dorcze 08.11.2015 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2015 Okno, a w zasadzie jego połowa w kształcie łuku. Niestety, ościeżnica jest niespasowana z ramą. Dokłądniej, problemem jest zbyt mała rama albo zbyt dużo wycięta ościeżnica - patrząc od strony zewnętrznej widać uszczelkę ramy, która zamiast przylegać do ościeżnicy, wystaje poza nią i okna nie da się wyregulować, bo zawsze z którejś strony będzie wiało. Jedyna opcja, to wymienić skrzydło na nowe, ale na chwilę obecną nie jest to możliwe. Uszczelka w oknie jest wymieniona zarówno na skrzydle, jak i na ościeżnicy, ale nic to nie zmienia. z powodu tego okna temperatura w pomieszczeniu jest o kilka stopni niższa niż w pozostałych. Jak można tymczasowo uszczelnić takie okno? Są jakieś sposoby zanim wymiana na pasujące dojdzie do skutku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205674-nieszczelne-okno-pcv-jak-poprawi%C4%87-bez-regulacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 08.11.2015 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2015 ...potraktuj to jako żart: otwierane?to uchyl, zapianuj w srodku i zamknij;))albo po prostu zaklej taśmą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205674-nieszczelne-okno-pcv-jak-poprawi%C4%87-bez-regulacji/#findComment-6955803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 08.11.2015 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2015 przykładasz folię na ramę i na skrzydło. silikonujesz tak aby było szczelne. potem możesz wszystko zdjąć jak już nie będzie potrzebne.Lepsze to od pianki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205674-nieszczelne-okno-pcv-jak-poprawi%C4%87-bez-regulacji/#findComment-6955832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 09.11.2015 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 przykładasz folię na ramę i na skrzydło. silikonujesz tak aby było szczelne. potem możesz wszystko zdjąć jak już nie będzie potrzebne. Lepsze to od piankinajlepsza opcja z zaproponowanych. A tak dla swojej ciekawości zanim to uczynisz sprawdź szerokość ościeżnicy na dole przy zawiasach i na górze, gdzie zaczyna się łuk - i podziel się wynikami Bo może być tak, że źle ci zamontowali okno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205674-nieszczelne-okno-pcv-jak-poprawi%C4%87-bez-regulacji/#findComment-6956182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
