Mam następujący problem na ścianie zachodniej na nadprożu.
Gdy pada deszcz i mocno leci na zachodnią ścianę tak jak przez ostatnie kilka dni to pojawiają się plamy na nadprożu.
Mam styropian i klej. Ale gdy rok temu miałem goły pustak to aż kapało z tego nadproża. W tym pokoju mam ustawioną teraz temperaturę na 16 stopni.
Czy to jest spowodowanie deszczem czy może wilgocią ? Jeżeli deszczem to czy jak będzie tynk to tego już nie będzie ? Na razie nie robię tynku, czy na ten czas można kawałek ściany pomalować farbą wodoodporną aby temu zapobiec ? Ale przecież ten klej który jest też powinien być wodoodporny, czy nie ? Załączam zdjęcie.
https://forum.murator.pl/topic/205753-plamy-na-nadpro%C5%BCach/
No właśnie woda pewnie przechodzi przez klej i styropian, bo gdzie indziej.mysle pomalować z zewnątrz farbą silikonowa elewacyjną. Pomoże to ?
Wrzuć przekrój budynku i zaznacz to miejsce, albo fotke domu i zaznacz to. Taki zaciek jest od wody z góry, raczej tynk tak nie podciąga wody.
https://forum.murator.pl/topic/205753-plamy-na-nadpro%C5%BCach/#findComment-6958695
Załączam zdjęcie, plamy są na czerwono. W rogach tych parapetów klinkierowych pod górnymi oknami balkonowymi zauważyłem dziurki bez silikonu czy fugi. Czy to przez to ?
[ATTACH=CONFIG]337324[/ATTACH]
Na 100% przeciekają parapety górnych okien.
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/205753-plamy-na-nadpro%C5%BCach/#findComment-6958950
Czyli ciec może z:
1. Pomiędzy drzwiami a płytkami klinkierowymi /jeśli nie są wstawione pod ościeżnicę/
2. Pomiędzy płytkami /spoiny/
3. Pomiędzy płytkami a ścianą z boku
4. Z płytek po ścianie /brak albo niedziałające kapinosy/
Trudno tak zgadnąć, może jakieś zdjęcie z bliska tego rozwiązania,
tylko postaraj się nie wypaść z piętra na ziemię ?
Jak to jest zachodnia ściana z dominującym wiatrem i zacinającym deszczem może
zastanów się nad parapetami z blachy wtedy na pewno znikną pkt 2,3,4 ?
Edytowane przez beton44
https://forum.murator.pl/topic/205753-plamy-na-nadpro%C5%BCach/#findComment-6960320
Albo tylko wydaje ci się że uszczelniłeś.
Kapinos to takie specjalne zakończenie elementu elewacji/parapetu czy tam czego coby wymusić odrywanie spływającej wody w "powietrze", a nie żeby
ciekła po tym elemencie dalej na ścianę...
Tu mniej więcej idealne rozwiązanie wszystkich pkt 1,2,3,4:
A te zdjęcia ?
https://forum.murator.pl/topic/205753-plamy-na-nadpro%C5%BCach/#findComment-6966739
- prawdopodobnie obróbki blacharskie pod górnymi oknami PIĘTRA są zamontowane niezgodnie ze sztuką budowlaną, możliwe że nie mają wymaganego spadku ( dla odprowadzania wody od strony okna ) lub / i pod samą obróbką jest pustak lub / i obróbka nie ma połączenia z oknem ... możliwe, że same okna są błędnie zamontowane - tam bym szukał przyczyny
https://forum.murator.pl/topic/205753-plamy-na-nadpro%C5%BCach/#findComment-6966974
Tam nie ma żadnej obróbki blacharskiej przy oknach, Okna są raczej szczelne.
po zasilikonowaniu przez jakiś czas nie było plam jak nie padało ale potem jak zaczęło padać pojawiły się plamy po lewej stronie w tym samym miejscu. po prawej się już nie pojawiły. Te co się pojawiły wyglądają identycznie jak te co wcześniej były. Ten sam rozmiar - Pierwsza duża i dwie małe obok. Czy to możliwe, że one wcześniej znikły i potem się znowu pojawiły ? możliwe jest że przebarwienie znika a potem znowu się pojawia ? Bo nie wierzę żeby woda spowodowała identyczne plamy za drugim razem. Załączam zdjęcie ostatnich plam.
https://forum.murator.pl/topic/205753-plamy-na-nadpro%C5%BCach/#findComment-6966988
- to co tam jest ? co widzę na zdjęciu pod oknami typu portfenetr na PIĘTRZE
płytki ?
A może warto zadać sobie trochę trudu i przeczytać wątek od początku...
https://forum.murator.pl/topic/205753-plamy-na-nadpro%C5%BCach/#findComment-6967026
