Problem z okapem, nie wciąga pary, wydmuchuje zimne powietrze
Jeśli to, co piszesz, to prawda, to taka "kratka" z membraną służąca jako zawór zwrotny okapu, to grube nieporozumienie!
Niekoniecznie.
Nie wiem (bo nie ma oznaczeń) co było w kanale, ale np. AERECO zaleca stosowanie takich zaworów membranowych (u nich nazywają się "klapa zwrotna ZIP") do kanałów zbiorczych, , przystosowana do współpracy z okapem kuchennym.
Tam jest skopana wentylacja, w sensie wyregulowania z podłączonym okapem, bo powstał deficyt powietrza usuwanego.
Obstawiam, że nawiewniki są ciśnieniowe, a membranę usunęli "fachowcy" od wentylacji, aby "złapać" przy pomiarach, wymagane ilości usuwanego powietrza wentylacyjnego.
Przypominam, że Ewa dopiero teraz zorientowała się, bo oziębiło się powietrze zewnętrzne.
Poprzez właściwe wyregulowanie - jest szansa na to, że podciśnienie będzie mniejsze i wentylator wyciągu da radę powietrze "przepchać" do kanału.
Moim zdaniem, należy przywrócić stan początkowy i zainstalować kompletną klapę zwrotną na kanale (niezależnie od tej w wyciągu).
  • Odpowiedzi 85
bzdura. takie coś jak okap to Ty musisz zdemontować(lub ten co montował) i dostarczyć do sklepu na własny koszt. Większe urządzenia, serwisant przyjeżdża na miejsce i dopiero wtedy jak potrzeba to zabiera urządzenie do serwisu na własny koszt.. Chyba, że zakup był z montażem.
No własnie - a wszystko wskazuje, że tak było.:cool:
Sprawdź dokładnie okap, zdemontuj go i sprawdź czy jest tam jakiś ciąg. Owszem początkowe porady były ok, ale okap zapewne hamuje przepływ powietrza i gucio z tego jest. Zdemontuj go i wtedy wszystko będziesz wiedziała.
Odpowiedź:
Otworzyłam zatem okno, i z okapu wiać przestało. Czyżby problem był ze zbyt małą ilością świeżego powietrza?.
Tam jest ciąg i to duży - tyle, że wsteczny i w tym problem.
Edytowane przez sSiwy12
Gość Konto usunięte_12*
Tam jest skopana wentylacja, w sensie wyregulowania(?) z podłączonym okapem, bo powstał deficyt powietrza usuwanego.
Jeszcze raz napiszę: okap podczas postoju wtedy nawiewa, gdy nie posiada prawidłowego zaworu zwrotnego. Ta membrana, to nie wiem do końca, jak mogłaby działać poprawnie :rolleyes:
Jest to nieznany mi jakiś wynalazek, który we współpracy z okapem nie zapewni pełnego otwarcia światła kanału i przez to będzie skutecznie zmniejszać jego wydajność. Może dlatego "fachofcy" ją usunęli :rolleyes:
Przeciętne okapy, to nie kompresory. Gdy wystąpią dodatkowe opory przepływu powietrza, to ich wydajność znacząco spada.
Stąd także powstaje spadek wydajności przy istniejącym deficycie powietrza, bo żadne nawiewniki tego zapotrzebowania nie spełnią. Jedynym tolerowanym zresztą przez kominiarzy kompromisem jest współistniejący ten drugi kanał wywiewny GW, poprzez który podczas pracy okapu jest zaciągane dodatkowe powietrze dla wyrównania bilansu na- i wywiewu. Okap bowiem nie jest stałym elementem wentylacji wywiewnej, tylko sporadycznym i żadna regulacja nawiewów na stałe nie będzie możliwa, bo podczas postoju tak "wyregulowane" nawiewy będą dawać zbyt dużo powietrza.
