Witam, wszystkich forumowiczów :)
Chciałbym dowiedzieć się o możliwych rozwiązaniach dotyczących rozbudowy fundamentów.
Stodoła z lat 60-siatych, fundament grubości 50-60 cm głębokość 80 cm. w stodole wylana wylewka, niestety ze spadkiem.
Link do zdjęcia : rzut fundamentów
http://images78.fotosik.pl/44/74c75e784aa83685.jpg
rozbudowa : powiększenie powierzchni 2 x 11 m
Proszę o podanie możliwości rozbudowy, izolacji, ewentualnych kosztów i czy to ma jakikolwiek sens, może lepiej opierać budowę na tym co jest.
Z góry dzięki za wszystkie rady
https://forum.murator.pl/topic/205563-rozbudowa-fundament%C3%B3w-w-starej-stodole/
Trzy prostokąty z wymiarami, ja nie wiem, co jest co.
A co do sprawy, to ja bym wziął kogoś sensownego z uprawnieniami z okolicy, przywiózł na miejsce i porozmawiał, a nie pytał na forum, bo potem i tak się okaże, że po długim tłumaczeniu, jeszcze o czymś ważnym nie powiedziałeś.
https://forum.murator.pl/topic/205563-rozbudowa-fundament%C3%B3w-w-starej-stodole/#findComment-6953593
Sorry za rysunek, jest to skan z oryginalnych planów
co do prostokątów: dwa po bokach to fundament, środek stodoły przelotowy czyli przód i tył drzwi
w środku glina, piasek i wylewka 10 cm ze spadkiem
Pytam orientacyjnie o możliwości, ewentualne koszta i sens
był architekt z uprawnieniami, któremu chyba ten pomysł się nie spodobał, wolałby rozbudować istniejący dom a ja bardziej rozważam stodołę
https://forum.murator.pl/topic/205563-rozbudowa-fundament%C3%B3w-w-starej-stodole/#findComment-6953712
Może byś łaskawie napisał po jaką cholerę chcesz dobudować te 2 metry do stodoły? Siano się nie mieści ? Dobudować można bez problemu, łączyć nie trzeba bo i tak pęknie ale siano nie wyleci.
https://forum.murator.pl/topic/205563-rozbudowa-fundament%C3%B3w-w-starej-stodole/#findComment-6953806
Jarmar gdybyś doczytał to wiedział byś że chodzi o dom "mieszkalny" pisałem o architekcie..
chcę dobudować dokładnie 22 m2 bo daje to większe pole manewru w zaprojektowaniu całego budynku
Ekipa która prawdopodobnie będzie to budować mówi ze się da, ty piszesz że i tak pęknie więc może wyłożysz swoją wiedzę zamiast zastanawiać się nad sianem.
https://forum.murator.pl/topic/205563-rozbudowa-fundament%C3%B3w-w-starej-stodole/#findComment-6953846
Może Cie zaskoczę ale do stodoły również potrzebny jest architekt. Nie pisałeś nigdzie że chodzi o dom.
Co Ci mam wykładać? Nie ma sposobu aby stare nie oddzieliło się od nowego. Możesz wklejać pręty możesz robić wieńce pewnie te działania zminimalizują powstające rysy ale nie zlikwidują. Kilka lat rysy w styku będą i tyle.
A ekipa może Ci wszystko obiecać z nimi jest trochę jak z politykami przed wyborami, dostaniesz o co zapytasz.
https://forum.murator.pl/topic/205563-rozbudowa-fundament%C3%B3w-w-starej-stodole/#findComment-6953874
Aha czyli autor wątku chce zbudować dom mieszkalny. To znaczy przebudować go ze stodoły.
Czyli tak:
1. walisz do gminy po Plan Zagospodarowania albo Warunki Zabudowy - co i gdzie można na twojej działce pobudować.
2. jak już wiesz to z pkt 1, to klasycznie: projekt i czy to pozwolenie czy ostatnio modne zgłoszenie budowy /ktoś już próbował ?
czy to na nowe czy na przebudowę stodoły, ale IMHO nie warta skórka wyprawki, prościej zbudować nowy dom niż się pieprzyć z przeróbką stodoły
a i tak coś wyjdzie jak zwykle czyli np brak izolacji przeciwwilgociowej /niewidoczny w stodole, wyjdzie w domu/...
https://forum.murator.pl/topic/205563-rozbudowa-fundament%C3%B3w-w-starej-stodole/#findComment-6953934
Jeszcze raz po proszę o czytanie ze zrozumieniem, doskonale wiem że potrzebny jest architekt napisałem że był i nie bardzo mu się ten pomysł spodobał bo miał do wyboru stodołę oraz podciągnięcie już istniejącego domu o użytkowe poddasze, skąd ta niechęć ? a no z tąd że pieniążki za projekty podobne a przy stodole 3 razy więcej roboty i to takie moje przypuszczenia...
co do pęknięć, ta sama ekipa u sąsiada ( dzięki niemu mam na nich namiary ) rozbudowywała dom czyli dostawili fundamenty ściany i przy okazji pojechali z całym nowym dachem, do tej pory wszystko się trzyma bez rys 12 lat, oczywiście dom to nie stodoła i mam tego świadomość.
Propozycja ekipy to dostawienie fundamentów, na stara wylewkę styropian 10-15 cm i wylanie zbrojonej posadzki od 10 do 25 cm grubości ( 25 cm akurat wypada na nowych fundamentach ponieważ jak pisałem podłoga jest ze spadkiem.
Beton44 oczywiście nowy dom byłby najlepszym posunięciem ale nie zawsze można te marzenia urzeczywistnić ;)
poruszyłeś problem izolacji który jest tu bardzo istotny
dlatego o rozwiązania pytam was bo możliwe ze ktoś podsunie coś lepszego.
https://forum.murator.pl/topic/205563-rozbudowa-fundament%C3%B3w-w-starej-stodole/#findComment-6954458
