darekgorgon 07.11.2015 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 W jednym z pokoi mamy dwa grzejniki, jeden z nich na pozycji numer 3 daje minimalne ciepło, drugi na tej samej pozycji jest bardzo ciepły, tak jakby był na numerze 5 lub 6 czyli maksimum. Gdy zmniejszam termostatem na numer 2 ciepło jest nadal minimalne. Co może być tą przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205638-zbyt-ciep%C5%82y-grzejnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.11.2015 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Zła regulacja zawora grzejnikowego.Reguluje się po zdjęciu gałki. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205638-zbyt-ciep%C5%82y-grzejnik/#findComment-6954957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekgorgon 09.11.2015 18:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 Zła regulacja zawora grzejnikowego. Reguluje się po zdjęciu gałki. Adam M. Dziękuję za odpowiedź. Małe pytanie dodatkowe. Czy po zamontowaniu termostatu na grzejnik ciepło pojawi się z chwilą przełączenia na pozycję numer 1? Jeśli to nie kłopot prosiłbym o numer do skontaktowania się, bo pilnie potrzebuje pomocy w tej sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205638-zbyt-ciep%C5%82y-grzejnik/#findComment-6956706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.11.2015 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 Zwykle zawory grzejnikowe są regulowane tak, aby zakładany na nie termostat (gałka) mógł je "dostrajać" w potrzebnym zakresie.1,2 3 i dalej to nie temperatury a orientacyjne punkty ilustrujące jak bardzo zawór jest "otwarty". Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205638-zbyt-ciep%C5%82y-grzejnik/#findComment-6956722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekgorgon 09.11.2015 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 Czy na ten termostat ma wpływ temperatura pokojowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205638-zbyt-ciep%C5%82y-grzejnik/#findComment-6956747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.11.2015 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 Tak!Jak mu "za ciepło" to przymyka zawór.Ale nie odcina... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205638-zbyt-ciep%C5%82y-grzejnik/#findComment-6956770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekgorgon 09.11.2015 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 Jak wcześniej pisałem, w pokoju są dwa grzejniki takie same, jeden na pozycji numer 2 jest gorący, a drugi na pozycji 3 jest zimny, tak powinno być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205638-zbyt-ciep%C5%82y-grzejnik/#findComment-6956806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 09.11.2015 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 Jak wcześniej pisałem, w pokoju są dwa grzejniki takie same, jeden na pozycji numer 2 jest gorący, a drugi na pozycji 3 jest zimny, tak powinno być? sprawdź czy głowice termostatyczne są prawidłowo zamocowane , na mój gust to ta na "gorącym " grzejniku jest za płytko zamocowana czyli prawdopodobnie nie dokręcona ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205638-zbyt-ciep%C5%82y-grzejnik/#findComment-6956809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekgorgon 09.11.2015 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 Jest również problem, na poddaszu użytkowym grzejniki zaczynają grzać od pozycji numer 4, czy to prawidłowe działanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205638-zbyt-ciep%C5%82y-grzejnik/#findComment-6956812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 09.11.2015 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 na taką sytuację może też mieć fakt że np. jeden grzejnik jest na "zimnej" ( zewnętrznej ) ścianie a drugi na "ciepłej"( wewnętrznej)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205638-zbyt-ciep%C5%82y-grzejnik/#findComment-6956815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 09.11.2015 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 Jest również problem, na poddaszu użytkowym grzejniki zaczynają grzać od pozycji numer 4, czy to prawidłowe działanie? cyferki są jedynie odniesieniem... jeżeli jest komfort przy nastawie np. 4 to nie ma co kręcić, jeżeli jest za ciepło to i tak grzejnik przestanie grzać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205638-zbyt-ciep%C5%82y-grzejnik/#findComment-6956818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekgorgon 09.11.2015 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 Nie, wszystkie grzejniki znajdują się na ścianach zewnętrznych od wchodu i od zachodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205638-zbyt-ciep%C5%82y-grzejnik/#findComment-6956819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 09.11.2015 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 Nie, wszystkie grzejniki znajdują się na ścianach zewnętrznych od wchodu i od zachodu. a jak są usytuowane względem okien/okna i czy czasem jeden ma np. głowicę za zasłoną gdzieś w kącie a drugi jest całkowicie odsłonięty...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205638-zbyt-ciep%C5%82y-grzejnik/#findComment-6956825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
