radziok16 09.11.2015 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 Z racji tego ze nie potrafie nigdzie znaleźć odpowiedzi mam pytanie: Mam poddasze nie użytkowe bez ścian prawie na środku jest komin systemowy Schiedla, i w zwiazku z tym mam pytanie jaka może być maksymalna wysokosc komina wolnostajacego tego typu bez mocowan ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205703-komin-schiedel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 09.11.2015 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 Nie pamiętam, ale chyba 1-1,5 m ponad dachem, w zależności od obróbki zewnętrznej. Natomiast Twój problem jest inny. Komin "łapiesz" na poziomie stropu (dylatacja 1-2 cm twardej wełny skalnej jeśli masz strop betonowy) i na poziomie krokwi (uchwyty stalowe). Stoją takie kominy bez tynku, ale to niezgodne ze sztuką. Ja zalecam tynkowanie klejem z zatopioną w nim siatką elewacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205703-komin-schiedel/#findComment-6956833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 09.11.2015 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 Sorry, że się wtrącę, ale skoro już jest tutaj fachowiec to zapytam.Jak wysoko powinienem zrobić wylot spalin do kotła na paliwo stałe? nie mam jeszcze kotła a komin pasuje już postawić. Zaczynać od posadzki i jak najniżej się da? kocioł chyba będzie w granicach 10-21kw (zastanaiwam się nad kilkoma systemami grzewczymi) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205703-komin-schiedel/#findComment-6956846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziok16 09.11.2015 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 Nie pamiętam, ale chyba 1-1,5 m ponad dachem, w zależności od obróbki zewnętrznej. Natomiast Twój problem jest inny. Komin "łapiesz" na poziomie stropu (dylatacja 1-2 cm twardej wełny skalnej jeśli masz strop betonowy) i na poziomie krokwi (uchwyty stalowe). Stoją takie kominy bez tynku, ale to niezgodne ze sztuką. Ja zalecam tynkowanie klejem z zatopioną w nim siatką elewacyjną. Wszystkie instrukcje schiedla czytalem i wlasnie tylko jest podane ile ponad dachem moze wystawac, murarz straszy mnie ze komin moze sie przewrocic (zasugerowal aby caly komin oblozyc od stropu po klinkierm kratowka 11,5cm badz cegla), bedzie on mial wysokosc ok. 4-5m nizej zalanczam rysunki, dodam ze koncowka komina bedzie oblozona klinkierem z pelnej cegly i czesciowo dziurawki. Detylacje rozumiem poprzez wcisniecie otuliny ktora wchodzi takze miedzy kominem a wkladem jak na rysunkach schiedla ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205703-komin-schiedel/#findComment-6956927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 10.11.2015 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 dlaczego nie będzie mocowania do krokwi? W niedalekiej przyszłości również muszę postawić komin i szukam informacji. Coś przemawia za tym, żeby go nie kotwić do dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205703-komin-schiedel/#findComment-6957773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 10.11.2015 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 Nie coś tylko ktoś...czyli murarz:D. Murarza można podszkolić (w czytaniu instrukcji dołączonej do każdego komina), albo zmienić jak oporny. Można też zadzwonić do producenta, podeśle magika, który co nieco wyjaśni. https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjABahUKEwjgo7rJ5obJAhULn3IKHWUBBiQ&url=http%3A%2F%2Fwww.schiedel.pl%2Fuploads%2Fmedia%2FIM_RONDO_PLUS-Thermo_RONDO_PLUS.pdf&usg=AFQjCNGuS0zL3V1y8C5myGNpEcE5o9VYKw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205703-komin-schiedel/#findComment-6957856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 10.11.2015 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 Sorry, że się wtrącę, ale skoro już jest tutaj fachowiec to zapytam. Jak wysoko powinienem zrobić wylot spalin do kotła na paliwo stałe? nie mam jeszcze kotła a komin pasuje już postawić. Zaczynać od posadzki i jak najniżej się da? kocioł chyba będzie w granicach 10-21kw (zastanaiwam się nad kilkoma systemami grzewczymi) Trójnik zawsze lepiej zrobić za wysoko, skoro nie masz wiedzy na temat wysokości króćca. Stosując dwa kolana i rurę, wybrniesz z sytuacji, a i do komina nie dostania od razu wysokiej temperatury jak przyhajcujesz. Rury szamotowe tego nie lubią. Ja, tak po za tym, raczej w kominkach jestem "oblatany"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205703-komin-schiedel/#findComment-6957861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 11.11.2015 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2015 komin - kominek co za różnica u mnie "kominek" będzie miał 9m wysokości i na 100% będę go mocował do dachu a co do wysokości czopucha to jeśli zrobię za wysoko to przez te dwa kolana o których wspomniałeś to kocioł odejdzie bardziej od ściany prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205703-komin-schiedel/#findComment-6957944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 11.11.2015 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2015 komin - kominek co za różnica u mnie "kominek" będzie miał 9m wysokości i na 100% będę go mocował do dachu a co do wysokości czopucha to jeśli zrobię za wysoko to przez te dwa kolana o których wspomniałeś to kocioł odejdzie bardziej od ściany prawda?Niekoniecznie...Dosuń urządzenie grzewcze do komina, ale z przesunięciem w lewo lub w prawo i zrób trójnik z boku. Zrób to tak, by króciec wylotowy spalin ominął komin, wówczas jedno kolano w górę, drugie w bok. Umieszczając wyczystkę na tej samej ścianie komina co trójnik, uzyskasz do niej (i do rur) łatwy dostęp. Najczęściej wyczystki schowane są za piecem, co jest dość idiotycznym pomysłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205703-komin-schiedel/#findComment-6957948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
