malydomekpodlodzia 09.11.2015 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 szukam sposobu jak uzyskać jasnoszary kolor na tarasie- konstrukcja i podbitkawypróbowałam dwa biale woskowe impregnaty- są prawie przezroczystebiała lakierobejca - całkiem zasłoniła słoje olej jest ostatecznoscia- nie chce co roku olejować całego tarasu czy opcja najpierw bejca potem lakier jest lepsza?nie zasłoni słojów tak jak lakierobejca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205710-jak-uzyska%C4%87-efekt-bielonego-jasnoszarego-drewna-na-tarasie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert_Bondex 14.12.2015 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 Cześć!Z pewnością ciężko będzie znaleźć idealne rozwiązanie, ponieważ większość preparatów kryjących, takich jak bejce czy lakiery, będzie zasłaniała naturalny rysunek drewna. Jeśli zależałoby Ci jednak bardziej na podkreśleniu słojów podłoża, zachęcam do wypróbowania oleju, który wcale nie musi być ostatecznością, jeśli użyjesz dobrej kombinacji produktów. Ze swojej strony polecam Ci wypróbowanie Bondex Extreme Oil, który z racji zastosowania najnowszych technologii gwarantuje o wiele wyższą jakość ochrony niż tradycyjne środki dostępne na rynku. Podkreśla także naturalny rysunek drewna. Niekiedy ochrona i zniwelowanie częstotliwości koniecznych renowacji przedkłada się na efekt wizualny, jednak w tym wypadku osiągniesz oba cele. Odnośnie zwiększenia ochrony, radziłbym także zastosować preparat gruntujący, nakładany na surowe drewno – Bondex Wood Preserver. Impregnat wnika głęboko w strukturę drewna i chroni je przed działaniem grzybów, sinizny, pleśni czy owadów. Dopiero po jego zastosowaniu należy nakładać Bondex Extreme Oil. Myślę również, że któryś z dostępnych odcieni z pewnością wpisałby się w Twój gust. Taka kombinacja środków powinna wypełnić zadanie i połączyć przyjemne z pożytecznym. Pamiętaj, by nie przeprowadzać prac na drewnie, gdy temperatura będzie poniżej 5 stopni C. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych prac i jeszcze bardziej zadowalających efektów! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205710-jak-uzyska%C4%87-efekt-bielonego-jasnoszarego-drewna-na-tarasie/#findComment-6985404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinjaskolskidesig 03.01.2016 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Żadnego lakieru Drewno i lakier nie pasują do siebie. Lakier twardy, a drewno pracuje całe swoje życie. Dlaczego uważasz, że po zastosowaniu oleju będziesz musiała olejować taras co roku? Napewno nie. Uważasz, że lakier wystarcza na milion lat? Spece od tarasów zalecają lakierowanie dwa razy w roku. Wiosna i jesień. Jeszcze jedna ważna kwestia. Co rozumiesz przez olej? Bo mam nadzieję, że nie to co stoi na półkach. Olej, który zapewni Ci długotrwalę ochronę drewna to jedynie naturalny olej lniany do ochrony i konserwacji drewna. nie mylić ze spożwczym. Niestety takiego oleju nie kupisz w supermarketach budowlanych. jedyny jaki znalazłem w jednym z supermarketów miał 20% oleju lnianego, a reszta oleje "nie schnące" czyli takie które się nie polimeryzują. Można zabarwić taki olej ale można też zaolejować drewno, a nastęnie zawoskować je woskiem w wybranym kolorze. I gwarantuję Ci, że lepszej i długotrwałej ochrony drewna nie znajdziesz. Przykład? Chaty drewniane, które przetrwały do dziś dziesiątki i czasami setki lat. Oczywiście wosk również nie z supermarketu. Jeżeli będziesz chciała się dowiedzieć czegoś więcej napisz lub zadzwoń. [email protected] , 795-829-541 Niedługo będziemy robili badanie czy olejllniany zwiększa odporność drewna na łamanie i zgniatanie. Podzielę się wynikami I pamiętaj. żadnych pseudo olei z marketów, które tylko w nazwie są olejami. Po nałożeniu wypłukują się z siłą wodospadu przy pierwszym deszczu. Ponieważ nawet cała tablica mendelejewa nie spolimeryzuje ich do końca. Naturalny olej lniany nie zawiera żadnych dodatków chemicznych i poimeryzuje się całkowicie. Woski lniane są również naturalne. i bardzo trwałe. W przeciwieństwie do tych na substancjach lotnych penetrują głębiej drewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205710-jak-uzyska%C4%87-efekt-bielonego-jasnoszarego-drewna-na-tarasie/#findComment-6998810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 04.01.2016 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 (edytowane) Ja ostatnio malowałem impregnatem powłokotwórczym Sadolin Biały Kremowy, i nawet po 3 malowaniach drewna świerkowego i sosnowego cały czas widać naturalny rysunek drewna. Edytowane 4 Stycznia 2016 przez homecactus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205710-jak-uzyska%C4%87-efekt-bielonego-jasnoszarego-drewna-na-tarasie/#findComment-6998967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StolarzS 18.01.2016 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Ja ostatnio malowałem impregnatem powłokotwórczym Sadolin Biały Kremowy, i nawet po 3 malowaniach drewna świerkowego i sosnowego cały czas widać naturalny rysunek drewna. Niestety, po 2-3 latach tak pomalowane drewno pociemnieje, promienie UV spowodują że straci swój obecny, żywy kolor i stanie się szare, nawet brudne. Jeśli już jest pomalowane impregnatem, to warto teraz zabezpieczyć lakierobejcą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205710-jak-uzyska%C4%87-efekt-bielonego-jasnoszarego-drewna-na-tarasie/#findComment-7012154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
