samboman 09.11.2015 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 (edytowane) Mam pytanie odnośnie dwóch wkładów wodnych, o obydwu widziałem dobre, jak i nieco gorsze opinie. Zastanawiam się pomiędzy: - Aquario A18 z Kratek oraz - Unico Nemo 4/24 TopEco Wkład będzie pracował (2-3 dni w tygodniu) w układzie z buforem 1000l w nowym budynku o pow. 220m2.Na plus w obydwu wkładach jest dla mnie brak popielnika. Podejrzewam, że szczelność tych wkładów jest na podobnym poziomie ( w 100% szczelności nie wierzę). W Aquario jak i innych kratkach ponoć często pękają wkłady Acummote - wymiana jest dość kosztowna. W Unico pęknięte wkłady ponoć są wymieniane w ramach gwarancji?Nemo (z podwójną szybą) wychodzi sporo drożej od Aquario, zastanawiam się czy warto. Który wkład wg Was będzie lepszy? Edytowane 9 Listopada 2015 przez samboman Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205698-kratki-czy-unico-kt%C3%B3ry-wk%C5%82ad-z-pw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 09.11.2015 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 A nie jeden, ani drugi nie nadaje się do współpracy z tak dużym zbiornikiem buforowym, w takim trybie pracy, jaki planujesz. Chyba, że masz dom o baaaardzo niskim zapotrzebowaniu na ciepło - "prawie pasywny" Osobiście skłaniałbym się do Unico. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205698-kratki-czy-unico-kt%C3%B3ry-wk%C5%82ad-z-pw/#findComment-6956902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 10.11.2015 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 A nie jeden, ani drugi nie nadaje się do współpracy z tak dużym zbiornikiem buforowym, w takim trybie pracy, jaki planujesz. Chyba, że masz dom o baaaardzo niskim zapotrzebowaniu na ciepło - "prawie pasywny" Osobiście skłaniałbym się do Unico. Margod według mnie nie ma domu prawie pasywnego.Albo jest pasywny iluś litrowy , albo niepasywny czyli energooszczędny inaczej..Duża chałupa i duża gromadka to i ZCWU 1000l.Te 3 dni mnie zawsze mierżą gdyby były to formy szczytów to z lekka szczyt głupoty i kasa wydana w próżne.Sorki za głupotę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205698-kratki-czy-unico-kt%C3%B3ry-wk%C5%82ad-z-pw/#findComment-6957155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.11.2015 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 A jak wydedukowałeś, źe te 1000l to na CWU ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205698-kratki-czy-unico-kt%C3%B3ry-wk%C5%82ad-z-pw/#findComment-6957327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 10.11.2015 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 Metodą destrukcji, bo skończoność bez opisu w 1000 litrach się zawierała.Napisałem także ,że ZCWU , a jak wieść niesie jest to jakaś tam kumulacja ciepłej wody importowana by ja swobodnie eksportować w logicznym ciągu technologicznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205698-kratki-czy-unico-kt%C3%B3ry-wk%C5%82ad-z-pw/#findComment-6957373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.11.2015 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 Znowu przedawkowałeś.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205698-kratki-czy-unico-kt%C3%B3ry-wk%C5%82ad-z-pw/#findComment-6957402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 10.11.2015 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 Witam. Margod,nie wiem dlaczego ma być wkład z PW ,mocy 20 kw. tak rozumiem 4/24, za "słaby" do bufora 1000 l. To czy kolega będzie palił 2-3 razy w tygodniu zależy od temp. zewnętrznej i dokładności wykonanego ocieplenia Przy obecnych warunkach wydaje mi się możliwe. Mam kocioł 10 kw. ,bufor 1000 l. oraz zasobnik cwu 140 l. i nie ma problemu to zagotować w kilkanaście godzin palenia Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205698-kratki-czy-unico-kt%C3%B3ry-wk%C5%82ad-z-pw/#findComment-6957458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 10.11.2015 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 (edytowane) Znowu przedawkowałeś.... Może tak............... ale odpowiedziałem na twego stylowego-salonowego pierda.Temat topiku to: Kratki czy Unico, który wkład z PW. Przerabiamy niemerytoryczne z modami ty jesteś tego dowodem.Zostawiasz po sobie niesmak. Edytowane 10 Listopada 2015 przez niktspecjalny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205698-kratki-czy-unico-kt%C3%B3ry-wk%C5%82ad-z-pw/#findComment-6957581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 10.11.2015 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 Witam. Margod,nie wiem dlaczego ma być wkład z PW ,mocy 20 kw. tak rozumiem 4/24, za "słaby" do bufora 1000 l. To czy kolega będzie palił 2-3 razy w tygodniu zależy od temp. zewnętrznej i dokładności wykonanego ocieplenia Przy obecnych warunkach wydaje mi się możliwe. Mam kocioł 10 kw. ,bufor 1000 l. oraz zasobnik cwu 140 l. i nie ma problemu to zagotować w kilkanaście godzin palenia Pozdrawiam. Przepraszam............Jeśli możesz to rozbić na czynniki pierwsze. 