Na zamieszczonych powyżej zdjęciach widać jak ekipa budowlana wykonała kosz przy jaskółce (Tu akurat jedna strona, ale z drugiej jest podobnie). Nie tylko moim zdaniem wygląda to delikatnie mówiąc niezbyt estetycznie. Szczególnie nie mogę znieść widoku tak szerokiego kosza przy jaskółce. Podczas rozmowy z pracownikami firmy budowlanej okazało się, że zabieg jest celowy. Tłumaczyli to tym, że blisko kosza znajduje się okno dachowe(jak na zdjęciu) i taka szerokość kosza spowoduje, że zimą śnieg/lód nie będzie dzięki temu zalegał na oknie. I ogólnie mówiąc wg nich tak to właśnie musi być i nie inaczej. Mnie osobiście coś się wierzyć nie chce żeby nie dało się wykonać węższego kosza. Nie znam się do końca i nie wiem jak to co mówią sprawdza się w praktyce. Dlatego potrzebuje waszej opinii, bo tą część dachu jeśli nie ma przeciwwskazań najchętniej bym przerobił.
https://forum.murator.pl/topic/205707-wykonanie-kosza-przy-jask%C3%B3%C5%82ce/
Witam. Po pierwsze już na początku nie do końca słusznym rozwiązaniem jest umiejscowienie okna dachowego tak blisko kosza. Po drugie przy odpowiednim wykonaniu nie ma najmniejszej potrzeby żeby kosz był tak bardzo szeroki. Po trzecie kosz jest wycięty po prostu... krzywo. na prawej częsci widać linie wd. której dekarze planowali cięcie, ale jak widać coś poszło nie tak.
https://forum.murator.pl/topic/205707-wykonanie-kosza-przy-jask%C3%B3%C5%82ce/#findComment-6957462
Wszystko zostało powiedziane. Montaż żałosny począwszy od blach koszowych a skończywszy na cięciu blach. Naprawa możliwa ale będzie skutkować wymianą materiału. Do tego pokrycie stanowi fragment instalacji odgromowej a to instalacja powinna chronić pokrycie. To tak jak byś do anteny telewizyjnej przymocował drut odgromowy. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/205707-wykonanie-kosza-przy-jask%C3%B3%C5%82ce/#findComment-6961629
