mam problem z drobnymi zaprawkami wokół futryn drzwiowych, po przewodach kanalizacyjnych itp. tzn.:
wykonanie takiej zaprawki zaczynam od narzucenia szprycy (rzadziutkiej mieszanki gotowego tynku, cementu i wody). Jak zwiąże, narzucam gotowy tynk maszynowy, nadmiar ściągam łatą w taki sposób, żeby pozostało minimalnie więcej materiału, niż potrzeba. Po wstępnym związaniu (po jakiś 24h - temp. ok 12stopni) wyrównuję zaprawkę pacą styropianową (suchą), a po kolejnych ok 12-24h docieram pacą filcową (również suchą).
Pytanie gdzie robię błąd, ponieważ powstała struktura jest daleka od idealnej dla tynku c-w - powstają rysy, wyżłobienia, nierówności? Czy może powinienem przy zacieraniu zwilżać tę pacę filcową??
Pomóżcie proszę, bo do takich pierdółek żaden szanujący się tynkarze nie chce mi przyjść...;)
https://forum.murator.pl/topic/205720-zaprawki-w-tynkach-cementowo-wapiennych-maszynowych/
Nie musisz robić wstępnej obrzutki.
Kup gotową mase tynkarską najlepiej tą co masz reszte tynków w domu, narzuć troche grubiej niż lico i zostaw. Po dniu jak tynk "zdechnie" to blachą skrobiesz na lico, potem spryskiwacz do kwiatów, psikasz lekko wodą i filcówką zacierasz
A jak przedobrzysz z zacieraniem, porobisz doły itp to sie nie przejmuj tylko wyrównaj gipsem szpachlowym lub klejem do siatki
https://forum.murator.pl/topic/205720-zaprawki-w-tynkach-cementowo-wapiennych-maszynowych/#findComment-6957747
Dziękuję za odpowiedź.
Z tego, co się orientuję, chyba dość ważny jest moment tego zacierania. Po czym poznać, że tynk "zdechł"? Bo wiadomo - w zależności od temperatury ten czas może się różnić. Czy zacieranie powinienem wykonać zaraz po skrobaniu na lico, czy lepiej odczekać z 12 godzin? Rozumiem, że filcówki nie zwilżać, tylko sam tyn zrosić wodą?
Jak wyrównam klejem do siatki, to pewnie będzie widać sporą różnicę w fakturze...
https://forum.murator.pl/topic/205720-zaprawki-w-tynkach-cementowo-wapiennych-maszynowych/#findComment-6957764
