slawo 13.07.2004 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2004 Czy można poprowadzić instalacje gazową w domu pod tynkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20569-instalacja-gazowa-w-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 13.07.2004 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2004 Przepisy dopuszczają taka mozliwośc tylko że musi to byc bruzda "sucho zakryta". Chodzi o to że nie można takiej rury zarzucić tynkiem tak jak np. peszla z przewodami, tylko w tynku zrobic bruzdę na tyle głęboką zeby się schowała rura i potem ją zakryc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20569-instalacja-gazowa-w-domu/#findComment-357931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kastel 13.07.2004 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2004 Przepisy dopuszczają taka mozliwośc tylko że musi to byc bruzda "sucho zakryta". Chodzi o to że nie można takiej rury zarzucić tynkiem tak jak np. peszla z przewodami, tylko w tynku zrobic bruzdę na tyle głęboką zeby się schowała rura i potem ją zakryc. czy w takim razie mógłbym schować rurę gazową (Cu 22mm) we wnęce w ścianie (mam takie zagłębienie w którym biegnie żeliwna rura kanalizacyjna jako odpowietrzenie inst. kanaliz. jest tam dosyć miejsca na ten "gaz") i zabudować to wszystko płytą GK? co na to mówią przepisy ? jakie? pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20569-instalacja-gazowa-w-domu/#findComment-358782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 16.12.2004 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2004 mozesz w miec rure zakryta nawet jakąś zaprawą, ale taka która jest możliwa do usunięcia w łatwy sposób Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20569-instalacja-gazowa-w-domu/#findComment-487910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 16.12.2004 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2004 i chyba musi być wentylowana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20569-instalacja-gazowa-w-domu/#findComment-487911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 16.12.2004 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2004 Dopuszcza się, ze względów estetycznych, zabudowę przewodów gazowych jedynie wtedy, gdy jest ona łatwa w demontażu. Zabudowa ta powinna zapewniać odpowiednia wentylację, czyli ułożenie glazury w kuchni i przykrycie nią rur jest niemożliwe. jest to cytat ze strony mojej gazowni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20569-instalacja-gazowa-w-domu/#findComment-487922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 16.12.2004 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2004 czyli ułożenie glazury w kuchni i przykrycie nią rur jest niemożliwe. jest to cytat ze strony mojej gazowni Mój nauczyciel fizyki ze szkoły średniej miał takie powiedzenie: "wszystko można, co niemożna, byle z wolna i z ostrożna" Pasuje mi ono tutaj jak ulał. Rur zabudować trwale glazurą nie można. Ale wykonanie z czegokolwiek (GK, ODF) demontowalnego ekranu i zapłytkowanie go - to już przejdzie jak najbardziej. U mnie w kuchni natomiast do zabudowania rury jest wykorzystana zabudowa kuchenna, meble znaczy się. Rura idzie w narożniku kuchni, górna szafka ma w plecach wrąb specjalnie na rurę, a w przerwie pomiędzy górnymi a dolnymi szafkami jest wykonany "słupek" z płyty meblowej, maskujący ta rurę, z drzwiczkami na zawór gazowy. Juz parę kontroli z gazowni było, sprawdzają tylko za każdym razem, czy drzwiczki się otwierają, jeden upierdliwiec upewniał się, czy kanał w którym jest rura jest wentylowany (jest - od góry górnej szafki i od dołu zabudowy jest do niego dostęp). J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20569-instalacja-gazowa-w-domu/#findComment-487961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 17.12.2004 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2004 Może dodam coś od siebie dla uporządkowania tematu. 1. Można przewód gazowy prowadzić w bruździe ściennej, niewypełnionej, zakrytej i wentylowanej. 2. Można przewód gazowy prowadzić w bruździe ściennej i wypełnionej. Nie ma wtedy mowy o wentylacji, bo niby jak? Zaprawa musi być łatwa do usunięcia i nie powodująca korozji przewodu (w praktyce - bez wapna i gipsu). 3. Przewód gazowy nie może mieć w miejscu zakrycia połączeń gwintowanych i armatury. 4. Gazownia ma wielkie G... do powiedzenia, jeśli chodzi o wewnętrzną instalację za gazomierzem. Wszelkie zalecenia, które publikuje, mogą mieć co najwyżej charakter informacyjny i nie są wiążące. 5. Slawo: w razie czego, w sądzie, czy w gazowni, nie powołuj się na mnie ani na ten post - nie znasz mnie i nigdy o mnie nie słyszałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20569-instalacja-gazowa-w-domu/#findComment-489449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_B. 17.12.2004 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2004 Może dodam coś od siebie dla uporządkowania tematu. 1. Można przewód gazowy prowadzić w bruździe ściennej, niewypełnionej, zakrytej i wentylowanej. 2. Można przewód gazowy prowadzić w bruździe ściennej i wypełnionej. Nie ma wtedy mowy o wentylacji, bo niby jak? Zaprawa musi być łatwa do usunięcia i nie powodująca korozji przewodu (w praktyce - bez wapna i gipsu). 3. Przewód gazowy nie może mieć w miejscu zakrycia połączeń gwintowanych i armatury. 4. Gazownia ma wielkie G... do powiedzenia, jeśli chodzi o wewnętrzną instalację za gazomierzem. Wszelkie zalecenia, które publikuje, mogą mieć co najwyżej charakter informacyjny i nie są wiążące. 5. Slawo: w razie czego, w sądzie, czy w gazowni, nie powołuj się na mnie ani na ten post - nie znasz mnie i nigdy o mnie nie słyszałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20569-instalacja-gazowa-w-domu/#findComment-489487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