1. pow - kubatura do ogrzania 2.gdzie instalacja grzeje 1000 l 3. gdzie instalacja grzeje 140 l. 4.co rozumiesz przez zagotowanie Takie proste zapytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205698-kratki-czy-unico-kt%C3%B3ry-wk%C5%82ad-z-pw/#findComment-6957587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 10.11.2015 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 (edytowane) 1, 120 m 2,pomnóż przez 2.5 2.Instalacja nie grzeje bufora,ten grzeje kocioł 3.Instalacja nie grzeje cwu,tą grzeje kocioł grawitacyjnie=osobna rura Cu 22 do i z kotła,bez użycia pompy cyrkulacyjnej 4.Zagotowanie w moim układzie(otwartym) zachodzi przy ok. 100 st. w górnej części bufora,zasobnika cwu . Takie proste odpowiedzi 5.Pod pojęciem instalacja,rozumiem system ogrzewania tą też grzeje kocioł i bufor jak w kotle ciemno=brak paliwa. Edytowane 10 Listopada 2015 przez miedziannik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205698-kratki-czy-unico-kt%C3%B3ry-wk%C5%82ad-z-pw/#findComment-6957595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samboman 10.11.2015 15:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 A nie jeden, ani drugi nie nadaje się do współpracy z tak dużym zbiornikiem buforowym,. Rozumiem, że wkład o mocy 20KW jest za mały do bufora, bo nie da rady go naładować? Nic nie stoi na przeszkodzie abym palił w nim częściej niż 3 dni w tygodniu. Palić w kominu lubię (wiem z autopsji). Kominek jednak ma być dodatkowym źródłem ogrzewania, chociaż w okresie przejściowym jesień-zima, możliwe, że jedynym w użyciu. Duża chałupa i duża gromadka to i ZCWU 1000l.: Nie do końca rozumiem skąd wniosek, że 1000l to zbiornik na CWU... CWU będzie grzane (z bufora) przez wężownicę (sprawdzone - działa). Jeśli chodzi o ogrzanie domu - bufor będzie zasilał podłogówkę (jest na całej powierzchni budynku), do tego dwie drabinki do okazyjnego suszenia ręczników. Moje pytanie jest nakierowane na to, którego producenta wkładem z PW się zainteresować. @margod możesz uzasadnić czemu Unico? Kiedyś miałeś testować Aquario i porównać go z 6.6.2 TV, udało Ci się zrealizować te porówanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205698-kratki-czy-unico-kt%C3%B3ry-wk%C5%82ad-z-pw/#findComment-6957646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 10.11.2015 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 1, 120 m 2,pomnóż przez 2.5 2.Instalacja nie grzeje bufora,ten grzeje kocioł 3.Instalacja nie grzeje cwu,tą grzeje kocioł grawitacyjnie=osobna rura Cu 22 do i z kotła,bez użycia pompy cyrkulacyjnej 4.Zagotowanie w moim układzie(otwartym) zachodzi przy ok. 100 st. w górnej części bufora,zasobnika cwu . Takie proste odpowiedzi 5.Pod pojęciem instalacja,rozumiem system ogrzewania tą też grzeje kocioł i bufor jak w kotle ciemno=brak paliwa. Nie wywołam tego z chęci sprzeczki.Podstawmy to do logicznego ciągu. 1.220 m 2 pomnóżmy przez 2,5 daje to 550 m 3 2. kocioł grzeje 1000 l wody ................do czego i po co.???. Dla jakich potrzeb kumulujesz te litry ???...gdzie jest grzałka. 3.nie odpowiedziałeś mi .140 l zasobnika jest wykorzystane do .......??? 5.system ogrzewania grzeje kocioł i bufor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205698-kratki-czy-unico-kt%C3%B3ry-wk%C5%82ad-z-pw/#findComment-6957713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 10.11.2015 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 Po pierwsze trzeba by jasno określić ile z tych osiągniętych 20 kW ogrzewać bedzie wodę, ile powietrze, ile wypromieniuje przez szybę, ile ucieknie w komin i ile należy drewna spalić aby te 20 kW osiągnąć. Trzeba rownież wziąć pod uwagę fakt, ze wkład niejako sie "starzeje", z każdym milimertrem sadzy, kreozotu i kamienia jego wydajność leci na łeb i na szyje. Po kilku latach użytkowania bufor 1000 L od temperatury 35st. nagrzewać sie bedzie 24 godz, pod warunkiem, ze nie zalaczy sie ogrzewanie. Na papierze wszystko wyglada pięknie, a w praktyce okazuje się, że juz tak różowo nie jest. Dobór zbiornika należy