milsa666 22.10.2017 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 CześćPodłączę się pod temat.Miałem mieć gaz, ale... Nie będę mieć przed zimą. Mam zalaną podlogowke i muszę coś zrobić. Właściwie potrzebuję rozwiązania tylko do odpowiedniego wygrzania podłogi. Podczas prac wykończeniowych będzie koza, ale muszę się pozbyć wilgoci z podłogi. Co poradzicie?W domu tylko podlogowka około 240m2. Dom teoretycznie energooszczędny.Myślałem o gotowym piecu np elterm wachmistrz.Ale trafiłem tu i zastanawiam się czy i jaka grzałka wygrzeje podłogi według "procedury" czyli do odpowiedniej temperatury wody w rurkachJak mówię nie zależy mi na ogrzaniu domu do 20C ale przygotowaniu do kładzenia paneli i kafli.Z góry dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 22.10.2017 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 Cześć Podłączę się pod temat. Miałem mieć gaz, ale... Nie będę mieć przed zimą. Mam zalaną podlogowke i muszę coś zrobić. Właściwie potrzebuję rozwiązania tylko do odpowiedniego wygrzania podłogi. Podczas prac wykończeniowych będzie koza, ale muszę się pozbyć wilgoci z podłogi. Co poradzicie? W domu tylko podlogowka około 240m2. Dom teoretycznie energooszczędny. Myślałem o gotowym piecu np elterm wachmistrz. Ale trafiłem tu i zastanawiam się czy i jaka grzałka wygrzeje podłogi według "procedury" czyli do odpowiedniej temperatury wody w rurkach Jak mówię nie zależy mi na ogrzaniu domu do 20C ale przygotowaniu do kładzenia paneli i kafli. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Wszystko zależy od tego jaki będzie docelowy sposób ogrzewania domu. Jeśli elektrycznie, to można zainwestować w elektryczny kocioł. Co do mocy, to zależne jest również od taryfy elektrycznej, jeśli chcesz wygrzewać podłogi w taryfie G11, to wystarczy moc 6KW, jeśli G12 i wygrzewanie w strefie pozaszczytowej, to moc musi być większa, jakieś 9 KW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 22.10.2017 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 Docelowe ogrzewanie to na pewno gaz i kocioł kondensacyjny.Potrzebuję tylko wygonić wodę z podłogi, a potem żeby mi woda nie zamarzła w rurkach jak np. ekipa zniknie na tydzień w styczniu.Kociołek Elmetu kosztuje około 2k. Jakbym go kupił to potraktowałbym go później jako rezerwę.Z drugiej strony można mocno przyciąć koszty inwestując w grzałkę.Powiedzcie, jeżeli dobrze zrozumiałem, że grzałkę wkręcamy w coś ala zbiornik, np. grubą rurę. Do rury podłączamy zasilanie i powrót CO. Do tego jakiś termostat sterujący temperaturą wody w CO + zabezpieczenie podlogowki odcinający prąd grzałki (powyżej np. 50C) + grupa bezpieczeństwa (czy na pewno potrzebna?) + pompa (którą później wykorzystam do obiegowki CWU).Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 22.10.2017 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 (edytowane) Jeśli chcesz to mogę odsprzedać taki termostat do grzałki:http://allegro.pl/grzalka-eliko-do-bojlera-termostat-grbt-12000w-6-4-i5195654255.htmlMusisz dokupić jedynie grzałkę o potrzebnej mocy. Ten termostat jest na maksymalną moc 12KW, 3 x 4KW. Ma podwójne zabezpieczenie temperaturowe.Termostat jest nowy, zdjęty z grzałki, pracował może z 2 miesiące. Wymieniony był na elektroniczny.Grzałkę z głowicą (termostatem) wkręcasz w kawałek rury o odpowiedniej średnicy, która jest podłączona do zasilania i powrotu ogrzewania podłogowego. Do tego pompa obiegowa. Kabel podłączasz pod zasilanie i grzeje.Myślę, że z mocą grzałki nie ma co przesadzać i 7,5KW czy 9KW spokojnie wystarczy a do samego odprowadzenia wilgoci i utrzymania np. 15 st C wystarczy 6KW. Układ umieszczony w dobrym miejscu może pozostać tam na zawsze i stanowić rezerwę np. w przypadku awarii kotła gazowego.Termostat po skręceniu na