M72bL - mam ambitny zamiar postawić własnoręcznie
Od jakiegos czasu dopadł mnie kryzys i przemeczenie. Pociesza mnie jedynie to, że choc strasznie powoli wszystko idzie to jednak jakiś postęp jest. Kroczki maleńkie ale każdy z nich przybliża mnie do celu. To mnie podtrzymuje na duchu.
Pół soboty zmarnowałem na wymianę wahaczy w swoim szrocie. Jak stukało tak stuka nadal. Całe zawieszenie z przodu już nowe. Ehhhh. Zostaje juz tylko to co podejrzewałem od poczatku - przekładnia kierownicza.
Drugie pół soboty poszło na klejenie płyt w salonie. Znaczy wszelkie mniejsze kawałki bo duze płyty w większości już były. Zostałą garderoba, korytarz i łazienka. W sumie niewiele. Za to dużo docinania i zabawy. No ale dodatkowy plusik że długi weekend przed nami więc sobie pojade na budowę, napalę w kominku, właczę muzyczkę i będę sobie powoli dziubał popijajac kawkę.
http://i.imgur.com/pa8OrLRl.jpg
http://i.imgur.com/0q8z9UPl.jpg
  • Odpowiedzi 271
Nie przesuwałem pionowej spoiny. Nie pęknię. Płyty klejone po całosci na grzebień do ściany. Kafle nie pękaja to i gk nie pęknie. Dom budowany powoli (tylko dwoje rąk więc się wszystko miało czas sezonować.
Tydzień urlopu za mną. Jeden pokój pomalowany na dwa razy na biało. Trzeba będzie jeszcze raz bo farba nie pokryła idealnie. Czy sa jakieś farby które dobrze kryją na dwa razy?
Tydzień w większosći spędzony w garażu. "Pokój zabaw" musiałem zrobić bo przyszły mrozy a bałem się o wodomierz. Ociepliłem ścianę (10cm wełny) i zrobiłem sufit (15cm wełny). Wymyśliłem sobie właz i wieszaki na rowery,. Brak jeszcze schodów na stryszek ale to już później.
http://i.imgur.com/OVzCcOnl.jpg
http://i.imgur.com/BL6xMZ9l.jpg
http://i.imgur.com/Q88neWBl.jpg
http://i.imgur.com/0cmaUXDl.jpg
http://i.imgur.com/Bm0PN9tl.jpg
http://i.imgur.com/CORCn5Ul.jpg
http://i.imgur.com/BqH8b7Vl.jpg
http://i.imgur.com/Gxypr2ul.jpg
Zagruntowałem tylko gruntem fasta i na to dwie warstwy lateksowej tikurilli. Zawsze używałem dekorala lub śnieżki i chciałem sprawdzić jakieś inne farby. W nastepnym pokoju dodam do gruntu troche farby i zobaczymy czy dwie warstwy wystarczą.
a myślałeś o snieżce grunt? bo nad tym sam się zastanawiam.
Ciekawe co da lepszy efekt...
W projekcie miałem wełnę na ścianę garażu. Co prawda tylko 5cm. Niby niepalność. W sumie mogłem i dać styro ale ale wełny 10 mi zostało po ocieplaniu stropu. Łatwo też było zrobić konstrukcję. Wieszaki ES, pionowo prfile CD. Czyli dokładnie jak sufit. Na to OSB 12 i gk. Dzięki temu mam w miarę mocną ścianę na której będę mógł montować jakieś szafki itp. Wzdłuż tej ściany będzie długo stół warsztatowy. A może kilka mniejszych na kółkach? Np 3 sztuki wózków 1,2x0,5m? Pomyślę jeszcze bo tego nie ruszę wcześniej niż po wprowadzeniu się.
Aha dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Ja się zastanawiam, bo tak na prawdę wełnę będę musiał kupić specjalnie, styro też ale zostanie trochę z podłogi więc do wykorzystania. Gorzej z tą palnością zobaczymy.
Tylko, że to i tak będzie przykryte zapewne regipsami? Czy nawet tynk położysz to też odcina styro. No nie wiem czy to jakikolwiek problem.
