PandaWielka 07.11.2015 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Projektant przewidział u mnie w domu okno HS z pcv. 3m szerokości i 2,5 wysokie. Czy ma ktoś z was takie duże okno z pcv? Dodam, że chciałabym w kolorze i zastanawiam się czy to faktycznie będzie możliwe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205633-duze-okno-hs-z-pcv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 07.11.2015 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Projektant przewidział u mnie w domu okno HS z pcv. 3m szerokości i 2,5 wysokie. Czy ma ktoś z was takie duże okno z pcv? Dodam, że chciałabym w kolorze i zastanawiam się czy to faktycznie będzie możliwe... To ma być niby duży HS? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205633-duze-okno-hs-z-pcv/#findComment-6954840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PandaWielka 07.11.2015 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Czyli nie jest duży? Wg. projektanta największy możliwy. Wg opinii z forum nie zrobią mi tej wysokości, tej szerokości i w kolorze... mowa o pcv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205633-duze-okno-hs-z-pcv/#findComment-6954847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.11.2015 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 (edytowane) A jest mały? Jasne że bywają większe (6metrów to niemal "norma"). Ale też wysokość 250 (pewnie jeszcze trzeba doliczyć plus 5cm progu) to już nie każda firma. W cenniku który mi się wyciągnął (sprzed paru lat) - jest jak byk: HS w okleinie - do 230cm. Wyższe do 260 cm - tylko białe. W tym roku widziałem (u klienta) HS ok 3-4m x 3m wysokości. Wykonany z aluminium przez Oknoplast. Ps. Odpaliłem program innej firmy - i tam HS na 250 nie przechodzi.. (240 to i owszem).Ale też przypomniałem sobie, że robiłem w tym roku 360x250 w kolorze, ale wymagało wyceny przez fabrykę.. Edytowane 7 Listopada 2015 przez finlandia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205633-duze-okno-hs-z-pcv/#findComment-6954851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 07.11.2015 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Czyli nie jest duży? Wg. projektanta największy możliwy. Wg opinii z forum nie zrobią mi tej wysokości, tej szerokości i w kolorze... mowa o pcv Rozmiar 3000x2500 jest jak najbardziej do wykonania w PVC. Oczywiście nie w każdym systemie! Ale uwaga! Wysokość 2500 to wysokość graniczna i obejmuje już "zatopienie" progu poniżej punktu zero. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205633-duze-okno-hs-z-pcv/#findComment-6954854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaca509 07.11.2015 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Czyli nie jest duży? Wg. projektanta największy możliwy. Wg opinii z forum nie zrobią mi tej wysokości, tej szerokości i w kolorze... mowa o pcv 6,5x2,5 obustronny antracyt nasze najwiekszy (na razie) w PVC W aluminium 9,5x2,8 z naroznikiem caloszklonym-wykonal producent z pomorza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205633-duze-okno-hs-z-pcv/#findComment-6954862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.11.2015 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Jaca - nie bądź taki i się podziel wiedzą - który producent. To może i reklama, ale jak najbardziej poszukiwana przez forumowiczów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205633-duze-okno-hs-z-pcv/#findComment-6954866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaca509 07.11.2015 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Jaca - nie bądź taki i się podziel wiedzą - który producent. To może i reklama, ale jak najbardziej poszukiwana przez forumowiczów. Vetrex, troche sie opierali ale po konsultacji z Aluprofem zrobili. u tego klienta mamy jeszcze "Normalne " okno 6x1,5 z naroznikiem caloszklonym i fixa 3x2,8 szklenie 3 szyby 8 mm waga okolo 500 kg a tu jeszcze zdjecie ze szklenia HS (szyba Ug=0,5 szklo 6 mm waga okolo 300 kg) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205633-duze-okno-hs-z-pcv/#findComment-6954872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaca509 07.11.2015 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Z tego co mi wiadomo, jeszcze tego nie widzialem, to Aluprof ma HS naroznego- dwa skrzydla zsuwaja sie do naroznika- bez slupka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205633-duze-okno-hs-z-pcv/#findComment-6954877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PandaWielka 07.11.2015 14:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 (edytowane) jaca, to na zdjęciu to jest aluminium, tak? Edytowane 7 Listopada 2015 przez PandaWielka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205633-duze-okno-hs-z-pcv/#findComment-6954918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaca509 07.11.2015 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 jaca, to na zdjęciu to jest aluminium, tak? Tak a dokladniej okna MB 86 SI+ Aluprofu HS to MB 77 HS z Aluprofu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205633-duze-okno-hs-z-pcv/#findComment-6954939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PandaWielka 07.11.2015 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 A czy masz gdzieś zdjęcie tego dużego hs z pcv o którym pisałeś? I może jeszcze gdybyś napisał z jakiej frmy pochodził? Będę wdzięczna! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205633-duze-okno-hs-z-pcv/#findComment-6955002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 07.11.2015 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 To jest relacja z montażu HS'a o wymiarach 6195 x 2350 http://oknotest.pl/artykuly-tematyczne/drzwi-balkonowe-hs-14-5-m2-finezji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205633-duze-okno-hs-z-pcv/#findComment-6955079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.11.2015 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Vetrex, troche sie opierali ale po konsultacji z Aluprofem zrobili. [ATTACH=CONFIG]336625[/ATTACH] u tego klienta mamy jeszcze "Normalne " okno 6x1,5 z naroznikiem caloszklonym [ATTACH=CONFIG]336626[/ATTACH] i fixa 3x2,8 szklenie 3 szyby 8 mm waga okolo 500 kg [ATTACH=CONFIG]336627[/ATTACH] a tu jeszcze zdjecie ze szklenia HS (szyba Ug=0,5 szklo 6 mm waga okolo 300 kg) [ATTACH=CONFIG]336628[/ATTACH] Daję słowo że spodziewałem się innej firmy:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205633-duze-okno-hs-z-pcv/#findComment-6955173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaca509 07.11.2015 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Daję słowo że spodziewałem się innej firmy:) Myslales o A.......e z Kolobrzegu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205633-duze-okno-hs-z-pcv/#findComment-6955181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaca509 07.11.2015 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 A czy masz gdzieś zdjęcie tego dużego hs z pcv o którym pisałeś? I może jeszcze gdybyś napisał z jakiej frmy pochodził? Będę wdzięczna! Niestety nie, mam tylko zdjecia budowy przed montazem, te szerokie podzielilismy na 3 rowne pola, boki stale srodek ruchomy, Na poddaszu jest HS Aluminiowy (troche wezszy) ,w okleinie, dwutorowy lewa strona jest stala a srodek i prawe pole zsuwaja sie calkiem na lewo, przy calkowitym otwarciu mamy prawie 4 metry swiatla, ma niestety dwie wady, glebokosc zabudowy prawie 30 cm i niestety cena prawie 11000€ + Montaz te HS z PVC robila inna firma ale w V..... tez nie widzieli problemu. HS aluminiowy rowniez z Vetrexu ale I tak najwazniejszy jest montaz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205633-duze-okno-hs-z-pcv/#findComment-6955194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
