Instalacja elektryczna w domu - wywala włacznik glowny
  • Odpowiedzi 69
Tak, ale nie tylko!
Dodatkowo - zabezpiecza ją SZYBKO i na takim poziomie, aby "prąd wyłączenia" był poniżej wartości, jaka moze być niebezpieczna dla użytkownika, który zrobił zwarcie przez SWOJE ciało.
To nie tylko zabezpieczenie sieci ale i ochrona przeciwporażeniowa.
Piszę przecież, że to ABECADŁO tego fachu.
"To po co reszta zabezpieczeń daleko przed domową rozdzielnią?"
Miej litość!
Odpal Google czy Wikipedię i poczytaj co o sieciach.
Dla myślącego - nie trudne.
To zabezpieczenia sieci DYSTRYBUCJI energii.
Im bliżej elektrowni tym większe moce i większe zabezpieczenia.
Pomyśl co się stanie nie wtedy, jak Twoja żaróweczka dostanie zwarcia tylko wtedy, jak ułamana gałąź zewrze kabelki o spory przekroju, lub jak koparka jaka kabel ziemny przekopie.
Taki z tych większych!
Adam M.
Pomyśl co się stanie nie wtedy, jak Twoja żaróweczka dostanie zwarcia tylko wtedy, jak ułamana gałąź zewrze kabelki o spory przekroju, lub jak koparka jaka kabel ziemny przekopie..
No właśnie - zadziała zabezpieczenie w stacji czy w domu? Które więc zabezpieczenie chroni kabelki zwarte gałęzią lub koparką?
No tak rozumiem, że grube kable zwarte przez gałąź zaraz za transformatorem mogą stanowić dla niego zagrożenie i dlatego zabezpieczenie w stacji trafo.
Nie rozumiem, tylko co mu pomogą w takim przypadku bezpieczniki nadprądowe w domu gdzieś dalej. Czy już w ogóle bezpiecznik różnicowo- prądowy.
Nie bądź leniem i obejrzyj jaki schemat sieci elektrycznej!
Zauważ,że prąd MOŻE powrócić do źródła (elektrowni) albo kabelkiem, albo poprzez CIEBIE i ziemię!
Wyłącznik różnicowo-prądowy WYKRYWA, że prąd nie wraca kabelkiem tylko właśnie Cię "kopie" - i odłącza SZYBKO sieć.
Cholera!
Nie róbmy tu szkoleń podstawowych z zakresu energetyki dla wszystkich!
I tak się w ten sposób nikt tego fachu TU nie nauczy.
Adam M.
Ok, w srode przychodzi elektryk, myslałam ze moze uda nam sie to samemu ogarnac ale chyba lepiej faktycznie nie ryzykowac.
Ostatnie pytanie - czy lepiej łaczyć kable na kostkach czy na mechanizmie wlacznika światła (chodzi o przewód fawzowy)? chodzi o te kabelki ktore ida do zasilenia nastepnego wlacznika, bo jakby szedl jeden kabel do nastepnego wlacznika to nie bylo by problemu podlaczyc faze pod włacznik, a niebieski i zoltozielony na kostkach, ale u mnie czasami sa trzy zasilajace- jeden doprowadza, a dwa "idą dalej" (chodzi o łacznik pojedynczy).
Pozdrawiam wszystkich
Magda
Kolego adam_mk , trafiłeś do matołka jako wybitne indywiduum
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2362314-540.html
Czyli zostałeś matołkiem, bo tam Twoje miejsce :)
Noś miano z honorem, jak przystało na nieuka.
I pozostań przy kształceniu roczników ... czworonożnych, na pożytek nasz i całego świata zwierzęcego, że o koziołkach nie wspomnę.
Przewody nie łączymy na zaciskach łączników czy gniazd. Elektrycy mają sposoby na takie łączenie.
Edytowane przez elpapiotr
Cholera!
Adam M.
Janusz, nie bądź taki, nie trzymaj wiedzy tylko dla siebie. Szkol, przecież do grobu ze sobą nie zabierzesz.
Ja chętnie się douczę, bo widzę że mam tyły w wiedzy. Może jakiś przykład praktyczny pokaż, na puszkach albo na parówkach.
Jeżeli robiłeś jakieś prace elektryczne, to myślę że było to kopanie rowów pod kable. Chociaż też nie na pewno, bo wbrew pozorom nawet tak prostej pracy nie można powierzyć osobie nieodpowiedzialnej (tzn. głupiej).
Edytowane przez krzcel
"Może jakiś przykład praktyczny pokaż, na puszkach albo na parówkach."
Ale mam pecha...
Wyznawca teorii parówkami tłumaczonej mi się trafił i prosi o instruktarz tak, aby coś pojąć...
:lol:
Odpuść.
Zostaw tę wiedzę dla tych, którzy mogą ją zdobyć.
Potrzebna jest do tego znajomość fizyki, matematyki, trochę logiki.
A Ty inaczej jak na palcach czy parówkach nie pojmujesz...
Smutne to.
Adam M.
"nie bądź taki, nie trzymaj wiedzy tylko dla siebie."
Oj leniu!
Masz tu mała wprawkę.
Taki bryk dla leniwych.
