To i ja się pochwalę swoją prowizorką i grzałką 2 kW.
Bufor w nanotechnologii.:)
[ATTACH=CONFIG]342208[/ATTACH]
Cezary
Moja kobyła jest znacznie większa. Ale ja nie mam spawarki i wszystko na złączkach, kolankach, trójnikach i wiekszych przekrojach.... Ale działa bardzo dobrze :)
https://forum.murator.pl/topic/205664-tymczasowe-wodne-ogrzewanie-elektryczne-domu/page/2/#findComment-7006417
  • Odpowiedzi 71
I sprawdza się, nie ma to ogromnej histerezy działania ?
A o która histereze pytasz ? medium, czy temperatury w domu?
W domu jest stała temperatura. Woda tez sie bardzo nie zmienia - ale to na tym etapie nie ma dla mnie znaczenia. Jakby mi zalezalo na dobrej regulacji to bym zainstalował inny regulator lub wygrzebał PLC z szafy i sam cos napisal ;)
Pamietaj ze wody jest ze 180 litrów w układzie a grzałka ma tylko 5000W.
https://forum.murator.pl/topic/205664-tymczasowe-wodne-ogrzewanie-elektryczne-domu/page/2/#findComment-7008134
Pewnie chodziło o histerezę bimetalu.
Zawsze można odciąć zasilanie tranzystorem termicznym. Założyłem taki na pompę CWU, czasami się zacina i nie rusza a przy tym grzeje się do czerwoności. Na obudowę przykleiłem klejem termicznym tranzystor odcinający zasilanie przy >70°C.
https://forum.murator.pl/topic/205664-tymczasowe-wodne-ogrzewanie-elektryczne-domu/page/2/#findComment-7009498
u mnie bimetal nie działa, jego zadaniem jest odłączyć grzałkę jeśli uszkodzi się regulator temperatury i za bardzo nagrzeje wodę. Sam regulator temperatury mierzy temperaturę czujnikiem analogowym w sposób ciągły.
Na regulatorze mam histereze ustawiona na +- 0,5 stopnia
https://forum.murator.pl/topic/205664-tymczasowe-wodne-ogrzewanie-elektryczne-domu/page/2/#findComment-7011352
Witam wszystkich.
To mój pierwszy post na tym forum.
Jestem na ukończeniu domku i zainteresował mnie przedstawiony tu pomysł tymczasowego ogrzewania. W związku z tym mam pytanie do szanownych przedmówców. Czy podłączenie przedstawionego tu pomysłu jaki prezentuje cezary.pl będzie działać skutecznie jeśli zamiast podłączenia jak na zdjęciu cezara.pl podłączę je w innym miejscu. A dokładniej 5 m wcześniej w miejscu gdzie docelowo ma być piec. Czyli montuję urządzenie w miejscu pieca. Dalej idą rurki do rozdzielacza podłogówki (około 5 mb). I dalej jest mieszacz i rozdzielacz podłogówki. W miejscu zamontowania urządzenia nie będzie pompy. Mam wątpliwości, czy w tym moim pomyśle pompa w mieszaczu będzie zdolna do skutecznego transportowania wody po całej instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/205664-tymczasowe-wodne-ogrzewanie-elektryczne-domu/page/2/#findComment-7012936
Witam wszystkich.
Oczywiście że pompa mieszacza da sobie radę. U mnie tak jest. Możesz spokojnie taką prowizorkę zbudować i zamontować zamiast pieca, nie zapomnij tylko o zabezpieczeniach termicznych grzałki i grupie bezpieczeństwa, na wypadek awarii termostatu. W mojej instalacji brakuje zabezpieczenia termicznego takiego jakie występuje w ogrzewaczach pojemnościowych (termach). Jest grzałka z termostatem, taka z termy i grupa bezpieczeństwa, czyli zawór bezpieczeństwa 3 bary i naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności 8% zładu. Najlepiej nie przesadzać z mocą grzałek.
Cezary.
PS. Od ponad 20 lat użytkuję w domu, w którym aktualnie mieszkam taki kociołek jako dogrzewanie w okresach przejściowych z mocą 3 x 1,5 kW sterowanie tylko za pomocą pokrętła termostatu od termy.
https://forum.murator.pl/topic/205664-tymczasowe-wodne-ogrzewanie-elektryczne-domu/page/2/#findComment-7013069
Serdecznie dziękuje.
To mnie kolego podbudowałeś i będę miał nowe zajęcie na budowie. Tylko muszę się wykurować bo chory leżę.
Mam nie duży domek więc i podłogówka nie jest rozległa. Jakieś tylko 200 mb rury.
Teraz mnie naszło, bo mam wolny ogrzewacz pojemnościowy 30 litrów wody, czy by jego nie wpiąć do sieci. Odpadłoby robienie tego ustrojstwa. Na wejściu zamontowałby zawór bezpieczeństwa i przyłączyłby jeszcze do tego naczynie wzbiorcze. Wiem, kombinuję. Ale tak mam na budowie, jak coś sobie upatrzę to chodzę wokół tego i rozmyślam różne rozwiązania aż coś wydumam.