No, chyba, że to będą nawiewy z regulacją samoczynną :)
Reasumując chciałbym dodać, że w bilansie na- i wywiewów, okapu w ogóle nie powinno się uwzględniać, bo pracuje okresowo. Trzeba mu jednak zapewnić na czas pracy odpowiednio duży nawiew (najprościej - otwierając okno). Po zakończeniu pracy jego kanał wywiewny na dach powinien zostać zamknięty zaworem zwrotnym z poziomym położeniem "klapki", bo wtedy ta klapka samoczynnie swoim ciężarem go doszczelnia. A dlaczego? Bo kanał wywiewny okapu nie powinien służyć do wentylacji "grawitacyjnej" (WG).
Ten okap nigdy nie powinien nawiewać - NIGDY, bo jest podpięty pod kanał/komin wywiewny.
Powiem tak - to pogrubione o czymś świadczy - raczej niechlubnie.
A na czerwono - j.w. + znajomość (żadna) obowiązujących zasad i przepisów.
dopisałem ostatni akapit.
Okap nie był kupowany z montażem przy zakupie, montował mi go Pan od mebli kuchennych, który w tym momencie nie jest mi już w stanie pomóc bo nie wie co się dzieje.
Tłumaczono mi, że ta membrana w klapce miała za zadanie się otwierać przy włączeniu okapu i zamykać samoczynnie gdy go wyłączę. Niestety nie było mi dane to sprawdzić, bo ktoś mi tą membranę wyjął, tylko problem z tym że nie wiem kto. Zarówno Pan od kuchni, który to montował mówi że tak już było i ekipa która remontowała mieszkanie twierdzi to samo :/ .
Przeraziło mnie trochę to stwierdzenie, że niepotrzebnie rozregulowałam wentylację, jakie mogą być tego konsekwencje?
Czy chodzi o montaż takiej kompletnej klapy? Dać ją tuż przy wylocie do komina czy zaraz za okapem?
Już teraz mam taki mętlik w głowie że :jawdrop:
ja tak twierdzę. Zabrałaś się do tego od d... strony, w czym bardzo pomogli Ci tutejsi użytkownicy.
Ja bym zrobił tak.
Otwierasz okno/okna, drzwi wewnetrzne(te w domu) i sprawdzasz wszystkie kratki-wywiewy po kolei. Każda musi zasysać/wyciagać powietrze. test z gromnicą jest ok. Jeśli któraś kratka/wywiew nie wyciąga powietrza, to znaczy, że jest zatkana.
Ciebie interesuje okap, więc do innych wywiewów się nie dotykasz. Odłączasz rurę od okapu od wlotu w ścianie i sprawdzasz, czy tam jest ciąg na zewnątrz(kartka papieru/gromnica). Jesli jest, to znaczy, że masz skopane cos pomiędzy okapem a wlotem w ścianie.
W/g mnie to ktoś zamontował klapę zwrotną odwrotnie i dlatego Ci dmucha, a nic nie wywiewa.
Uprzedzając dziwne wpisy dotyczące małej wydajności nawiewników itp, to chciałem powiedzieć, że taki okap włączony jest w stanie wywiewać powietrze, niezależnie od nawiewników. jesli bedzie zbyt mało powietrza, to nawiew zrobi się automatycznie z którejś kratki/nawiewu(chociażby tego w kuchni) i wtedy z niego będzie dmuchać powietrze.
Edytowane przez Slawko123
[ATTACH=CONFIG]338537[/ATTACH]
zaraz za okapem, musi być poziomo, inaczej nie będzie działać.
Ty lepiej popatrz, czy panowie"montażyści" nie "schowali" Ci tych klapek gdzieś na linii okap-wlot w ścianie i tym sposobem nie zapchali kanału, dlatego masz problem
Zabrałam się od tej strony, którą polecono mi na forum ;)
Wszystkie kratki wciągają powietrze, tylko nie wiem czy właściwą jego ilość, bo domyślam się, że wentylacja została zaprojektowana na konkretne strumienie przepływu powietrza. Czy to może strasznie "skopać" klimat panujący w mieszkaniu?