Poczytaj to głupot wypisywał nie będziesz.
https://library.e.abb.com/public/ad5adedadf38bc1648257c6d00441cd0/ABB%20Podrecznik%20techniczny%202014.pdf
Trochę mało tam napisali skąd się wzięły te dane, ale rozgarnięty i tak się doczyta.
A tak z innej beczki...
Idź na jaki kurs, jak Cie to interesuje.
Trochę trwa nabywanie tej wiedzy.
Adam M.
Proponuję koledze również czytanie ze zrozumieniem.
To że wyłącznik/bezpiecznik powinien być dobrany pod względem zdolności wyłączeniowej do spodziewanego prądu zwarcia to oczywista oczywistość.
Równie oczywiste jest, że zwarcie to stan awaryjny szkodliwy zarówno dla instalacji jak i sieci.
Tylko znaj proporcje mocium panie. Wysokoprądowe i długotrwałe zwarcie transformator SN/nn znosi bardzo dobrze, będzie brzęczał i podskakiwał na szynach ale nic mu nie będzie, podczas gdy instalacja odparuje i przestanie istnieć (często razem z obiektem).
Sieć SN w ogóle tego zdarzenia nie "zauważy" bo zmieści się ono w zakresie prądu znamionowego.
A po tym wpisie
ZAWSZE zabezpiecza źródło energii, sieć zasilającą, elektrownię...
zaczynam się obawiać, że jeśli Kowalski w Pcimiu Dolnym zdrutuje swoje zabezpieczenie obwodu zasilającego chlewik, to możemy się spodziewać wypadnięcia bloków w Połańcu, Kozienicach, Bełchatowie i ogólnopolski blackout... :D
Edytowane przez zbich70
Czytaj ze zrozumieniem treści!
Bezpiecznikiem zabezpiecza się to co jest PRZED nim a nie odbiorniki!
I - oczywiście, dobiera się je właściwie.
Przykład z chlewikiem nie jest trafiony.
Do podstacji jest jeszcze kilka zabezpieczeń, na które właściciel chlewika wpływu nie ma (i całe szczęście).
Istnieje i zabezpieczenie przeciwzwarciowe i ochrona przeciwporażeniowa.
Jednocześnie się je stosuje..
Z różnych powodów. Jedno zabezpiecza sieć dosyłową a drugie użytkownika.
A swoją drogą...
Ciekawi specjaliści po Elektrodzie grasują.
:lol:
Nie czytają ze zrozumieniem treści...
To jak im wyjaśnić ideę rozwiązania?
:lol:
No i, nad czym ubolewam, kultura już tam nie taka, jak kiedyś...
"Kolego adam_mk , trafiłeś do matołka jako wybitne indywiduum
I pozostań przy kształceniu roczników ... czworonożnych, na pożytek nasz i całego świata zwierzęcego, że o koziołkach nie wspomnę."
Tu też z tym nie najlepiej, ale czego oczekiwać od młodzieży?
Ale jak się kto udziela "fachowo" to wiedzy należy wymagać!
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
"Wysokoprądowe i długotrwałe zwarcie transformator SN/nn znosi bardzo dobrze, będzie brzęczał i podskakiwał na szynach ale nic mu nie będzie, podczas gdy instalacja odparuje i przestanie istnieć (często razem z obiektem)."
Lutownicę transformatorową sobie obejrzyj.
Przy pracy...
Wcale nie zawsze instalacja odbiorcza musi odparować. (grot).
A moc jest pobierana aż ciepło się robi.
Zgódź się, że to nie poziom wiedzy na TO forum...
Tu się pytają czy BRĄZOWY kabelek połączyć z tym NIEBIESKIM czy z innym?
Adam M.
Coraz weselej robi się na tym forum.
Jak na budowlanym, gdy Twój "kolega w niewiedzy", niejaki T_B (Tomasz Brzęczkowski) też błyszczy i bzdety pisze.
Może tam znajdziesz pokrewną i przyjazną duszę ?
Bo tutaj bzdur elektrycy tolerować nie będą !
A swoją drogą...
http://forum.muratordom.pl/images/smilies/lol.gif
Oj grasują, grasują. A tępią mechatroników równo.
Ale masz szansę - wyjaśniaj, może ktoś się nabierze :)
PS. Cytować jeszcze nie potrafisz, bo za skomplikowane, czy jakaś inna przyczyna ?
To wyjaśnij mi, proszę, bom niekumaty:
Mam zabezpieczenie przedlicznikowe B25 (zgodne z umową z OSD) i obwodowe B16 na gniazda i B10 na oświetlenie. Prąd wyłączalny 6kA. IPZ 0,5 oma.
Jaki wpływ mają moje zabezpieczenia na sieć dystrybucyjną 0,4kV oraz 15 i 110kV?
Jaki wpływ mają też na sieć przesyłową 220 i 400kV oraz na linie blokowe elektrowni, transformatory blokowe jaki i same turbozespoły.
Policz proszę o ile wzrośnie prąd generatora na przykład we wspomnianej elektrowni Siersza i ile trzeba zwiekszyć prąd wzbudzenia generatorów w momencie zwarcia w mojej instalacji.
Potrafisz to policzyć?
