asterixx 11.01.2016 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 To i ja się pochwalę swoją prowizorką i grzałką 2 kW. Bufor w nanotechnologii. [ATTACH=CONFIG]342208[/ATTACH] Pozdrawiam Cezary Moja kobyła jest znacznie większa. Ale ja nie mam spawarki i wszystko na złączkach, kolankach, trójnikach i wiekszych przekrojach.... Ale działa bardzo dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 12.01.2016 02:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 Jasne, to żadna tajemnica Bimetal http://www.julik.pl/pl/p/Wylacznik-termiczny-KSD301-bimetal-zamkniety-10A250V-90C/1259 . I sprawdza się, nie ma to ogromnej histerezy działania ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asterixx 13.01.2016 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 I sprawdza się, nie ma to ogromnej histerezy działania ? A o która histereze pytasz ? medium, czy temperatury w domu? W domu jest stała temperatura. Woda tez sie bardzo nie zmienia - ale to na tym etapie nie ma dla mnie znaczenia. Jakby mi zalezalo na dobrej regulacji to bym zainstalował inny regulator lub wygrzebał PLC z szafy i sam cos napisal Pamietaj ze wody jest ze 180 litrów w układzie a grzałka ma tylko 5000W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FTP 15.01.2016 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Pewnie chodziło o histerezę bimetalu.Zawsze można odciąć zasilanie tranzystorem termicznym. Założyłem taki na pompę CWU, czasami się zacina i nie rusza a przy tym grzeje się do czerwoności. Na obudowę przykleiłem klejem termicznym tranzystor odcinający zasilanie przy >70°C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 16.01.2016 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2016 Jak wam hulają Wasze kotły c.o.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asterixx 17.01.2016 22:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2016 Pewnie chodziło o histerezę bimetalu. u mnie bimetal nie działa, jego zadaniem jest odłączyć grzałkę jeśli uszkodzi się regulator temperatury i za bardzo nagrzeje wodę. Sam regulator temperatury mierzy temperaturę czujnikiem analogowym w sposób ciągły. Na regulatorze mam histereze ustawiona na +- 0,5 stopnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asterixx 17.01.2016 22:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2016 Jak wam hulają Wasze kotły c.o.? mój działa bardzo dobrze aktualnie wygrzewa podłogę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAREK P-ce 19.01.2016 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Witam wszystkich.To mój pierwszy post na tym forum.Jestem na ukończeniu domku i zainteresował mnie przedstawiony tu pomysł tymczasowego ogrzewania. W związku z tym mam pytanie do szanownych przedmówców. Czy podłączenie przedstawionego tu pomysłu jaki prezentuje cezary.pl będzie działać skutecznie jeśli zamiast podłączenia jak na zdjęciu cezara.pl podłączę je w innym miejscu. A dokładniej 5 m wcześniej w miejscu gdzie docelowo ma być piec. Czyli montuję urządzenie w miejscu pieca. Dalej idą rurki do rozdzielacza podłogówki (około 5 mb). I dalej jest mieszacz i rozdzielacz podłogówki. W miejscu zamontowania urządzenia nie będzie pompy. Mam wątpliwości, czy w tym moim pomyśle pompa w mieszaczu będzie zdolna do skutecznego transportowania wody po całej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 19.01.2016 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Witam wszystkich. To mój pierwszy post na tym forum. Jestem na ukończeniu domku i zainteresował mnie przedstawiony tu pomysł tymczasowego ogrzewania. W związku z tym mam pytanie do szanownych przedmówców. Czy podłączenie przedstawionego tu pomysłu jaki prezentuje cezary.pl będzie działać skutecznie jeśli zamiast podłączenia jak na zdjęciu cezara.pl podłączę je w innym miejscu. A dokładniej 5 m wcześniej w miejscu gdzie docelowo ma być piec. Czyli montuję urządzenie w miejscu pieca. Dalej idą rurki do rozdzielacza podłogówki (około 5 mb). I dalej jest mieszacz i rozdzielacz podłogówki. W miejscu zamontowania urządzenia nie będzie pompy. Mam wątpliwości, czy w tym moim pomyśle pompa w