minimum grzeje do około 30 st C. Edytowane 22 Października 2017 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 22.10.2017 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 Dzięki za odpowiedź.Jeżeli chodzi o termostat to potrzebuję czegoś z trochę niższą minimalną temperaturą. Po wygrzaniu chcę utrzymywać przepływ i niską temperaturę (funkcja przeciw zamarzaniu).A co z tzw grupą bezpieczeństwa. Czy nie będzie ona przypadkiem potrzebna przy wzroście temperatury wody w CO. Odpuszczając trochę przez naczynie wyrównawcze a później zawór bezpieczeństwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 22.10.2017 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 (edytowane) Oczywiście, że zbiornik przeponowy również musi być.Obawiam się, że sam tego nie skompletujesz a nikt bezpłatnie czasu na to nie poświęci.Lepiej poszukaj jakiegoś używanego kotła elektrycznego o małej mocy.Bierz i się nie zastanawiaj:https://www.olx.pl/oferta/elektryczny-kociol-2007-rok-CID628-IDnilsE.html#890a72a4bc https://www.olx.pl/oferta/kociol-elektryczny-kospel-epco-ii-12kw-CID628-IDppxS1.html#890a72a4bc https://www.olx.pl/oferta/elektryczny-kociol-co-kospel-ekco-l1n-4z-CID628-IDjRwqP.html#890a72a4bc Edytowane 22 Października 2017 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 22.10.2017 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 No to mi pojechałeś po ambicji:bash:Mam pojęcie o układach elektrycznych, sterowaniu, itd...Układ wydaje się prosty. Po dołożeniu zabezpieczeń np. od awarii termostatu wyłączających grzałki będzie ok.Wykonanie części hydraulicznej powierzę moim hydraulikom, którzy zrobili CWU i CO, a część prądową zrobię sam. Układ zostawię jako rezerwę po doprowadzeniu gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 14.11.2017 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 (edytowane) Kompletuję zestaw.Na razie mam grzałkę(elko 3x2000W), rurę, mufy do grzałki, oraz grupę bezpieczeństwa w drodze.Jaki stycznik, termostat pokojowy i pompę dobrać?Wszystko będzie w piwnicy.Za domem dodatkowo leży niewielki bufor 650l.Potrzebowałbym dobrać części pod tymczasowe ogrzewanie z rurki, plus ewentualnie zastąpić je tym niewielkim buforem.Wylewki mam mieć anhydrytowe.Za 2 dni będą lane.Linki Jaśka wygasły.Temat jest rozwinięty w wątku z buforem.Jednak na razie nie mam czasu go czytać.Proszę o wyrozumiałość. Edytowane 14 Listopada 2017 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 14.11.2017 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 E tam, zaraz wygasły. Trzeba mieć trochę ze szpiega. http://allegro.pl/ShowItem2.php/itemNotFound/?item=6849566789&title=przedmiot http://allegro.pl/ShowItem2.php/itemNotFound/?item=6841558058&title=przedmiot Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 09.12.2017 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2017 (edytowane) To moje tymczasowe ogrzewanie, które miało dać radę przez dłuższy okres czasu. Niestety, nie dało rady. Grzałka 3x2KW. Grzeje tylko z 2 grzałkami. Temperatura kociołka osiąga 59*C. Po podłączeniu 3 grzałki, woda zaczyna wrzeć. Słyszę to. Temperatura kociołka dobija do 86*C, nie czekam dłużej, może wybić zawór.. Generalnie, muszę zrobić nowy kociołek z większej rury. Szkoda. Pompa Ibo beta ustawiona na max, czyli 45W. Edytowane 9 Grudnia 2017 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaju 09.12.2017 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2017 Cześć Podłączę się pod temat. Miałem mieć gaz, ale... Nie będę mieć przed zimą. Mam zalaną podlogowke i muszę coś zrobić. Właściwie potrzebuję rozwiązania tylko do odpowiedniego wygrzania podłogi. Podczas prac wykończeniowych będzie koza, ale muszę się pozbyć wilgoci z podłogi. Co poradzicie? W domu tylko podlogowka około 240m2. Dom teoretycznie energooszczędny. Myślałem o gotowym piecu np elterm wachmistrz. Ale trafiłem tu i zastanawiam się czy i jaka grzałka wygrzeje podłogi według "procedury" czyli do odpowiedniej temperatury wody w rurkach Jak mówię nie zależy mi na ogrzaniu domu do 20C ale przygotowaniu do kładzenia paneli i kafli. