Witajcie.Prosilbym o porade na temat wyboru instalacji ogrzewania w domu.Od razu mowie ze wiedza moja na ten temat jest znikoma i jesli ktos cos doradzi to tak lopatologicznie prosze.Chcielismy miec w domu z zona na parterze podlogowke a na poddaszu grzejniki,ale juz tu wyczytalem ze taka mieszana instalacja nie za bardzo sie sprawdza.Na poddaszu jednak podlogowki nie bedzie bo strop drewniany,wiec zostaja wszedzie grzejniki.Jesli grzejniki to zasilanie wysokotemperaturowe i czy w takim przypadku piec na pellet to bylo by dobre rozeiazanie ekonomiczne?A moze nie ma znaczenia piec na pellet, czy zasila podlogowke czy grzejniki? Co o tym sadzicie?
https://forum.murator.pl/topic/205704-podlogowkagrzejniki-czy-tylko-grzejniki/
Moglem od razu napisac ze scienne tez chyba odpada.Parter murowany z bk24 plus 15 styro a poddasze jako stropodach w szkielecie drewnianym.
robisz na piętrze grzejniki i tyle...
zasilanie grzejników bezpośrednio z "peletowca" a podłogówka na pod mieszaniu, głowice termostatyczne na grzejnikach a pompy obiegowe mają pracować cały czas...
https://forum.murator.pl/topic/205704-podlogowkagrzejniki-czy-tylko-grzejniki/#findComment-6956830
No to spoko ze nie odradzasz podlogowki na dole.
A moglbys zrobic mi jakis schemat takiej instalacji bym mogl wedlug niego wykonac ten system.Nie znam sie na tym ale ze szkicem to pewnie dalbym rade to sam wykonac(odwdziecze sie $) jak co to pisz tu badz na PW.
https://forum.murator.pl/topic/205704-podlogowkagrzejniki-czy-tylko-grzejniki/#findComment-6956893
bez mieszania zawsze prosciej=taniej
minus pologowki jest taki ze obnizy temp powrotu a przy kotle powinna byc dosyc wysoka,no ale ludzie na kotlach trzymaja 45 stopni i zyja
ps mozna dac podmieszanie :)
https://forum.murator.pl/topic/205704-podlogowkagrzejniki-czy-tylko-grzejniki/#findComment-6956901
Za te "mieszanie" odpowiada zawor 3d?
Pytam bo w starym domu mialem piec na ekogroch,i wszedzie grzejniki i zamontowany zawor 3d,wlasnie po to ,chyba,by powrot do pieca byl nie za zimny.A tu kolega proponowal grzejniki bezposrednio z pieca,a tylko podlogowka na mieszaczu, chyba ze ten mieszacz to cos innego niz zawor 3d.
https://forum.murator.pl/topic/205704-podlogowkagrzejniki-czy-tylko-grzejniki/#findComment-6956922
No to juz pare zworow by trza zastosowac,to jednak kmplikuje instalacje-cena tez bedzie wzrastac za taki uklad.Masz jakis sugestie odnosnie zrobienia instalacji?
I jeszcze czy te mieszacze maja jakis wplyw na ekonomiczne spalanie czy tylko na zywotnosc kotla?
https://forum.murator.pl/topic/205704-podlogowkagrzejniki-czy-tylko-grzejniki/#findComment-6956943
najprosciej dac wszedzie grzejniki, dobrac na wysoka temp, bo najwieksze mrozy sa krotko. chociaz podlogowka jest fajniejsza...
pelet sie sam rozpala wiec pewnie mozna podlaczyc regulator pokojowy, wtedy zadnego zaworu 3d
duzo jest opcji
https://forum.murator.pl/topic/205704-podlogowkagrzejniki-czy-tylko-grzejniki/#findComment-6956956
W pańskiej sytuacji można wykonać wszystko tzn.:
- instalacja 100% grzejniki
- instalacja mieszana przewymiarowane grzejniki + podłogówka - całość na niskim parametrze
- 100% podłogówki (poddasze konstrukcja lekka dla drewnianych stropów - System KAN-therm TBS - niestety do najtańszych nie należy)
- podłogówka dół, góra podłogówka lub/i ścienne - tzw. sucha zabudowa
Możliwości jest bardzo dużo, kwestia wymagań/upodobań klienta.
Osobiście radziłbym 100% ogrzewania powierzchniowego (podłogowe i ścienne), zdecydowanie inne odczucie komfortu termicznego.
https://forum.murator.pl/topic/205704-podlogowkagrzejniki-czy-tylko-grzejniki/#findComment-6956983
Witam !
U siebie mam też strop drewniany.
Na parterze podłógówka , na górze grzejniki.
Nie wiem co ma się nie sprawdzać.
Za pomocą zaworu czterodrogowego można sobie ustawić dowoloną (niższą niż na kotle temp) , a na grzjeniki idzie taka jak na kotle.
Czyli np. na grzejniki np. 50-60 stopni , a na podłogówkę np. 30 stopni ...
U mnie jest kocioł na ekogroszek , ale może być też pellet ...
https://forum.murator.pl/topic/205704-podlogowkagrzejniki-czy-tylko-grzejniki/#findComment-6956988