mieszaczu będzie zdolna do skutecznego transportowania wody po całej instalacji. Oczywiście że pompa mieszacza da sobie radę. U mnie tak jest. Możesz spokojnie taką prowizorkę zbudować i zamontować zamiast pieca, nie zapomnij tylko o zabezpieczeniach termicznych grzałki i grupie bezpieczeństwa, na wypadek awarii termostatu. W mojej instalacji brakuje zabezpieczenia termicznego takiego jakie występuje w ogrzewaczach pojemnościowych (termach). Jest grzałka z termostatem, taka z termy i grupa bezpieczeństwa, czyli zawór bezpieczeństwa 3 bary i naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności 8% zładu. Najlepiej nie przesadzać z mocą grzałek. Pozdrawiam Cezary. PS. Od ponad 20 lat użytkuję w domu, w którym aktualnie mieszkam taki kociołek jako dogrzewanie w okresach przejściowych z mocą 3 x 1,5 kW sterowanie tylko za pomocą pokrętła termostatu od termy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAREK P-ce 20.01.2016 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 (edytowane) Serdecznie dziękuje.To mnie kolego podbudowałeś i będę miał nowe zajęcie na budowie. Tylko muszę się wykurować bo chory leżę. Mam nie duży domek więc i podłogówka nie jest rozległa. Jakieś tylko 200 mb rury. Teraz mnie naszło, bo mam wolny ogrzewacz pojemnościowy 30 litrów wody, czy by jego nie wpiąć do sieci. Odpadłoby robienie tego ustrojstwa. Na wejściu zamontowałby zawór bezpieczeństwa i przyłączyłby jeszcze do tego naczynie wzbiorcze. Wiem, kombinuję. Ale tak mam na budowie, jak coś sobie upatrzę to chodzę wokół tego i rozmyślam różne rozwiązania aż coś wydumam. Edytowane 20 Stycznia 2016 przez MAREK P-ce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 20.01.2016 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Serdecznie dziękuje. To mnie kolego podbudowałeś i będę miał nowe zajęcie na budowie. Tylko muszę się wykurować bo chory leżę. Mam nie duży domek więc i podłogówka nie jest rozległa. Jakieś tylko 200 mb rury. Teraz mnie naszło, bo mam wolny ogrzewacz pojemnościowy 30 litrów wody, czy by jego nie wpiąć do sieci. Odpadłoby robienie tego ustrojstwa. Na wejściu zamontowałby zawór bezpieczeństwa i przyłączyłby jeszcze do tego naczynie wzbiorcze. Wiem, kombinuję. Ale tak mam na budowie, jak coś sobie upatrzę to chodzę wokół tego i rozmyślam różne rozwiązania aż coś wydumam. Tak to zrobisz niewielkim kosztem, a naczynie wzbiorcze jak najmniejsze/najtańsze. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAREK P-ce 20.01.2016 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Serdeczne dzięki za błyskawiczne odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asterixx 21.01.2016 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Serdecznie dziękuje. To mnie kolego podbudowałeś i będę miał nowe zajęcie na budowie. Tylko muszę się wykurować bo chory leżę. Mam nie duży domek więc i podłogówka nie jest rozległa. Jakieś tylko 200 mb rury. Teraz mnie naszło, bo mam wolny ogrzewacz pojemnościowy 30 litrów wody, czy by jego nie wpiąć do sieci. Odpadłoby robienie tego ustrojstwa. Na wejściu zamontowałby zawór bezpieczeństwa i przyłączyłby jeszcze do tego naczynie wzbiorcze. Wiem, kombinuję. Ale tak mam na budowie, jak coś sobie upatrzę to chodzę wokół tego i rozmyślam różne rozwiązania aż coś wydumam. Ja pierwotnie rozważałem dwie opcje, zastosowanie ogrzewacza pojemnościowego lub ogrzewacza przepływowego. Ale ... ogrzewacz pojemnościowy ma za małą moc, musiałbym wymienić grzałki, a to koszty dodatkowe ogrzewacz przepływowy ma cieniutkie rurki i za bardzo tłumi przepływ wody dlatego zrobilem to tak jak zrobiłem i działa. moc 7.5 kW, aktualnie 5kW włączone i w domu jest ciepło. Choć moc jest za mała, aby szybko podnieśc temperaturę zwlaszcza ze wszystko jeszcze nie wysuszone. Ale tej rury masz strasznie malo. Ja mam jakies 1600-1700m. I nie jest to rezydencja a niewielki domek. 