Andrew1973 13.07.2004 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2004 Jestem właśnie przed wykonaniem wylewek. Zdecydowałem się na miksokreta i zacieranie machaniczne. Na parterze 5cm styropianu i 5cm wylewki, w garazu to samo tylko bez stryropianu, na pietrze tak jak w garazu tyle że bez folii. A mój problem to dylatacje - przestrzenie są duże i dylatacje są konieczne, nie wiem jednak jak się je wykonuje. Cięcie po wykonaniu wylewki nie wchodzi w grę z uwagi na rury PEX CO które ida w podłodze, z kolei wykonanie ich podczas wyl;ewania wydaje się kłopotliwe. Pomóżce radą !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20568-te-dylatacje-na-wylewkach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 13.07.2004 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2004 Spoko. I bez nerwów. Jednym z wyjść jest zakupienie profila do dylatacji wylewek. Kosztuje jakieś 6 pln za metr więc tańszym rozwiązaniem jest kupienie zwykłej białej boazerii z PVC. Wstawiasz te listewki tam gdzie ci pasuje a po stwardnięciu wylewki obcinasz to co wystaje. I gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20568-te-dylatacje-na-wylewkach/#findComment-357946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 13.07.2004 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2004 rułka s Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20568-te-dylatacje-na-wylewkach/#findComment-357961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 13.07.2004 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2004 rułka st Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20568-te-dylatacje-na-wylewkach/#findComment-357963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrew1973 13.07.2004 08:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2004 Dzięki za odpowiedzi, szczególnie spodobał mi się pomysł z "sztlunkiem traconym z PCV, mam jeszcze jedno pytanie, czy w każdych drzwiach robiliście dylatację - przecierz wtedy trzeba płytki podłogowe także zdylatować (np na fudze) co owocuje widocznym cięciem płytek w świetle drzwi??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20568-te-dylatacje-na-wylewkach/#findComment-357983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 13.07.2004 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2004 dylatowałem przy każdych drzwiach. Ale nie mam płytek tylko panele więc zrobiłem nakrywkę z T-kształtnego profila aluminiowego. Jak drzwi sa zamknięte to go nie widać. A na podaszu jeszcze paneli nie położyłem ale rozważam zrobienie wstawki dylatacyjnej z paseczka z korka. No a płytki... albo ciąć albo tak ułożyć żeby fuga wyszła w progu i wtedy zamiast fugi wypełnić elastycznym materiałem np. silikonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20568-te-dylatacje-na-wylewkach/#findComment-358223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 13.07.2004 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2004 Jestem właśnie przed wykonaniem wylewek. Zdecydowałem się na miksokreta i zacieranie machaniczne. Na parterze 5cm styropianu i 5cm wylewki, w garazu to samo tylko bez stryropianu, na pietrze tak jak w garazu tyle że bez folii. A mój problem to dylatacje - przestrzenie są duże i dylatacje są konieczne, nie wiem jednak jak się je wykonuje. Cięcie po wykonaniu wylewki nie wchodzi w grę z uwagi na rury PEX CO które ida w podłodze, z kolei wykonanie ich podczas wyl;ewania wydaje się kłopotliwe. Pomóżce radą !!! zadam przekorne pytanie do wykonawców posadzki czy nie wiedzą jak i gdzie wykonac dylatacje ? dlaczego nie ma foli na styropianie na piętrze ? janzar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20568-te-dylatacje-na-wylewkach/#findComment-358224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smartcat 13.07.2004 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2004 Janzar czy to co pisze modulor z tymi rurkami to tak mozna?Wylewka na tarasie 8,6mX4,6m ile powinna mieć pól?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20568-te-dylatacje-na-wylewkach/#findComment-358270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
