Koveras 10.11.2015 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 Na sam koniec budowy zostawiłem sobie temat ocieplenia poddasza i stropu. Jako że już mieszkam i nie muszę dojeżdżać na budowę to wieczorami mam czas na zabawę.Mam dom parterowy z dachem dwuspadowym i nieużytkowym poddaszem, strop żelbetowy. Poddasze jest dosyć wysokie i duże, więc w jego środku, pomiędzy słupami od dachu chciałbym ułożyć podłogę i wykorzystać ją jako magazynek. Stop ma wymiary 10m szerokości i 15m długości, więc podłoga miałaby ok 4m szerokości i 15m długości. Przy ściance kolankowej ułożone są rury od rekuperatora (po obu stronach domu), więc nie ma sensu robić tam podłogi.Planuję wykonać to w sposób:1. ułożenie żółtej folii paroszczelnej typu 200 (2mx50)2. krokwie 7x15 co ~1m wzdłuż domu 3. pomiędzy krokwie 15cm wełny Ursa Platinum 0,0324. prostopadle do krokiew przybić łaty 4x5cm tworząc kratownicę5. pomiędzy łatami ułożyć 5cm wełny aby ocieplić krokwy6. na wierzch dać deski lub płyty osb Na pozostałej części stropu rozłożyć folię i na niej luźno wełnę 15cm.W kolejnym etapie ocieplenie dachu (bez pełnego deskowania - folia i blachodachówka)1. wieszaki do k/g mocowane do krokiew (krokwy 7x14cm)2. pomiędzy krokwy wełna Ursa 15cm3. na krokwy wełna 5cm pomiędzy stelaż4. na to folia jakaś czy nie? Strych nie będzie użytkowany i wykańczany k/g Czy moje przemyślenia są prawidłowe? Coś można zmienić czy ewentualnie poprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205723-ocieplenie-stropu-na-nieu%C5%BCytkowym-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 11.11.2015 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2015 Zapewne prawidłowe (nie wiem czy folia paroszczelna na stropie żelbetowym pod izolacją jest potrzebna, ja nie dawałem), tylko po co komplikować sobie robotę dla magazynku na strychu. Krokwie, łaty, OSB.... Nie lepiej rozłożyć styropian, najlepiej EPS100 choć nie koniecznie, dobry EPS70 też powinien wystarczyć i na styropianie bez montowania łat, krokwi i innej zbędnej roboty i kosztów ułożyć płyty OSB, najlepiej z frezem ? U siebie na strychu miałem takie plany, choć uległy po drodze zmianie - na styropianie ułożonym na stropie zamiast OSB "wylałem" jastrych przy okazji pozostałych wylewek w domu i jest jeszcze porządniej i za niewiele wyższą cenę względem OSB, bez roboty i w kilka godzin.Na częściach, które nie będą w żaden sposób użytkowane (pod skosami) też mam ułożoną jak planujesz "luźno" izolację bez wykonanej podłogi i tą część kiedyś w ramach luzu "odetnę" ściankami (styro na stelażu) od reszty - dachu w tych odciętych miejscach izolował raczej nie będę co mu tylko na zdrowie wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205723-ocieplenie-stropu-na-nieu%C5%BCytkowym-poddaszu/#findComment-6958218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 11.11.2015 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2015 Zapewne prawidłowe (nie wiem czy folia paroszczelna na stropie żelbetowym pod izolacją jest potrzebna, ja nie dawałem), tylko po co komplikować sobie robotę dla magazynku na strychu. Krokwie, łaty, OSB.... Nie lepiej rozłożyć styropian, najlepiej EPS100 choć nie koniecznie, dobry EPS70 też powinien wystarczyć i na styropianie bez montowania łat, krokwi i innej zbędnej roboty i kosztów ułożyć płyty OSB, najlepiej z frezem ? U siebie na strychu miałem takie plany, choć uległy po drodze zmianie - na styropianie ułożonym na stropie zamiast OSB "wylałem" jastrych przy okazji pozostałych wylewek w domu i jest jeszcze porządniej i za niewiele wyższą cenę względem OSB, bez roboty i w kilka godzin. Na częściach, które nie będą w żaden sposób użytkowane (pod skosami) też mam ułożoną jak planujesz "luźno" izolację bez wykonanej podłogi i tą część kiedyś w ramach luzu "odetnę" ściankami (styro na stelażu) od reszty - dachu w tych odciętych miejscach izolował raczej nie będę co mu tylko na zdrowie wyjdzie. Napisales kiedys w ramach luzu odetne sciankami. Tez tak planuje. Ale zamierzam zasypac. Tylko jeszcze nie mam pojecia czym. Do wyboru welna, styro granulowane, proszek, celuloza. Dlaczego napisales ze "tylko na zdrowie wyjdzie" i nie bardzo rozumie to w "ramach luzu" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205723-ocieplenie-stropu-na-nieu%C5%BCytkowym-poddaszu/#findComment-6958306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 11.11.2015 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2015 U mnie do odcięcia ok 1,2m mierząc po podłodze x 20m, w tej chwili mam tam na podłodze 20cm grafitu więc zimę z taką izolacją przetrwam a pracy innej jeszcze sporo stąd piszę "w ramach luzu". A styropian na stelażu (drewnianym lub metalowym do GK) bo to stosunkowo łatwo wykonać i wykończyć (siatka i klej do siatki), dla mnie to łatwiejsze niż wnoszenie i zabawa z np płytami GK lub OSB. Dla trwałości dachu ładowana między i pod krokwie