v1ck 10.11.2015 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 Cześć.Jestem świeżym użytkownikem pieca na paliwo stałe. Posiadam obecnie piec na ekogroszek Simar 12kW z podajnikiem ślimakowym. W obiegu pracują 3 pompy ( grzejniki góra, podłogówka oraz CWU ) gdzie przy obecnym sterowniku podłączone są tylko 2 pompy (CO) a CWU jest podpięte na stałe do gniazdka - sterownik foster fuego plus Czy warto w takim wypadku zainwestować do sterownika IRYD PID ? z opisu wynika, że ma możliwość wysterowania trzech pomp. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205725-jaki-sterownik-na-3-pompy-grzejniki-pod%C5%82og%C3%B3wka-oraz-cwu-do-ekogroszku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 10.11.2015 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 kiedys mialem w ofercie auraton s14 na kilka urzadzen, moze sama pompe cwu pod sterownik, mam np. salus pc12hw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205725-jaki-sterownik-na-3-pompy-grzejniki-pod%C5%82og%C3%B3wka-oraz-cwu-do-ekogroszku/#findComment-6957546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
v1ck 10.11.2015 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 kiedys mialem w ofercie auraton s14 na kilka urzadzen, moze sama pompe cwu pod sterownik, mam np. salus pc12hw Szukam raczej jednego sterownika do wszystkiego wiem, że na tym forum jest watek o IRYD PID ale nawiązuje tylko do softu - nie mogę tam wyczytać nigdzie opinii jak to się sprawuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205725-jaki-sterownik-na-3-pompy-grzejniki-pod%C5%82og%C3%B3wka-oraz-cwu-do-ekogroszku/#findComment-6957717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 11.11.2015 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2015 Jak najbardziej możesz użyć Iryd PID lub nawet SPP1 przy którym pompę CO i podłogówki trzeba by podłączyć pod jedno wyjście, a jeśli chcesz nimi sterować niezależnie i mieć sterownik internetowy wtedy SPP2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205725-jaki-sterownik-na-3-pompy-grzejniki-pod%C5%82og%C3%B3wka-oraz-cwu-do-ekogroszku/#findComment-6958228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 11.11.2015 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2015 Jeśli chciałbyś dostęp przez internet może być Bruli.pl, jeśli nie to Iryd Pid wystarczy spokojnie i jest w dobrej cenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205725-jaki-sterownik-na-3-pompy-grzejniki-pod%C5%82og%C3%B3wka-oraz-cwu-do-ekogroszku/#findComment-6958246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 11.11.2015 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2015 Cenowo wygląda to tak: - SPP1 około 420- Iryd PID około 620- SPP2 około 840- Bruli - 1100 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205725-jaki-sterownik-na-3-pompy-grzejniki-pod%C5%82og%C3%B3wka-oraz-cwu-do-ekogroszku/#findComment-6958418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 11.11.2015 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2015 Cenowo wygląda to tak: - SPP1 około 420 - Iryd PID około 620 - SPP2 około 840 - Bruli - 1100 1. bez bramki Bet, dopłata chyba niecałe 3 stówki 2. bez czujnika spalin i bez pilotów, czujka coś około 7 dyszek, Pilot R 100, Pilot G 160, można podłączyć dwa 3, Bez paneli PPX, 160 sztuka o ile pamiętam, można chyba podpiąć do 5-ciu 4. 1100 komplet, co można na razie dokupić to drugi czujnik pokojowy 25 pln Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205725-jaki-sterownik-na-3-pompy-grzejniki-pod%C5%82og%C3%B3wka-oraz-cwu-do-ekogroszku/#findComment-6958681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 12.11.2015 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2015 1. bez bramki Bet, dopłata chyba niecałe 3 stówki 2. bez czujnika spalin i bez pilotów, czujka coś około 7 dyszek, Pilot R 100, Pilot G 160, można podłączyć dwa 3, Bez paneli PPX, 160 sztuka o ile pamiętam, można chyba podpiąć do 5-ciu 4. 1100 komplet, co można na razie dokupić to drugi czujnik pokojowy 25 pln pk.1 SPP obsługuje 2pompy i brak obsługi siłownika, dla mnie zatem wybór nie ma sensu. Owszem cena 400zł jest za sam sterownik a jak chcesz do niego dodatki, to obecnie panel PPX 130zł. Bramki BET już do tego nie będzie tak to wygląda aktualnie pk.2 Iryd PID obsługuje 4pompy i siłownik zaworu na wszystkie pompy ma strefy czasowe tygodniowe. W zestawie jest oprócz standardowych czujników także czujnik do podłogówki oraz przewody do podłączenia siłownika zaworu. Taki zestaw to 618zł. Owszem, dla chcących wodotrysków można go rozbudować, za 70zł o czujnik spalin klasy PT-1000, za 45zł o cyfrowy czujnik pogodowy w szczelnej obudowie na przewodzie 10m, panele domowe albo prosty Pilot R za 100zł albo bardziej rozbudowany Pilot G za 160zł, paneli można podłączyć 2szt, jeden dla obiegu C.O. i osobny dla obiegu mieszacza. Dodatki można kupić w każdym momencie i bez nich sterownik pracuje, zatem nie ma przymusu ich kompletowania. Pk.3 SPPv2 839zł, tutaj jest obsługa do 5pomp, siłownika zaworu mieszającego oprócz typowych czujników są też czujnik spalin klasy PT-1000, czujnik wewnętrzny (pokojowy), czujnik zewnętrzny (pogodowy), czujnik temp. mieszacza. Jest internet, jak ktoś go potrzebuje i chce z niego korzystać. Owszem jest opcja zakupu paneli domowych PPXv2 z pełną funkcjonalnością tego co na kotle, może ich być do 5szt. Panel PPXv2 wycenił bolecki na 160zł Pk.4 Ten "komplet" obsługuje 4pompy, siłownik zaworu, ma czujnik wewnętrzny (pokojowy) oraz zewnętrzny (pogodowy) typu KTY i wymaga ciągnięcia i podłączenia swojego kabla, obudowa nie jest szczelna, czujnik spalin jest klasy PT-100, czujnik do mieszacza, jest internet.... Brak jest własnego panelu domowego. Nowsze dodatki mają się pojawić podobno w niedługim czasie, poczekajmy zatem na ich wyceny. Każdy ze sterowników może pracować bez dodatków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205725-jaki-sterownik-na-3-pompy-grzejniki-pod%C5%82og%C3%B3wka-oraz-cwu-do-ekogroszku/#findComment-6958866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
v1ck 17.11.2015 15:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 (edytowane) Dzieki Panowie za wyczerpujace informacje Podstawowe pytanie, czy jezeli zamowie sterownik Bruli to ktoś taki jak ja - czyli ktoś kto użytkuje piec na ekogroszek od 2tygodni poradzi sobie z jego instalacja czy musze wolac fachowca Po przemysleniu chyba najkorzystniej wypada SPPv2 - panel PPv2 jest w zestawie. Edytowane 17 Listopada 2015 przez v1ck Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205725-jaki-sterownik-na-3-pompy-grzejniki-pod%C5%82og%C3%B3wka-oraz-cwu-do-ekogroszku/#findComment-6963365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 18.11.2015 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 Jeśli potrafisz podłączyć kable od pomp to sobie poradzisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205725-jaki-sterownik-na-3-pompy-grzejniki-pod%C5%82og%C3%B3wka-oraz-cwu-do-ekogroszku/#findComment-6964218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
