować farbą siilikatową bądź silikonową.
https://forum.murator.pl/topic/205532-elewacja-wycena-jak-wykona%C4%87/#findComment-6953627
  • 3 weeks później...
Szanowny Panie,
Koszty wykonania elewacji są uzależnione od zastosowanych rozwiązań. Jeśli budynek jest zlokalizowany tuż przy lesie, to może być szczególnie narażony na działanie wilgoci, a co za tym idzie, rozwój grzybów i pleśni. Polecam więc wykorzystanie Tynku Silikonowego TN 30 FOVEO TECH: http://www.foveotech.pl/tynk_silikonowy_tn_30,34.html
Charakteryzuje się on wysoką odpornością na zagrożenia biologiczne. Do tego tynku dobrze będzie pasowała farba Fasadowa Silikonowa FN 30 FOVEO TECH: http://www.foveotech.pl/farba_fasadowa_silikonowa_fn_30,26.html
W celu wyboru optymalnego rozwiązania, które pozwoli na uzyskanie interesującego Pana wykończenia oraz w celu poznania kosztów inwestycji polecam kontakt z przedstawicielem marki FOVEO TECH działającym najbliżej Pana miejsca zamieszkania. Kontakty do przedstawicieli można znaleźć na stronie internetowej: http://www.foveotech.pl/przedstawiciele.html
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
https://forum.murator.pl/topic/205532-elewacja-wycena-jak-wykona%C4%87/#findComment-6967640