izolacja to kompromis a nie czynnik wydłużający życie drewna. Najzdrowszy dla konstrukcji dachu jest brak izolacji pod więźbą, poza tym skraca mi się odcinek z koniecznością zachowania szczeliny wentylacyjnej między izolacją a deskowaniem do ~2,5m czyli tyle co nic, przy ścianie kolankowej i nad jętkami więźba i deskowanie swobodnie będą się wentylowały bo tam będzie izolacja na jętkach i na stropie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205723-ocieplenie-stropu-na-nieu%C5%BCytkowym-poddaszu/#findComment-6958369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koveras 12.11.2015 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2015 Szczerze pisząc to nie myślałem o styropianie...Wylewki raczej nie będę robił, bo to niepotrzebne obciążanie stropu.Boję się trochę układać styropian ze względu na myszy, które się w nim lubują.Wszystko jeszcze jest do przemyślenia, jak na razie zamówiłem wełnę na ocieplenia rur wentylacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205723-ocieplenie-stropu-na-nieu%C5%BCytkowym-poddaszu/#findComment-6959039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefek1980 12.11.2015 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2015 Mam strop nieużytkowy ocieplony styropianem, łącznie 45 cm w 4 warstwach na to płyty OSB chyba 12 mm. Strop ocieplony w lutym od tego czasu myszy nie stwierdziłem, za to w blaszaku myszy ogrom;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205723-ocieplenie-stropu-na-nieu%C5%BCytkowym-poddaszu/#findComment-6959149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 13.11.2015 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Robię podobnie, strop żelbetowy, dach 4-spadowy, ścianka kolankowa - w zasadzie brak, jeden pustak i murłata. Po ułożeniu 20 cm styropianu pod skosami jest miejsca bardzo mało. Właśnie też planuję dać na to wszystko płyty OSB. Wyjdzie pewnie podobnie cenowo , jak wylewka, ale lżej. Po stropie idą rury reku, zabawy z nimi co niemiara przy układaniu styropianu. Styropian kładę w warstwach po 5 cm. Na tej warstwie (albo jeszcze grubszej o 5 cm, się zobaczy) położę luzem płyty OSB, i mam nadzieję, że tak będzie ok. Zastanawia mnie tylko, jak obrobić wyjście na strop. Powyżej włazu też płytą OSB jakoś do styropianu przymocowaną??? Hmmm.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205723-ocieplenie-stropu-na-nieu%C5%BCytkowym-poddaszu/#findComment-6959941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefek1980 13.11.2015 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 U mnie została zrobiona skrzynia z OSB w środku wyłącz strychowe. Styropian jest dookoła tej skrzyni. Na górze, wokół skrzyni na styropianie luzem leżą płyty OSB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205723-ocieplenie-stropu-na-nieu%C5%BCytkowym-poddaszu/#findComment-6960047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 13.11.2015 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 (edytowane) Plan ocieplenia stropu - OK - te 15 cm to tak jest w projekcie - bo mnie się to trochę mało wydaje tak o połowę ? Czy mógłbyś autorze wątku podać przyczynę planowania ocieplenie połaci dachu na nieogrzewanym strychu - domyślnie ten strych powinien być wentylowany, coby na połaci dachu nie wykraplała się woda - nie będzie to występowało jeśli temperatura będzie taka sama na strych jak na zewnątrz... Tylko po co wtedy ocieplenie ? Edytowane 13 Listopada 2015 przez beton44 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205723-ocieplenie-stropu-na-nieu%C5%BCytkowym-poddaszu/#findComment-6960344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koveras 16.11.2015 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 Wełny planuję łącznie ułożyć 20cm - 15cm pomiędzy krokwiami i 5 na krokwach. Współczynnik wełny 0,032. Wiadomo, że 30cm byłoby lepsze, ale jak wtedy zrobić podłogę? Strych mam dosyć wysoki i duży, szkoda go zmarnować i nie zagospodarować. Ułożyć luzem wełnę i na nią rzucić OSB?Dlatego też planowałem ocieplenie dachu. 20cm na stropie i 20cm w dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205723-ocieplenie-stropu-na-nieu%C5%BCytkowym-poddaszu/#findComment-6962161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koveras 23.11.2015 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 No dobra - wymyśliłem tak:kratownica z krokiew 8x16 w głównej części poddasza i pomiędzy krokwiami 2x15cm Ursa Platinum 0,032. W pozostałej części poddasza luzem 2x15 wełny, już bez ocieplania dachu.Co myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205723-ocieplenie-stropu-na-nieu%C5%BCytkowym-poddaszu/#findComment-6967722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin834 26.11.2015 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 Też się zastnawiam, planuję położyć blachę na dachu, poddasze ma być użytkowe. ale słyszałem że pokrycie może zrobić dużą różnicę ( blacha vs. dachówka ceramiczna ) ...planowałem dlatego położyć z 30 cm wełny o identycznym współczynniku - z tym, że ja tam zamierzam zrobić sypialnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205723-ocieplenie-stropu-na-nieu%C5%BCytkowym-poddaszu/#findComment-6971249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 11.01.2016 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Cześć.Poddasze nieużytkowe. Murłata do wieńca w stropie, więc pod skosami ciasno. Ale nie to mnie tu przywiodło. Strop lany, na stropie rurki z WM, planuję ocieplić strop jakieś 40cm, a pod skosami ile wlezie.Nie będzie chodzone tam w ogóle, może jakieś pudełko tam wrzucę po TV lub teściową by skruszała na mrozie w samotności, no może jeszcze kominiarz przejdzie 3 metry do wyłazu. Mam pytania: czym to ocieplić, wełna czy styro (ten 75 wystarczy?), dawać folię paroszczelną między ocieplenie a strop? Co w te skosy i do jakiej wysokości mogę dojechać? Dach to folia i dachówka ceramiczna.Można pozostawić np. sam styropian rozłożony na stropie i nei przykrywać go nawet płytami OSB (oczywiście tam gdzie nikt nie będzie chodził).? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205723-ocieplenie-stropu-na-nieu%C5%BCytkowym-poddaszu/#findComment-7005986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 11.01.2016 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Zrob to tak jak ocieplenie scian. Im szczelniej tym lepiej. Folia zbedna. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205723-ocieplenie-stropu-na-nieu%C5%BCytkowym-poddaszu/#findComment-7006282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 13.01.2016 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 W sumie masz rację. Po ociepleniu fasady zostanie pewnie sporo dużych kawałków, które można spokojnie rozłożyć na stropie. Co tam dużych, podejrzewam, że zostanie parę opakowań styro. Czytałem, że ludziska dają jeszcze folię na ocieplenie na stropie - wiatroszczelną. Tylko, że przy założeniu że ma się już podbitkę, to skąd tam taki wiatr.Ja tak dywaguję, bo na stropie będą rurki od WM i docinanie styro może być uciążliwe, a żaden styro nie opatuli dokładnie przewodów WM tak jak wełna. No chyba, że go delikatnie zutylizować i zasypać rurki kulkami styropianowymi. Wyjdzie w praniu. Co wy macie na stropie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205723-ocieplenie-stropu-na-nieu%C5%BCytkowym-poddaszu/#findComment-7008108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalkulatorek 13.01.2016 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Podłączą się - czy takie ocieplenie poddasza jak na poniższym zdjęciu jest prawidłowe? Czy warto jeszcze na stryszku ułożyć wełnę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205723-ocieplenie-stropu-na-nieu%C5%BCytkowym-poddaszu/#findComment-7008132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 13.01.2016 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 kalkulatorek Możesz rozwinąć ? Co Cię dokładnie dręczy ? Z załączonego zdjęcia to Ci mogę powiedzieć że brakuje na bank profila Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205723-ocieplenie-stropu-na-nieu%C5%BCytkowym-poddaszu/#findComment-7008186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalkulatorek 13.01.2016 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Chodzi mi czy ocieplać stryszek. Na tym zdjęciu jest nad poziomo układanym ociepleniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205723-ocieplenie-stropu-na-nieu%C5%BCytkowym-poddaszu/#findComment-7008205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 13.01.2016 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Nie widzę sensu ocieplenia tego stryszku. No chyba, że lubisz jeśli choince, nartom jest ciepło. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205723-ocieplenie-stropu-na-nieu%C5%BCytkowym-poddaszu/#findComment-7008231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 13.01.2016 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 W sumie masz rację. Po ociepleniu fasady zostanie pewnie sporo dużych kawałków, które można spokojnie rozłożyć na stropie. Co tam dużych, podejrzewam, że zostanie parę opakowań styro. Czytałem, że ludziska dają jeszcze folię na ocieplenie na stropie - wiatroszczelną. Tylko, że przy założeniu że ma się już podbitkę, to skąd tam taki wiatr. Ja tak dywaguję, bo na stropie będą rurki od WM i docinanie styro może być uciążliwe, a żaden styro nie opatuli dokładnie przewodów WM tak jak wełna. No chyba, że go delikatnie zutylizować i zasypać rurki kulkami styropianowymi. Wyjdzie w praniu. Co wy macie na stropie? Te kawałki o których piszesz lepiej wyrzuć. Im mniej spoin w ociepleniu tym lepiej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205723-ocieplenie-stropu-na-nieu%C5%BCytkowym-poddaszu/#findComment-7008325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
