Parujące i zamarzające okna dachowe FAKRO
Rozumiem że zdjęcie ma ilustrować grzyba i oblodzenie, ale to co pokazałeś ma przyczynę też w słabym produkcie. Tu za takie oblodzenia odpowiada słabe wykonanie - nieschodzące się uszczelki + szczelina między listwami. Do tego warunki higro w domu oraz technologia tego produktu.
  • Odpowiedzi 171
Słaby produkt to raz, dwa termika pokazuje że to jest już wada technologiczna.. 1cm niżej w ramie szyba i problem był by mniejszy .. tu bardzo dobrze pokrywa się wyliczenie numeryczne, z tym co się obserwuje. 4dffddac04b9.jpg a potwierdza to mały sojusznik - śnieg, po opadach - problem ustał.. resztki wody niestarte z kondensacji jak nie było śniegu..
obecnie przy -6 na zewnątrz w środku na żadnym oknie wody nie ma .. tak że jest dość sucho.. robiąc pomiary, można by było z tych okien uczynić higrometr ;) Ten problem to 90% płytkie osadzenie w ramie
Edytowane przez מרכבה
proszę was o pomoc w sprawie okien dachowych FAKRO.
Od końca roku wprowadziliśmy się do naszego domu, niestety pojawiły się również pierwsze problemy :(
Mamy zamontowane okna dachowe Fakro fts-v u2 z nawiewnikiem v10 z kołnierzami EZV-P .
Pokoje w których są zamontowane okna są ogrzewane przez grzejniki, niestety nie było możliwości montażu grzejników pod oknem, dach ocieplony pianą izolacyjną.
Problem dotyczy kondensacji wody na nawiewnikach w górnej części okien. Jest to dość uciążliwe gdyż pod oknami znajdują się łóżka i w nocy jak ktoś śpi z otwartym nawiewnikiem to dosłownie kapie woda na twarz:(
Problemu nie ma od strony południowej gdzie na dachu nie zalega śnieg i słońce doświetla dach.
Nie wiem w czym może być problem, proszę was o pomoc.
Edytowane przez soupie2
No ja osobiście mam zamkniętą kratkę na zimę. Wydaje mi się że wpadające przez otwór zimne powietrze np. -10 ochładza ramkę nawiewnika ( wydaje mi się że jest aluminiowa , a wiadomo jak aluminium dobrze przewodzi temperaturę ) ramka z drugiej strony styka się z ciepłym powietrzem znajdującym się w pokoju w której jest dużo więcej wilgoci i wkrapla się woda ( coś podobnego dzieje się w lodówce na tylnej ścianie ).
  • 4 years później...
Warunki normatywne poziomu wilgoci to 40-60% przy 22C.
Zbadaj u siebie poziom wilgotności względnej i temperaturę powietrza.
Nie widzę sensu obniżania sztucznie wilgotności do 20%, tylko po to aby gdzieś nie pojawiało się zawilgocenie.
Podeślij zdjęcie zwykłe wnęki w której na oknie pojawia się woda. Jedno zdjęcie 1000 słów.
Zamów też termowizję aby oszacować jakość termoizolacji wnęki i okolic, przy okazji rozkład temperatury na oknie dachowym.
GREGOR
Mógłbym w jakiś sposób z Panem się skontaktować?
U mnie ten sam problem, najlepiej to pozamykać ale wtedy będzie argument, że przez brak wentylacji jest roszenie okien. Mimo że wilgotność 50% max
Rufus nie był na forum od roku, ale kto wie - może się odezwie.
Natomiast co do istoty problemu, to powtarzające się fakty:
- /za/słabe okno (mały wpływ)
- za zimno i za mokro w domu (większy wpływ)
- brak grzejnika pod oknem (zalecany o ile nie wymagany przez producentów)
- źle obrobione wnęki okna uniemożliwiające przepływ powietrza (najczęściej spotykane).
Oczywiście powód główny to pkt 1, ale taka jest budowa okna dachowego i ciężko to przeskoczyć. Dlatego trzeba się dostosować z resztą.
Dziękuję za info, odpowiadam i pytam:
1. U mnie fakro u2, właśnie się zastanawiam jak wpłynie wymiana na u5, moje okna roszą w rogach oraz na całym brzegu szyby tak na 1-2cm po obwodzie szyby
2. Temp w domu 20-21, wilgotność do 50%max
3. Nie miałem grzejnika gazowego, zamontowałem elektryczny i dogrzewa w nocy 3x po godzinie, problem jest mniejszy natomiast dalej jest, bez niego dochodziło do lodu po nocy, który się topił w dzień,
4. Wnęki są zgodnie ze sztuką górna równolegle, dolna pionowo
5. Co do docieplenia samego okna wg mnie jest poprawne, nie mam niestety dostępu i wglądu jak to było wykonane, sama obudowa gk wokół okna ma temp 19 stopni gdzie inne miejsca oddalone od okna mają 20-21 więc wygląd na ok. Problem jest w wg mnie w oknie którego rama przy szybie ma temp 10 stopni gdy na wewnątrz są np 2 stopnie. Jasno to pokazuje że taka temp daje nam punkt rosy właśnie w tym miejscu:(
Chciałbym uzyskać informację czy inwestycja w pakiet u5 da zamierzony efekt czy nie?
  • 3 weeks później...
Ktoś coś wymyślił czy dalej totalne dno u mnie wymienili pakiet na 3 szybowy U5 panowie z Fakro i dalej kicha wyłożone 6 000 na nowe szyby
Do tego zamontowałem klimatyzacje kanałową na strychu mam po dwa kanały w pomieszczeniach na poddaszu mam funkcje grzania osuszania i chłodzenia oraz wentylacji. Jak odpalę osuszanie pomieszczeń i zjadę poniżej 40% wilgotności to dalej wykrapła się woda .
Problem leży w oknie nie w wilgotności pomieszczeń i braku wentylacji lub złym montażu
I głównie przy uszczelkach obniżona temp coś skopane w tych oknach .
Link do fotek itp
http://www.forumbudowlane.pl/okna-dachowe-fakro/lod-na-szybach-t19169/195#p543131
Sorki str 11 nik mmmmat cała galeria i potem kolejne wpisy podobny temat jak u was.
Rzeczywiście foty wyparowały jeszcze wczoraj chodziły.
https://naforum.zapodaj.net/455cfeca7f61.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/21ab35c20f34.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/5c01a866939b.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/edb31be860f4.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/1c36be8028a4.jpg.html
Edytowane przez epterode
Mam u siebie w domu 2 okna dachowe Fakro 114x118. Najtańsze jakie były.
Zero parowania okien , zero wykraplania się wody. Tyle że cały dom ma sprawnie działającą wentylację mechaniczną (cały czas około 110m3/h przepływ) i jest on cały czas grzany do ponad 22 stopni.
Parujące okna to efekt braku lub źle działającej , niewystarczającej wentylacji i niewystarczającego ogrzewania.