zacząć od dokładnego określenia zapotrzebowania domu na ciepło, następnie dobrać wkład, ktory potrafi sprawnie ogrzać dom i wygenerować nadwyżkę energii, którą zakumuluje zbiornik buforowy. Wazne aby po 4-6 godzinach palenia zbiornik był naładowany. Jeżeli bufor bedzie sie ładował kilkanaście godzin, a ciepło bedzie oddawał przez kilka godzin, to nie widzę sensu stosowania go. Należy zastosować odpowiednie do mocy wkładu i instalacji sprzęgło hydrauliczne, dzięki któremu bedzie mozliwosc regulacji i stabilizacji temperatury wody grzewczej w układzie CO. Dlaczego Unico, bo widzę jak ta niewielka firma rozwija sie i z roku na rok robi coraz lepsze urządzenia. Przy czym nie kopiuje bezmyślnie innych producentów, tylko wprowadza własne rozwiązania. Moze nie zawsze najlepsze, ale należy pamietać, ze to produkt ze " średniej" polki i drobne błędy mozna im wybaczyć. Jeszcze kilka lat temu nie spojrzałbym na ich wkłady a dzisiaj z pełnym zaufaniem je sprzedaję. Romotop wypadł całkiem przyzwoicie, ale bufora 800 L nie dał rady nagrzać - w rozsądnym czasie. Kilka drobnych "haków" rownież w nim znalazłem. Jaka jest moja opinia o Kratkach - odpowiedź na to pytanie uzyska każdy, kto zawita do naszego salonu w Czeladzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205698-kratki-czy-unico-kt%C3%B3ry-wk%C5%82ad-z-pw/#findComment-6957721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 10.11.2015 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 Niktspecjalny, 1.Nie koniecznie kubatura to pow. domu razy wysokość pomieszczeń. Byłem w domach o wys. 2.2 m. i mniej,jak i nowoczesnych z salonem gdzie sufit sięga kalenicy 2.Kocioł grzeje bufor tylko wtedy,kiedy instalacja więcej na dany moment nie odbierze=kocioł pracuje na optymalnych parametrach=mocy znamionowej. Kumuluję żeby,po zakończonej pracy kotła ją wykorzystać=wielogodzinne,obecnie półtoradniowe opóźnienie w następnym rozpalaniu. Powtórz dokładnie pytanie,do czego ma być grzałka? 3.zasobnik 140 nagrzany do średniej temp.75-80 st. ,wykorzystany do ok. 50 st.po 2 dniach=2 osoby,dzieci brak,za to 3 koty i 1 pies 5.Nie wiem co dodać Margod,dzięki za odpowiedź. Jak pisałem,4/24 zrozumiałem: 4 kw. wypromieniowanie,20 kw. grzeje PW. Jeśli coś pomyliłem to przepraszam,bufor posiadam i użytkuję 12 lat i co nieco na ten temat wiem. Pozwolę się jednak nie zgodzić z twierdzeniem że musi być załadowany w kilka godzin,i oddaje ciepło kilka godzin. To zależy od wielu czynników,ale to moje prywatne zdanie i nikt specjalnie się z nim zgadzać nie musi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205698-kratki-czy-unico-kt%C3%B3ry-wk%C5%82ad-z-pw/#findComment-6957753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 10.11.2015 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 Niktspecjalny, 1.Nie koniecznie kubatura to pow. domu razy wysokość pomieszczeń. Byłem w domach o wys. 2.2 m. i mniej,jak i nowoczesnych z salonem gdzie sufit sięga kalenicy 2.Kocioł grzeje bufor tylko wtedy,kiedy instalacja więcej na dany moment nie odbierze=kocioł pracuje na optymalnych parametrach=mocy znamionowej. Kumuluję żeby,po zakończonej pracy kotła ją wykorzystać=wielogodzinne,obecnie półtoradniowe opóźnienie w następnym rozpalaniu. Powtórz dokładnie pytanie,do czego ma być grzałka? 3.zasobnik 140 nagrzany do średniej temp.75-80 st. ,wykorzystany do ok. 50 st.po 2 dniach=2 osoby,dzieci brak,za to 3 koty i 1 pies 5.Nie wiem co dodać Margod,dzięki za odpowiedź. Jak pisałem,4/24 zrozumiałem: 4 kw. wypromieniowanie,20 kw. grzeje PW. Jeśli coś pomyliłem to przepraszam,bufor posiadam i użytkuję 12 lat i co nieco na ten temat wiem. Pozwolę się jednak nie zgodzić z twierdzeniem że musi być załadowany w kilka godzin,i oddaje ciepło kilka godzin. To zależy od wielu czynników,ale to moje prywatne zdanie i nikt specjalnie się z nim zgadzać nie musi. Pozdrawiam. Co tu dodać .kit jest kit. Aha I pytałem tak asekuracyjnie o grzałkę elektryczną tylko ty jej nie masz ani w Buforze ani w Zasobniku.Więc nie było pytania przepraszam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205698-kratki-czy-unico-kt%C3%B3ry-wk%C5%82ad-z-pw/#findComment-6957772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 10.11.2015 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 A cha rozumiem ,ekspert niktspecjalny uważa to za kit Przyjąłem na klatę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205698-kratki-czy-unico-kt%C3%B3ry-wk%C5%82ad-z-pw/#findComment-6957793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
