gg - może napisz co potrafisz robić (w ogóle i w szczególe) to będzie łatwiej pomóc, ba na dobrą sprawę to nie wiem czy zaczynać pisać od tego jak trzymać młotek i gwoździe przy składaniu desek szalunkowych czy tylko ogólnie schematycznie jakie czynności są do zrobienia.
https://forum.murator.pl/topic/20571-jak-wyla-samemu-chudy-beton/#findComment-357893
Raczej nie uda sie go wylac - bo powinien miec konsystencje mokrej
ziemi - nalezy po zarobieniu rozwozic taczkami na miejsce gdzie to ma byc, wysypywac i ubijac, zeby uzyskac warstwe +/_ równej grubosci.
Wywala sie toto najczesciej wprost na piasek/pospółkę czy inne wypełnienie fundamentu, choc byc moze warto podłożyć folię, żeby cała
wilgoć od razu w dół nie uciekła. Przepisy na chudy beton (B7.5)
znajdziesz w którymś Muratorze z tego roku.
hej - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/20571-jak-wyla-samemu-chudy-beton/#findComment-358060
Konsystencja chudziaka niekoniecznie musi przypominac mokrą ziemię. Może być to beton rzadszy, wtedy łatwiej go rozprowadzić. A żeby był równo to można posłużyc się starym sposobem posadzkarzy - ustawić rurki na "kupkach" z zaprawy i potem ściągnąć długą łatą albo deską. To tylko chudziak, jak będzie troche (ale tylko trochę) nierówny to nie stanie się żadna tragedia.
https://forum.murator.pl/topic/20571-jak-wyla-samemu-chudy-beton/#findComment-358148
zgadza się...
u nas chudziak robili w sobotę; na zagęszczony piasek poszło zbrojenie z siatki fi 6 i ok 10 cm chudziaka "wyciągniętego" na równo ze ścianami fund; na bieżąco wozili taczkami i wyrównywali długą (i prostą :wink: ) deską przeciągając ją po ścianach fund; potem wygładzenie packą murarska i tyle;
... no i podlewanie chudziaka oczywiści... :wink:
było 5-ciu chłopa na 90 m2 i uwinęli sie w kilka godzin :D
https://forum.murator.pl/topic/20571-jak-wyla-samemu-chudy-beton/#findComment-358239
zgadza się...
https://forum.murator.pl/topic/20571-jak-wyla-samemu-chudy-beton/#findComment-358274
zgadza się...
mam pytanie...w jaki sposób poradzili sobie z wywinięciem papy wystającej znad fundamentu a spod pierwszego rzędu pustaków?...a może ją zaleli razem z chudziakiem?...pzdr
https://forum.murator.pl/topic/20571-jak-wyla-samemu-chudy-beton/#findComment-358785
Możesz sprecyzować o którą izolację chodzi, na ławie, czy na ścianie fundamentowej?
chodzi o tę papę na fundamencie....jest mocno wygięta w dół i nie daje się ręcznie wygiąć w górę (pamięta pierwotne położenie)...jak sobie z tym poradzić?...pzdr
https://forum.murator.pl/topic/20571-jak-wyla-samemu-chudy-beton/#findComment-361599
gg napisał
Nie uwierzę, że nikt z forum tego sam nie robił
Podzielcie się uwagami!
Np. jak wygładzić beton po rozłożeniu, gdy pomieszczenie jest duże.
Kilka postów wyżej podałem link do mojego opisu rubót. Myslę że jest wyczerpujący. Jeśli są jakieś pytania to za dwa tygodnie po urlopie odpowiem
https://forum.murator.pl/topic/20571-jak-wyla-samemu-chudy-beton/#findComment-361870
