Remontuje łazienkę znajdującą się w dobudówce do domu. Wykorzystując fakt, że podłoga dobudówki jest ~7,5cm poniżej poziomu podłogi w reszcie domu, a ocieplenie podłogi jest słabe (lub żadne), chciałbym dodać 5cm styropianu (XPS?) o dobrej lambdzie i na to minimalnej grubości wylewkę (4cm?). Proszę sugestię jak się za to poprawnie zabrać - nie podnosząc podłogi więcej niż ~10cm
Mam brodzik (Sanplast mineral), 80x140x3cm grubości, aktualnie postawiony na kaflach ale można go również montować jako wpuszczony - zlicowany z podłogą. Czy postawienie go bezpośrednio na styropianie podłogowym (bez wylewki) będzie ok? W sensie, dookoła będzie 5cm styro + 4cm wylewki + 1,5cm płytki, a pod brodzikiem np. 8cm styro + 3cm brodzik.
Planuje na część podłogi, pod płytki, elektryczne maty grzejne , czy coś to zmienia?
Czy są wylewki, które wiążą szybciej niż 28 dni i nie kosztują 70zł za worek? Chciałbym zdążyć z płytkami przed świętami ale przy tej cenie to się święta nie odbędą..
wymiary:
Edytowane przez qmite
https://forum.murator.pl/topic/205711-pomys%C5%82-na-wylewk%C4%99-w-%C5%82azience/
  • 1 month później...
Witam, raczej nie znajdzie Pan na rynku betonu, który wyschnie szybciej niż w ciągu 28 dni. Ponadto brodzik proponuję postawić na wylewce, a nie na samym styropianie.
Marek Tucholski
Online Ekspert marki Lafarge.
https://forum.murator.pl/topic/205711-pomys%C5%82-na-wylewk%C4%99-w-%C5%82azience/#findComment-6984809