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Jeśli masz już kocioł niech ci przezbroją na propan weź butle 33kg i na 3 tygodnie ci starczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 10.12.2017 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2017 (edytowane) [ATTACH=CONFIG]402765[/ATTACH] To moje tymczasowe ogrzewanie, które miało dać radę przez dłuższy okres czasu. Niestety, nie dało rady. Grzałka 3x2KW. Grzeje tylko z 2 grzałkami. Temperatura kociołka osiąga 59*C. Po podłączeniu 3 grzałki, woda zaczyna wrzeć. Słyszę to. Temperatura kociołka dobija do 86*C, nie czekam dłużej, może wybić zawór.. Generalnie, muszę zrobić nowy kociołek z większej rury. Szkoda. Pompa Ibo beta ustawiona na max, czyli 45W. Coś musi być nie tak z przepływem. Jest za mały, wskazania samej pompy nie są miarodajne. Czy podłogówka jest dobrze odpowietrzona? Niczego nie musisz robić od nowa. Daj tam większe ciśnienie i pozwól podłogówce się odpowietrzyć. W tej chwili wszystko stoi w miejscu, pompa pracuje ale przepływu nie ma żadnego lub prawie żadnego. Edytowane 10 Grudnia 2017 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 10.12.2017 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2017 (edytowane) Wszystkie rotometry otwarte na full.Na razie ich nie reguluję.Podłogówka odpowietrzona.Zrobiłem to zaraz po napełnieniu układu, czyli we wtorek.Pompa pompuje, słychać pracę pompki, jak i przepływ wody na rozdzielaczach. To nie jest objaw zapowietrzenia, bo odpowietrzałem i słyszałem co oznacza powietrze w układzie.Rury zasilające rozdzielacze to pex fi26.Układ działa od wtorku w nocnej, a od piątku 22 godziny non stop.Kociołek wisi w piwnicy.Zawór mam chyba na 2 bary, nie pamiętam.Naczynie przeponowe od 1,5 bara.Podłogówka grzeje, powoli temperatura idzie w górę, tyle że mam prawie wszystkie okna na mikrowentylacji.Wylewka wylana lekko ponad 3 tygodnie temu.Płyty kg na poddaszu mam założone.Woda się leje po oknach, dobrze że dzisiaj wiało, miałem lekki przeciąg..Dodatkowo wstawiłem piecyk elektryczny od wczoraj, 1,25kw do wspomagania na parterze.Na wylocie z kociołka aktualnie 27*C.Minimalnie mniej dociera do rozdzielaczy.Podłoga dzisiaj w niektórych pokojach już grzeje, tz jest przyjemna dla stóp w skarpetkach.Nie ma mowy o tym by nie grzała.Powrót nadal chłodny, bardziej zimny.Ogrzewanie ruszyło przy temperaturze wew. 5*CPrzypuszczam że grzałki siedzą w zbyt małej rurze i brak swobodnego przepływu wokół grzałek.Rura to stalówka 2". Edytowane 10 Grudnia 2017 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 10.12.2017 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2017 (edytowane) Wszystkie rotometry otwarte na full. Na razie ich nie reguluję. Podłogówka odpowietrzona. Zrobiłem to zaraz po napełnieniu układu, czyli we wtorek. Pompa pompuje, słychać pracę pompki, jak i przepływ wody na rozdzielaczach. To nie jest objaw zapowietrzenia, bo odpowietrzałem i słyszałem co oznacza powietrze w układzie. Rury zasilające rozdzielacze to pex fi26. Układ działa od wtorku w nocnej, a od piątku 22 godziny non stop. Kociołek wisi w piwnicy. Zawór mam chyba na 2 bary, nie pamiętam. Naczynie przeponowe od 1,5 bara. Podłogówka grzeje, powoli temperatura idzie w górę, tyle że mam prawie wszystkie okna na mikrowentylacji. Wylewka wylana lekko ponad 3 tygodnie temu. Płyty kg na poddaszu mam założone. Woda się leje po oknach, dobrze że dzisiaj wiało, miałem lekki przeciąg.. Dodatkowo