Ruszyłem troszkę łazienkę. Z ścianą nad wanną lekko zaszaleliśmy i będą na niej kafle podłogowe. Podjąłem ryzyko i kładę bez krzyżyków. Mega fajne są takie cieńkie fugi. Kafle z promocyji ale wymiary i kształt trzymają super. W ogóle fajnie się kładzie kafle na równo wymurowanej ścianie ;) Mam tylko zgryz z wykoczeniem krawędzi okna. Wnęka ma 17,5cm... czyli tyle ile szerokosć kafli. Więc jeśli chciałbym dla zachowania wzoru dać kafla po szerokości we wnękę to nie mam zapasu na fazowanie krawędzi. Więc chyba skończy się z plastikowymi narożnikami.
http://i.imgur.com/enSSGrml.jpg
http://i.imgur.com/njkoOVEl.jpg
http://i.imgur.com/hHrqOCVl.jpg
MMark. nic skomplikowanego. Rowery wiszą pod samym dachem. Pomiędzy wiązary zamocowałem deski w pozimie (połącie są skośne) i do nich przyczepiłem zwykłe wieszaki rowerowe. Swoje kupiłem w netto w promocji. Poniższe zdjecie z portalu aukcyjnego ale przysiagłbym że moje wieszaki w instrukcji maja dokładnie to samo foto. Do tego zrobiłem przesuwany właz, co już było ciut bardziej skomplikowane.
2873047243d594b59d4a856018a6
Tutaj powinno to być trochę widoczne jak jest zamocowane
http://i.imgur.com/gpLIwJal.jpg
kubciooo, na podłodze będą te same kafle. Pozostałe ściany beż i jasny brąz (choc dla mnie to ciemniejszy beż). W sumie zgapione z aranżacji w Leroy ale tam była pełna jodełka ale uznałem że nasze kafle są większa, ściana mniejsza, do tego okno więc zrobiłby się chaos a nie wzór
Wczorajsze popołudnie spędziłem na wyklejeniu do końca tej ściany. Wzorek przeniesiony na wnękę okna.
http://i.imgur.com/t4zRvl1l.jpg
http://i.imgur.com/QUA2htLl.jpg
http://i.imgur.com/0Z30AnNl.jpg
Nie liczyłem dokładnie. Ale spróbujmy oszacować. Kupiłem łącznie chyba około 140płyt. Zostało mi około 10 (mam do zrobienia jeszcze ściankę działową łazienki w garażu i przy sypialni). 3,12*130=405,6m2. Powierzchnia sufitów(podłóg) to wg projektu 136m2 z garażem łącznie. Czyli na ściany poszło 270m2 (87płyt). Płyta to 17zł/sztuka, kleju poszło około worka (22zł) na 4 płyty czyli poszło przyjmijmy 25 worków (dodatkowe na jakieś mniejsze elementy, obróbki okient itp.). Do tego dwa worki uniflotta po 130zł i dwa wiadra gotowej masy po 80zł (chyba) za wiadro. Tutaj trudno policzyc bo szpachluję razem z sufitami. Moze jeszcze jedno wiadro dokupię.
No to liczymy
- płyty 87*17= 1.479
- klej 25 * 22 = 550
- masy szpachlowe 2*130 + 3*80 = 500
Razem mam 2.579zł za sam materiał. do tego jakaś paca, szpachelka itp. Pacę zębatą zrobiłem przy używciu fleksa z jakiejś starej pacy z drobnymi zebami. Powiedzmy stówka na narzędzia.Czyli niecałe 2700 za całość na 270m2. Wychodzi około 10zł/m2 ale już metrów z odliczonymi drzwiami i oknami.
Gdyby nie odejmowac okien 21,8m2, drzwi wejściowych 2m2, drzwi wenętrznych 7*2m2*2(no bo po obu stronach) czyli wychodzą dodatkowe 52m2. Wtedy wychodzi 2700zł/322m2 = 8,38zł/m2
Wiec zależy jak liczysz: 10zł lub 8zł20gr za m2 :D Kumplel ostatnio zlecił tynki gipsowe po 33zł/m2 Ale pracy jest od ch.... choinki :D
* edytowałem bo błednie dodałem bramę garażową i okno w garażu a tych ścian jeszcze nie zrobiłem więc cena przy niedoejmowaniu otworów wzrosła z 8,2 na 8,38zł/m2
Edytowane przez e_gregor
Kurde tanio płyty miałeś, fakt że ja kupowałem12stki 1,2x3,0 ale u mnie szło tak:
Płyty zielone 20 szt - 664zł
Płyty zwykłe 80szt - 1741zł
Klej 60 worków - 1032zł
Masa gotowa do spoinowania śmig 7szt - 490zł
Masa finiszowa knauf superfinisz - 5szt - 450zł
Listwy, taśmy grunt - 376zł
Razem 4775.15zł
Powierzchnia ścian 260m2
Koszt na m2 18,36zł/m2
Gdybym miał wybór wolałbym tynkarzy bo od czerwca jeszcze do teraz nie skończyłem a mógłbym już np zabudowy meblowe robić na czym o niebo więcej zaoszczędzę.
Niestety tynkarze przyjeżdzali, kiwali głowami a potem nie odbierali telefonów...
