sarwa 12.07.2004 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 powiedzcie mi dlaaaaaczeeego?jak zaczeli sie przymierzac do foliowania dachu tak sobie pomyslalem:'ma być naciągnięta i nieuszkodzona...' ale co tam, po co będę im mówił,przecież nie robią tego pierwszy raz. dzis dach jest zafoliowany, poprzybijane są łaty i kontrłaty, dachówki sąwniesione na dach a ja chodząc po poddaszu znalazlem 12!!!!!!!!!!!drobnych uszkodzeń foli. Są to dziury od 0.5cm do 5 cm.Oprócz zjebki co im mam zrobic?Jak to zakleic?Taśmą tylko dziury? A może na to nałożyć jeszcze jakieś 20cm/20cm łaty? Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20560-dlaczego-wszystko-musi-mnie-spotka%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MM1719499045 12.07.2004 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 Myślę, że takimi małymi uszkodzeniami nie powinieneś się tak bardzo przejmować. Moim zdaniem wystarczy je zakleić specjalną taśmą do folii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20560-dlaczego-wszystko-musi-mnie-spotka%C4%87/#findComment-357762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 12.07.2004 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 dzis dach jest zafoliowany, poprzybijane są łaty i kontrłaty, dachówki są wniesione na dach a ja chodząc po poddaszu znalazlem 12!!!!!!!!!!! drobnych uszkodzeń foli. Są to dziury od 0.5cm do 5 cm. Oprócz zjebki co im mam zrobic? Dziury niech zakleją specjalną taśmą, a do tego żądaj dodatkowo naklejenia łat. Nawet jeśli sama taśma wystarczy, to skoro uszkodzili folię, to niech naprawią tak, jak Ty chcesz! Za to im płacisz. Jak zrobią to dobrze, to obciąż ich tylko za materiały, jak nie, to obetnij większą kasę. Partaczy trzeba uczyć dobrej roboty. Jak nie potrafią, to niech żrą chleb ze smalcem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20560-dlaczego-wszystko-musi-mnie-spotka%C4%87/#findComment-357775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 13.07.2004 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2004 tak trzymac Zbychu....tak trzymac w sumie niby nic..... a jednak takie tam kilka dziurek latki i juz po klopocie heheheha a kiedys takiej folii wogole nie stosowano i bylo dobrze ale dziury polatac MUSZA ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20560-dlaczego-wszystko-musi-mnie-spotka%C4%87/#findComment-358067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 13.07.2004 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2004 Partaczy trzeba uczyć dobrej roboty. Jak nie potrafią, to niech żrą chleb ze smalcem dobre i święta racja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20560-dlaczego-wszystko-musi-mnie-spotka%C4%87/#findComment-358686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 13.07.2004 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2004 i podawac do publicznej wiadomosci a potem na szafot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20560-dlaczego-wszystko-musi-mnie-spotka%C4%87/#findComment-358704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 14.07.2004 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 Partaczy trzeba uczyć dobrej roboty. Jak nie potrafią, to niech żrą chleb ze smalcem Partacze to niech żrą czerstwy ! Na pyszny, domowy smalec ze skwarkami to trzeba sobie zasłużyć ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20560-dlaczego-wszystko-musi-mnie-spotka%C4%87/#findComment-358878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 14.07.2004 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 sarwa, to się podobno w psychologii nazywa projekcja. Po ludzku, jak sobie wymyslisz tak masz. A teraz to masz wybór pozytywne myślenie, albo możesz wymyslać dalej i zgadnij co będzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20560-dlaczego-wszystko-musi-mnie-spotka%C4%87/#findComment-358883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 14.07.2004 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 Partaczy trzeba uczyć dobrej roboty. Jak nie potrafią, to niech żrą chleb ze smalcem Partacze to niech żrą czerstwy ! Na pyszny, domowy smalec ze skwarkami to trzeba sobie zasłużyć ! Ale ja miałem na myśli smalec kupny, taki w kostkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20560-dlaczego-wszystko-musi-mnie-spotka%C4%87/#findComment-358885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
