bartezgo 09.11.2015 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 Witam, od kilku lat użytkuję instalację i w tym roku zacząłem zastanawiać się na podniesieniem efektywności podłogówki, poprzez dołożenie jakieś elektroniki do sterowania. Instalcja: - kocioł Heiztechnik Q EKO DUO 17 + sterownik HT Tronic 500 - układ CWU- zamknięty - układ CO - otwarty - pompa CWU + pompa CO - 8 grzejników - podłogówka 4 sekcje na mieszaczu Gorgiel 1. Mieszacz Gorgiel jest inaczej podłączony niż na schemacie producenta. Ale pompa została przełożona i chodzi poprawnie mieszacz - chyba, że macie inne zdanie? 2. Kapilara powinna być podłączona do górnej belki? 3. Jak można ten układ usprawnić? Sterowanie pompą? W chwili obecnej pompa chodzi 24h na dobę - nie jest podłączona do sterownika pieca, bo nie ma takiej możliwości. Dzięki za rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205682-mieszacz-gorgiel-usprawenienie-dzia%C5%82ania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 09.11.2015 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 1. Mieszacz przerobiony jest poprawnie, powinien działać bez problemów.2. Przylga głowicy musi być zamontowana do belki zasilającej pętle OP czyli w tym układzie do belki górnej.3. Musisz zainwestować w automatykę pokojową i listwę sterującą z modułem pompowym (wersje 230 lub 24V do wyboru), najtańszy układ to (w wersji 230V): - termostat pokojowy elektroniczny 230V, min. 1 szt. - siłownik SMART 230V, min. 1 szt. - adapter do siłownika M30x1,5 (chyba takie są w Gorgiel-u), 1 szt. - listwa BASIC z modułem pompowym 230V (najmniejsza), 1 szt. Termostat wieszasz w najchłodniejszym pomieszczeniu, czyli w takim w którym uzyskanie komfortowej temperatury zagwarantuje komfort cieplny także w każdym innym pomieszczeniu. Siłownik bądź kilka siłowników, jeśli pętli grzewczych jest więcej niż jedna w danym pomieszczeniu, montujemy na konkretnych zaworach termostatycznych (górna belka). Termostat i siłowniki spinasz z listwą sterującą. Do listy podłączasz też pompę - samo napięcie musisz poprowadzić przez pompę, na listwie masz tylko styk bezpotencjałowy.Moduł pompowy działa w ten sposób że odcina napięcie na pompę gdy wszystkie siłowniki będą zamknięte - pomieszczenie nagrzane. Gdy temp. spadnie poniżej zadanej, termostat uruchomi siłownik a listwa poda automatycznie napięcie na pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205682-mieszacz-gorgiel-usprawenienie-dzia%C5%82ania/#findComment-6957037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
