yaska 06.11.2015 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 (edytowane) Witam, w planie budynku, który kupiliśmy jest wc podwieszone na ściance, która jednocześnie jest zabudową prysznica. Nie chcemy budować tej ścianki, wolimy szklany panel, żeby nie blokować światła z okna. Czy jest jakiś łatwy i prosty sposób na przeniesienie tej rury bliżej ściany (i najlepiej trochę w bok, żeby oddalić toaletę od prysznica)? W tej chwili wygląda to tak: Ewentualnie myśleliśmy o ucięciu tej rury i zaślepieniu, a zamiast niej dołożyć jakiś trójnik do tej pionowej, widocznej w ścianie, która biegnie od górnej łazienki. Będę wdzięczna za jakieś rady i pomysły Edytowane 6 Listopada 2015 przez yaska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 06.11.2015 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 Na tej rurze co sterczy można osadzić normalną muszlę stojącą z wyjściem dolnym, ale raczej odległości tym się nie zwiększy specjalnie ? Jak to jest cały twój dom, można kuć i burzyć do woli - wersja 2 jak najbardziej wykonalna chyba ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaska 06.11.2015 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 Taki stojący nie wchodzi w grę, jak tron na środku łazienki Trochę boimy się kuć, bo jak coś uszkodzimy to może trzeba będzie połowę instalacji wymieniać :/ Co do wersji drugiej, to zastanawiamy się czy takie rozwiązanie będzie szczelne i czy da się taki trójnik wstawić praktycznie w połowie wyciętej rury. Załóżmy, że wytniemy kawałek rury i wstawimy takie coś: Z góry i z boku będzie szczelnie, bo są te uszczelki, a co na dole? Są jakieś takie trójniki z uszczelkami na każdym końcu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 07.11.2015 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 (edytowane) Jak się chce zmieniać, to trzeba się decydować na kucie i rozwalanie Ten pion jest w takim szybie na rury, chyba najprościej będzie rozebrać go i zrobić bez jakichś kombinacji od nowa... Koncepcja montażu wc podwieszanego na tej ściance prysznica ładnie maskowała potrzebne do tego podzespoły w tej ściance. W innym miejscu to raczej lepiej będzie wyglądał "tron" niż na wystającym murku /specjalnie zbudowanym dla pomieszczenia tychże pozespołów/ podwieszana miska, ale co kto lubi... Edytowane 7 Listopada 2015 przez beton44 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaska 07.11.2015 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Ok, dzięki za odpowiedź. Gdyby ta ścianka nie zasłaniała okna to nawet byśmy się nie zastanawiali, ale szkoda nam naturalnego światła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 08.11.2015 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2015 ten trójnik dołem uszczelnisz zakładając taką mufę - nasuwkę : http://www.dobo.pl/product-pol-2725-NASUWKA-MUFA-KANALIZACYJNA-LACZNIK-PCV-FI-110-.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaska 10.11.2015 10:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 Dzięki, spróbujemy rozkuć i przenieść tę rurę, a jak się nie da to założymy trójnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szopi 20.11.2015 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2015 Może niespecjalnie skomplikowana kwestia, ale nawet w takich lepiej najpierw poradzić się specjalistów niż robić coś na własną rękę ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
