tymczasowe wodne ogrzewanie elektryczne domu
asterixx
Nie mam podłączonej.
Nie mam reku jeszcze.
Jedynie mogę podłączyć wentylatory ebm, tyle że nie mam czasu na połączenie kanałów i wstawienie wentyli.
A w tej chwili muszę gipsować i szlifować.
Więc wm i tak nie może pracować.
Wentyle mam z wyprzedaży z allegro sprzed 2 lat.
Reku będzie własnej roboty w przyszłym roku.
  • Odpowiedzi 71
Jakbyś się zdecydował to mam na sprzedaż:
https://www.olx.pl/oferta/sprzedam-rekuperator-jan-gaz-CID628-IDqhjQw.html
[ATTACH=CONFIG]402765[/ATTACH]
To moje tymczasowe ogrzewanie, które miało dać radę przez dłuższy okres czasu.
Niestety, nie dało rady.
Grzałka 3x2KW.
Grzeje tylko z 2 grzałkami. Temperatura kociołka osiąga 59*C.
Po podłączeniu 3 grzałki, woda zaczyna wrzeć.
Słyszę to.
Temperatura kociołka dobija do 86*C, nie czekam dłużej, może wybić zawór..
Generalnie, muszę zrobić nowy kociołek z większej rury.
Szkoda.
Pompa Ibo beta ustawiona na max, czyli 45W.
czegoś nie rozumiem. piszesz, że kociołek osiąga ponad 80°C, a potem piszesz, że na zasilaniu podłogówki masz 27°C. to w końcu jak? jeśli taka różnica, to znaczy, że tylko część wody idzie w podłogówkę a reszta zostaje w kotle.
Kociołek, nie woda.
Ta rura ma tyle na zewnątrz.
Woda zwiera w środku po podłączeniu 3 grzałki.
Nie czekam dłużej i wyłączam.
To tak samo jak z czajnikiem.
Przed zagotowaniem jest głośno i pojawią się bąbelki na grzałce.
Zbyt mała odległość grzałki od rury. Następstwem tego jest mały przepływ. Tak sądzę. Stąd taka temperatura.
Edytowane przez klaudiusz_x
Kociołek na razie ok.
Były problemy z rotametrami, już jest ok.
Kocioł ma max temperaturę zewnętrzną 30*C przy zasilaniu 25*C.
Dzisiaj w nocy szedł pierwszy raz na max, czyli 6kW.
Pompka na razie ustawiona na 25W.
Będę zmniejszał jej moc w okienku południowym sprawdzając temperatury rury.
Muszę myśleć nad zwiększeniem mocy układu, bo na razie to mocy mam na styk.
Jeśli przyjdą mrozy, zabraknie mocy w taniej.
Jedynie co mnie zdziwiło, to woda w układzie jest mętna.
  • 5 months później...
Odgrzeję trochę temat.
@klaudiusz_x dalej ogrzewasz podłogówkę grzałką w rurce? Jakie masz mniej więcej rachunki za tego typu ogrzewanie w taryfie G12?
Szukam ogrzewania do mieszkania 45 mkw (wg cieplowlasciwe 3kW na wode i 3kW na CO). W moim wątku padła propozycja na taką "prowizorkę" + klimatyzacja split do dogrzania.
Grzałka w rurce sprawdza się u Ciebie?
  • 4 years później...
zrobiłem tymczasowe ogrzewanie podłogowe z grzałką w rurze bo zimno się robi a chcę te 15-17 stopni utrzymać w domu by wykańczać budowę.
Ogrzewanie śmiga od soboty po południu ale ciężko zweryfikować jaką temperaturę mam ustawioną na grzałce gdzie jest tylko pokrętło i termostat i dioda która sygnalizuje grzanie.
W jaki sposób ustawić sobie temp na podłogówce? Bo zanim ustalę podziałkę na grzałce to może minąć kilka dni lub tygodni.
Jakiś wyłącznik czy termostat bimetaliczny przymocować do powrotu do rury i włączyć w szereg między zasilanie a grzałkę czy regulator temperatury?
Grzałka ma 3kw więc nie wiem czy termoregulator obsłuży taką moc. Bimetal może mieć jakąś temp ale znowu dokładność temp 30 +/-5*Celsjusza.
  • 3 weeks później...
Najprościej będzie zamówić taką grzałkę:
http://allegro.pl/grzalka-do-bojlera-3-x-2000w-230v-w029-herbi-eliko-i5721978528.html
Wkręcić ją w kawałek rury np 2''. Na gwintowanych końcach kawałka rury zakręcić z jednej strony trójnik w który wkręcisz grzałkę i podłączysz dopływ powrotu ogrzewania podłogowego. Na drugim końcu zakręcasz co potrzebujesz, np kolano, potem redukcja do rozmiaru takiego jak zasilanie ogrzewania podłogowego, w to wszystko jeszcze naczynie kompensacyjne, kawałek kabla trójfazowego i sterowanie.
Taniej raczej się nie da:)
Eliko robi też większe grzałki 7,5KW,9KW,12KW ale robi je już gotowe z głowicą termostatyczną. Takie grzałki już są droższe, cena 500-600zł, gdzie cena samej grzałki nie przekracza 100zł, reszta to koszt trójfazowego termostatu z podwójnym zabezpieczeniem.
[ATTACH=CONFIG]336751[/ATTACH]
Mam taką głowicę bez grzałki i mogę się jej pozbyć, może pracować na mocy grzewczej 12KW.
No właśnie rozchodzi się o brak podłogówki :p same grzejniki.
Jak sie rozmawia o tym z ludkami od pomp ciepła czy podobnych to "panie... zwykła grzałka to krocie zapłacisz"