Rozkręcę tą rurę później i sprawdzę czy jest ciąg.
Na pewno nikt mi nic nie schował bo gość który montował mi okap był u mnie i rozmawiałam z nim, on nawet za bardzo pojęcia nie miał jak ugryźć temat tej klapki. Wyjął mi tylko tą białą niekompletną, która była wsadzona zaraz przed ujściem w komin.
A no właśnie, a pierwotnie ta klapka była wsadzona pionowo już na prostym odcinku do kanału, a nie nad okapem.
Edytowane przez ewa555
Wentylacja powinna być dostosowana do potrzeb użytkownika i przez niego modyfikowana - np. zimą mniejsza a latem większa.
Możliwość indywidualnej wentylacji jest nakazana obowiązującymi przepisami.- przywołana Rozporządzeniem w sprawie WT .... Zał.1. Lp. 26, norma pkt.5.1.4.
5.1.4. Otwory wentylacyjne łączone z przewodami wywiewnymi powinny być usytuowane tak, aby odległość górnej krawędzi otworu od sufitu nie przekraczała 150 mm. Otwory te powinny mieć wyposażenie umożliwiające redukcję wolnego przekroju do 1/3, obsługiwane z poziomu podłogi. Obudowa otworu powinna umożliwiać zabudowę stałej przesłony (kryzy) dla dławienia nadmiaru ciśnienia.
Masz wentylację hybrydową - trochę bardziej skomplikowaną, ale łatwiejszą w dostosowaniu do własnych potrzeb.
Z tego kanału nie powinno dmuchać - nigdy.
Sprawdziłbym jaki to był zawór (zwrotny) i zainstalował dokładnie taki sam.
Jeśli nie nastąpi poprawa i podłączony okap nie będzie wyciągał powietrza - zgłosić problem do dewelopera.
Chodziło mi o anemostaty oczywiście. Napisałam, że do tej od okapu zabiorę się później ;))
teraz rozumiem :)
zgadza się, dlatego na początku był ten zawór. W momencie instalacji okapu, ten zawór sie wywala, bo z reguły taki zawór jest razem z okapem(ja tak miałem). Jak była wichura, to klepał jak wariat, ale nigdy z okapu nie wiało :)
No to juz nic nie rozumiem. Ta kratka od okapu też?
Problem w tym, że nie (dmucha z niego zimne powietrze) - choć powinno czy z okapem, czy bez wciągać.
Ale tam jest wentylacja hybrydowa a nawiewniki, najprawdopodobniej, są ciśnieniowe, co trochę komplikuje sprawę.
To może sugerować, konieczność instalacji takiego "gumowego" zaworu.
Nie bardzo wiadomo, czy ten kanał (do wyciągu) jest zbiorczy (bo może być) i czy ten "gumowy" zawór nie był jakoś dobrany (wyliczony?).
Ps. A ta kratka/zawór gumowy miał być pionowo zainstalowany - pomijając wszystko - przy takiej konfiguracji (z tym zaworem) klapka w wyciągu nigdy nie będzie klapała.
Ps. dopisałem
Choć skoro dmucha i pewnie i ciągnie.
Czyli coś złego jest na odcinku okap-wlot w ścianie.
Niekoniecznie - myślisz utartym "szlakiem".
Tam jest wentylacja hybrydowa, a więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że wytworzone jest duże podciśnienie, którego nie potrafi pokonać silnik wentylatora wyciągu.
Czyli trzeba zredukować podciśnienie w mieszkaniu, bo wentylator wyciągu nie daje rady "przepchać" powietrze w kanale/kominie wentylacyjnym.
Teoretycznie można zastosować silniejszy wyciąg, ale to tylko byłaby dość ułomna proteza, bo nawiewniki będą "jęczały" - już pomijam kwestie dogrzania dodatkowych ilości powietrza.
Prościej jest zdławić na anemostatach w każdym pomieszczeniu, tak, aby nawiewniki dały radę w ogólnym bilansie powietrza wentylacyjnego.