200m mam w jednym pokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAREK P-ce 22.01.2016 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Ja mam podłogówkę prawie na całym parterze. A że domek jest nie duży to i podłogówki mam na 40 m2. Ten domek to w sumie domek weekendowy choć w budowie jako całoroczny. Powierzchnia całkowita parteru to tylko 50 m2. Domek w górach w wiosce gdzie tylko jest energia elektryczna. Ogrzewanie mam z pieca kaflowego. Daje radę na prawie cały parter. Ale nie dochodzi do łazienki. Docelowo w przyszłości będzie butla z gazem. Ale zanim to będzie to trochę czasu minie. Jednak podłogówkę już mam gotową. Stąd pomysł na tymczasowe ogrzewanie elektryczne podłączone do podłogówki. Po za tym miło by było pochodzić po ciepłej podłodze . Pomysł jest jeszcze taki aby podłączyć to potem do włącznika czasowego. I ustawić tak abym zanim przyjadę już zaczęło trochę wcześniej grzać. To co. Kuruję się dalej a potem do roboty . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asterixx 27.01.2016 22:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Pomysł jest jeszcze taki aby podłączyć to potem do włącznika czasowego. I ustawić tak abym zanim przyjadę już zaczęło trochę wcześniej grzać. To co. Kuruję się dalej a potem do roboty . jesli bywasz tam regularnie, to czasówka moze byc dobrym pomysłe. Jesli nie regularnie to lepiej chyba byloby zastosować sterowanie za pomoca SMSów z telefonu. Wybierasz sie do domku, to wysylasz SMSa włączajacego ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 13.06.2017 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 (edytowane) Panowie, temat trochę stary, ale chcę wykonać coś takiego. Problem mam tylko w termostacie do grzałki. Grzałkę znalazłem taką http://allegro.pl/grzalka-eliko-2x2000w-5-4-z-kolpakiem-w039-i5225477528.html opdoba mi się, bo mogę pociągnąc prąd z dwóch faz, jak tylko do tego podłączyć jakiś prosty termostat, i jaki? EditJako, że lecę w 2 taryfach to będę musiał także ogarnąc sterowanie czasem, może jest coś co pomoże mi sterować tymi dwoma rzeczami na raz? Edytowane 13 Czerwca 2017 przez scrabie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 13.06.2017 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 (edytowane) Panowie, temat trochę stary, ale chcę wykonać coś takiego. Problem mam tylko w termostacie do grzałki. Grzałkę znalazłem taką http://allegro.pl/grzalka-eliko-2x2000w-5-4-z-kolpakiem-w039-i5225477528.html opdoba mi się, bo mogę pociągnąc prąd z dwóch faz, jak tylko do tego podłączyć jakiś prosty termostat, i jaki? Edit Jako, że lecę w 2 taryfach to będę musiał także ogarnąc sterowanie czasem, może jest coś co pomoże mi sterować tymi dwoma rzeczami na raz? Zwykły termostat pokojowy z programem tygodniowym i stycznik do załączania grzałki... Grzałkę podłączasz przez stycznik a termostat steruje załączaniem tego stycznika... Np stycznik taki... http://allegro.pl/stycznik-modulowy-25a-4z-230v-ac-sm425-legrand-i6849566789.html I termostat taki... http://allegro.pl/tech-sterownik-st-292-v3-termostat-pokojowy-i6841558058.html Edytowane 13 Czerwca 2017 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 13.06.2017 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 Dzięki wielkie, stycznikami się jeszcze nie bawiłem, ale znalazłem schemat. Czy tak będzie ok ? http://obrazki.elektroda.pl/4388584300_1364147330.png Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 13.06.2017 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 Dzięki wielkie, stycznikami się jeszcze nie bawiłem, ale znalazłem schemat. Czy tak będzie ok ? http://obrazki.elektroda.pl/4388584300_1364147330.png Ok... Sterownik Tech ma zasilanie bateryjne więc podłączasz tylko obwód stycznika... Pamiętaj aby zasilanie pompy obiegowej było z tej samej fazy co zasilanie cewki stycznika ... Np 1 faza za stycznikiem zasila pierwszą grzałkę i pompę obiegową a kolejne fazy tylko same kolejne grzałki... Unikniesz sytuacji że przy zaniku jednej fazy zatrzyma się obieg a grzałka będzie dalej grzała i zagotuje wodę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 13.06.2017 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 Dzięki wielkie, teraz powinienem sobie poradzić. A uzywałeś może tej wersji bezprzewodowej? Jeśli by działała to mógłbym uniknąć wiercenia ściań Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
