Bardzo proszę o pomoc....
W maju miałam remont łazienki w domu, na piętrze skuwane płytki na ścianie i podłodze, łązienka wcześniej używana 8 lat, więc sanitariaty zostały te same-bo były w bdb stanie.
Wcześniej w mojej łazience nigdy nie śmierdziało
Fachowcy powiesili miskę i coś tam było czuć, ale gdy na dworzu zrobiła się pogoda deszczowa, mokra. Z sedesu-a właściwie za nim wydobywa się swąd. Jest to taki smród stęchlizny, zgnilizny, z kanalizacji???
Wszystkie uszczelki są wymienione, wszystko wchodzi na "sztywno" nic nie odstaje.
Smród w łazience nie wydobywa się nawet przez miskę wc-tylko spłuczkę.
A z tyłu mam podejście od pralni i tam jest meeeega syf.
Kanalizacja jest położona z wyciągiem na dach. Nie śmierdzi z kratki, nie śmierdzi z żadnego innego ujścia i nic! nie jest przypchane, woda spływa łagodnie nie bulgocze. Studzienka na dworzu nie śmierdzi. Sedes to nie jest ostatnie przyłącze, ostatnim są zlewy w tej łazience i tam zero smrodku!
Bardzo proszę o pomoc, może ktoś wie , spotkał się z czymś podobnym????????
Z góry dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/205719-smr%C3%B3d-z-wc_po-remoncie-%C5%82azienki_pilne/
A może ta ściana została potraktowana zbyt długim kołkiem lub kołek trafił w rurę odpowietrznika? A muszla dobrze postawiona? Traperek wymieniony? Użyty silikonik?
Wywiewnik jest w kominie-więc nie można było go dłutem potraktować, wszystkie rury są w 100% drożne i nie bulgoczą. Nie ma żadnego wycieku, ponieważ mąż odkuł ścianę w pralni, która łaczy się z łazienką i tam wszystko powymieniał i porobił próby z wodą.
A co to jest traperek?
Wc-to wisząca miska, dobrze wyprofilowane.
W spłuczce nie ma nic poza małym zakamienieniem, taka sama jest na dole i nie śmierdzi.
HELP
https://forum.murator.pl/topic/205719-smr%C3%B3d-z-wc_po-remoncie-%C5%82azienki_pilne/#findComment-6958242
Jeżeli wisząca miska to traperek odpada. On jest używany do połaczenia stojącego klozetu. W tym przypadku ja bym szukał nieszczelności w miejscu połączenia odprowadzenia ścieku z miski z tzw. pionem kanalizacyjnym. Może tam podczas montażu zostało naruszone jakieś połączenie . Próby z wodą nie wykryją tej nieszczelności gdyż woda i tak opada w dół zgodnie z grawitacją a gazy niestety ulatniają się do góry. Wlewając wodę do rur tzw. pionu nawet gdyby połączenia ich byłyby bez uszczelek to woda i tak nie pokaże żadnej nieszczelności gdyż kolejna rura i tak wchodzi w kołnierz a przykry zapach niestety ale będzie wydostawał się na bank. Może też tak być , że uszczelka się podwinęła co jest możliwe przy składaniu na siłę bez użycia środka poślizgowego. Popatrzcie w tym kierunku.
https://forum.murator.pl/topic/205719-smr%C3%B3d-z-wc_po-remoncie-%C5%82azienki_pilne/#findComment-6958278
Dziękuję.
dzisiaj ma przyjść hydraulik, nam też tak się wydaje. Bo nawet jak wacham te rury, to najbardziej śmierdzi te kolano od sedes do rur. Tylko , że mąż wymienił tam wszystko, użył pasty, środka z poslizgiem i silikonu. ..
Próba z ogniem skończyła się tak, ze kratka wentylacyjna jest okopcona taki ciąg do komina, a za sedesem w tej wykutej dziurze się pali. ...
https://forum.murator.pl/topic/205719-smr%C3%B3d-z-wc_po-remoncie-%C5%82azienki_pilne/#findComment-6958847
Nie podolal. ..
Jestem załamana.
Obejrzał, obwachal i stwierdził, że jeszcze nigdy nie spotkał się z takimi przypadkiem. ...
Wymienił uszczelki te przy kolanie za sedesem, które były zresztą dobre.
A jak capilo tak capi. ....