Edytowane przez MAREK P-ce
https://forum.murator.pl/topic/205664-tymczasowe-wodne-ogrzewanie-elektryczne-domu/page/2/#findComment-7013100
Tak to zrobisz niewielkim kosztem, a naczynie wzbiorcze jak najmniejsze/najtańsze.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/205664-tymczasowe-wodne-ogrzewanie-elektryczne-domu/page/2/#findComment-7013253
Ja pierwotnie rozważałem dwie opcje, zastosowanie ogrzewacza pojemnościowego lub ogrzewacza przepływowego. Ale ...
ogrzewacz pojemnościowy ma za małą moc, musiałbym wymienić grzałki, a to koszty dodatkowe
ogrzewacz przepływowy ma cieniutkie rurki i za bardzo tłumi przepływ wody
dlatego zrobilem to tak jak zrobiłem :) i działa. moc 7.5 kW, aktualnie 5kW włączone i w domu jest ciepło. Choć moc jest za mała, aby szybko podnieśc temperaturę zwlaszcza ze wszystko jeszcze nie wysuszone.
Ale tej rury masz strasznie malo. Ja mam jakies 1600-1700m. I nie jest to rezydencja ;) a niewielki domek. 200m mam w jednym pokoju.
https://forum.murator.pl/topic/205664-tymczasowe-wodne-ogrzewanie-elektryczne-domu/page/2/#findComment-7014534
Ja mam podłogówkę prawie na całym parterze. A że domek jest nie duży to i podłogówki mam na 40 m2. Ten domek to w sumie domek weekendowy choć w budowie jako całoroczny. Powierzchnia całkowita parteru to tylko 50 m2. Domek w górach w wiosce gdzie tylko jest energia elektryczna. Ogrzewanie mam z pieca kaflowego. Daje radę na prawie cały parter. Ale nie dochodzi do łazienki. Docelowo w przyszłości będzie butla z gazem. Ale zanim to będzie to trochę czasu minie. Jednak podłogówkę już mam gotową. Stąd pomysł na tymczasowe ogrzewanie elektryczne podłączone do podłogówki. Po za tym miło by było pochodzić po ciepłej podłodze :). Pomysł jest jeszcze taki aby podłączyć to potem do włącznika czasowego. I ustawić tak abym zanim przyjadę już zaczęło trochę wcześniej grzać. To co. Kuruję się dalej a potem do roboty :).
https://forum.murator.pl/topic/205664-tymczasowe-wodne-ogrzewanie-elektryczne-domu/page/2/#findComment-7015494
jesli bywasz tam regularnie, to czasówka moze byc dobrym pomysłe. Jesli nie regularnie to lepiej chyba byloby zastosować sterowanie za pomoca SMSów z telefonu. Wybierasz sie do domku, to wysylasz SMSa włączajacego ogrzewanie.
https://forum.murator.pl/topic/205664-tymczasowe-wodne-ogrzewanie-elektryczne-domu/page/2/#findComment-7020374
  • 1 year później...
Panowie, temat trochę stary, ale chcę wykonać coś takiego. Problem mam tylko w termostacie do grzałki. Grzałkę znalazłem taką http://allegro.pl/grzalka-eliko-2x2000w-5-4-z-kolpakiem-w039-i5225477528.html opdoba mi się, bo mogę pociągnąc prąd z dwóch faz, jak tylko do tego podłączyć jakiś prosty termostat, i jaki?
Edit
Jako, że lecę w 2 taryfach to będę musiał także ogarnąc sterowanie czasem, może jest coś co pomoże mi sterować tymi dwoma rzeczami na raz?
Edytowane przez scrabie
https://forum.murator.pl/topic/205664-tymczasowe-wodne-ogrzewanie-elektryczne-domu/page/2/#findComment-7365700
Edit
Zwykły termostat pokojowy z programem tygodniowym i stycznik do załączania grzałki...
Grzałkę podłączasz przez stycznik a termostat steruje załączaniem tego stycznika...
Np stycznik taki...
http://allegro.pl/stycznik-modulowy-25a-4z-230v-ac-sm425-legrand-i6849566789.html
I termostat taki...
http://allegro.pl/tech-sterownik-st-292-v3-termostat-pokojowy-i6841558058.html
Edytowane przez jasiek71
https://forum.murator.pl/topic/205664-tymczasowe-wodne-ogrzewanie-elektryczne-domu/page/2/#findComment-7365737
Dzięki wielkie, stycznikami się jeszcze nie bawiłem, ale znalazłem schemat. Czy tak będzie ok ? http://obrazki.elektroda.pl/4388584300_1364147330.png
Ok...
Sterownik Tech ma zasilanie bateryjne więc podłączasz tylko obwód stycznika...
Pamiętaj aby zasilanie pompy obiegowej było z tej samej fazy co zasilanie cewki stycznika ...
Np 1 faza za stycznikiem zasila pierwszą grzałkę i pompę obiegową a kolejne fazy tylko same kolejne grzałki...
Unikniesz sytuacji że przy zaniku jednej fazy zatrzyma się obieg a grzałka będzie dalej grzała i zagotuje wodę...
https://forum.murator.pl/topic/205664-tymczasowe-wodne-ogrzewanie-elektryczne-domu/page/2/#findComment-7365785