wstawiłem piecyk elektryczny od wczoraj, 1,25kw do wspomagania na parterze. Na wylocie z kociołka aktualnie 27*C. Przypuszczam że grzałki siedzą w zbyt małej rurze i brak swobodnego przepływu wokół grzałek. Rura to stalówka 2". Jeśli przepływy są ok to dlaczego tak bardzo wzrasta temperatura? Rura 2'' jest ok a 6 rurek grzewczych + rurka na kapilarę nie powinny blokować przepływu - jest tam wystarczająco miejsca na swobodny przepływ wody. Rozumiem, że przy rozdzielaczu nie ma termostatycznego zaworu mieszającego? Poza tym nie szalej z tak gwałtownym wygrzewaniem. Edytowane 10 Grudnia 2017 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 10.12.2017 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2017 Nic nie ma.Tylko zawory odcinające otwarte.Wszystko otwarte na full. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 10.12.2017 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2017 (edytowane) Poza tym nie szalej z tak gwałtownym wygrzewaniem. Dopiero wczoraj dobiło do 25*C. Dzisiaj jest 27*C. Za mało jak na wygrzewanie. Dzień 1 – temperatura 25 st.C Dzień 2 – temperatura 30 st.C Dzień 3 – temperatura 35 st.C Dzień 4 – temperatura 40 st.C Dzień 5-6 – temperatura 45 st.C Dzień 7 – temperatura 38 st.C Dzień 8 – temperatura 30 st.C Dzień 9 – temperatura 25 st.C Brakuje mi tej 3 grzałki. Sam kociołek jest pod skosem. Od strony grzałek jest niżej by wyeliminować ewentualne powietrze . Ponadto pod dolnymi kołkami mocującymi do ściany podłożyłem grubsze nakrętki, by rurki zasilające szły nie w poziomie, a minimalnie w górę. Niestety nie dam rady w tym tygodniu zrobić nowego kotła. Najwcześniej w przyszłym tygodniu, a wtedy już muszę układać panele. Edytowane 10 Grudnia 2017 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 10.12.2017 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2017 (edytowane) Dopiero wczoraj dobiło do 25*C. Dzisiaj jest 27*C. Za mało jak na wygrzewanie. Dzień 1 – temperatura 25 st.C Dzień 2 – temperatura 30 st.C Dzień 3 – temperatura 35 st.C Dzień 4 – temperatura 40 st.C Dzień 5-6 – temperatura 45 st.C Dzień 7 – temperatura 38 st.C Dzień 8 – temperatura 30 st.C Dzień 9 – temperatura 25 st.C Brakuje mi tej 3 grzałki. Posługuj się bardziej wprowadzoną liczbą kwh a nie temperaturami. Kiedy u siebie wygrzewałem dom od 5 stopni C, to temperatura wody płynąca w podłogę nie przekraczała 25 stopni - po prostu nie dało się wyżej podnieść grzałką 7,5KW. Tak było przez prawie 3 miesiące, wewnątrz temperatura staneła na 20 stopniach. Na wszystko potrzeba czasu. Tak więc cierpliwości. Edytowane 10 Grudnia 2017 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 10.12.2017 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2017 Wiem, wiem. Tyle że nie mam 3 grzałki. Jakby była, to bym napisał, że ok. Przed podłączeniem kociołka, grzałem piecykami. Na poddaszu dzisiaj dobiło do 13*C. Od jutra halny. Pomoże wygonić trochę wilgoci i wspomoże podłogówkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 10.12.2017 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2017 (edytowane) Wylewki mam anhydrytowe, 3 m3 wody zużyto do wylania.Średnia grubość liczona według powierzchni, to 6cm.Powierzchnia wylewek to prawie 130m2. Edytowane 10 Grudnia 2017 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 10.12.2017 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2017 Wiem, wiem. Tyle że nie mam 3 grzałki. Jakby była, to bym napisał, że ok. Przed podłączeniem kociołka, grzałem piecykami. Na poddaszu dzisiaj dobiło do 13*C. Od jutra halny. Pomoże wygonić trochę wilgoci i wspomoże podłogówkę Wilgoć będziesz wyprowadzał przez co najmniej rok. Mogłaby tu pomóc wentylacja mechaniczna. Nie działa jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