Mąż ten kibel to już wieszal na wwszystkie możliwe opcje. Wszystko wymienione o co chodzi. ???
https://forum.murator.pl/topic/205719-smr%C3%B3d-z-wc_po-remoncie-%C5%82azienki_pilne/#findComment-6960424
Gdzieś jest nieszczelność. Przewiercona rura, uszczelka uszkodzona, przyczyna byc musi i trzeba po prostu szukać do skutku. Może wpuszczaną do rury kanalizacyjnej kamerą? Może zaczopować odnogę pionu (choćby balonikiem) i zalać wodą (rozwiązanie ryzykowne, bo można sobie powódź zrobić, ale jak wszystko inne zawiedzie... ) Cudów nie ma, coś się musiało stać i skupiłbym się na tych strefach, gdzie coś było robione, gdzie były wiercone jakiekolwiek dziury.
https://forum.murator.pl/topic/205719-smr%C3%B3d-z-wc_po-remoncie-%C5%82azienki_pilne/#findComment-6960454
Cytat :"Smród w łazience nie wydobywa się nawet przez miskę wc-tylko spłuczkę.
A z tyłu mam podejście od pralni i tam jest meeeega syf. "
Z tego cytatu wynika ,że smród nie pochodzi z kanalizacji
Masz szambo czy kanalizacja ?
https://forum.murator.pl/topic/205719-smr%C3%B3d-z-wc_po-remoncie-%C5%82azienki_pilne/#findComment-6960723
Hmmm, niby tak piszą ale co tam w spłuczce jest? dopływ wody i odpływ do muszli.... no chyba, że coś tam gnije albo się rozkłada. Może "kreta" nasypać i zobaczyć czy po czasie syf wróci.
https://forum.murator.pl/topic/205719-smr%C3%B3d-z-wc_po-remoncie-%C5%82azienki_pilne/#findComment-6960800
Mam kanalizację, od samego początku.
A smród z sedesu to chyba przez syfon z wodą się nie będzie ulatnial?
A z czego smród? Spluczka nabiera wodę, świeżą, działa. Jest lekko okamieniona.
Mąż zastosował Melt odkamieniacz nic nie dał. Dalej śmierdzi.
Fachowcy , od siedmiu boleści , skuli płytki na podlodze, ścianie. Nie ruszyli stelaża od kibla. Tylko na czas remontu go zdjeli, założyli po wszystkim, mąż wszystko powymienial. , sprawdził i nic dalej cali.
Zastanawia mnie fakt, że w nocy mimo uchylone okna śmierdzi bardziej.
https://forum.murator.pl/topic/205719-smr%C3%B3d-z-wc_po-remoncie-%C5%82azienki_pilne/#findComment-6961410
No to ja bym zdjął ten stelaż ponownie, a przynajmniej dobrał się do kolanka w stelażu. Może być założone bez uszczelki, może mieć źle założoną uszczelkę...
https://forum.murator.pl/topic/205719-smr%C3%B3d-z-wc_po-remoncie-%C5%82azienki_pilne/#findComment-6961453
Tak jak wyżej i nie jest wykluczone, że podczas skuwania płytek dłuto młota lub młotowiertarki nie uderzyło w plastykową rurę kanalizacyjną pionu, moża być pęknięty jej kielich lub ścianka. Innego już wyjścia nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/205719-smr%C3%B3d-z-wc_po-remoncie-%C5%82azienki_pilne/#findComment-6961572
Pion jest przesunięty, rura do pionu idzie pod posadzka w pralni, wiec pion na bank nie jest ruszony, ścianę mam tam odkuta i wszystko tam prawie wymienione. ..
https://forum.murator.pl/topic/205719-smr%C3%B3d-z-wc_po-remoncie-%C5%82azienki_pilne/#findComment-6961687
Nic też nie widać żeby cieklo, bo wszędzie sucho, sufity tez
https://forum.murator.pl/topic/205719-smr%C3%B3d-z-wc_po-remoncie-%C5%82azienki_pilne/#findComment-6961689
Jeśli nic nie cieknie a śmierdzi jak twierdzisz szambem to jedyne chyba wyjście aby znaleźć miejsce skąd ten smród się wydostaje to podać od strony studzienki dym w stronę domu. Wtedy zobaczysz gdzie jest nie szczelne.
Podobne metody stosuje się , aby sprawdzić czy rynny nie są podłączone do kanalizacji. Jeśli nie można na " nosa" to trzeba na "łoko"
https://forum.murator.pl/topic/205719-smr%C3%B3d-z-wc_po-remoncie-%C5%82azienki_pilne/#findComment-6961805
podać od strony studzienki dym w stronę domu- nie zrozumiałam
A rynny są podłączone do kanalizacji....były zresztą od samego początku , z drugiego wc nie śmierdzi, a tym z innych sanitariatów też!
https://forum.murator.pl/topic/205719-smr%C3%B3d-z-wc_po-remoncie-%C5%82azienki_pilne/#findComment-6961895
