M72bL - mam ambitny zamiar postawić własnoręcznie
No w końcu coś się ruszyło :)
1) czy zagęszczarka około 100kg da radę?
* Od biedy musi wystarczyć. Im lżejsza tym zagęszcza do mniejszej głębokości - cieńszą warstwę. Musisz rozjkładąc cienką warstwę i ubijać, znów rozłożyć warstwę i ubijać itd. To tylko pod posadzkę i bardzo dużych obciążeń tam nie będzie.
2) czy zagęszczarka około 100kg wejdzie mi do auta na wysokość - Scenic, niecały metr od podłogi do górnej krawędzi otworu bagażnika, wiec nieco lepiej niż w typowym kombi
* To musisz zmierzyć.
3) jak się przelicza posółkę z masy na objętość? 1,5t, 2t na 1m3?
* Jeśli dobrze pamiętam, to 1m3 pospółki to 1,6-1,7t.
  • Odpowiedzi 271
Za dużo. Dobrze by było gdyby udało Ci się po 10cm warstwy zagęszczać. Zrobisz najlepiej jak potrafisz a i tak pomoże matka natura i zagęści przez zimę i deszcze w ciągu tych kilku miesięcy.
Ja starałem się u siebie zagęszczać jak najcieńsze warstwy mając 300kg, ale u mnie przy płycie było to dużo istotniejsze jak w przypadku fundamentów.
Światłość: oprawa halogenowa 500W za 13zł z Obi i żarnik 400W za 7zł na konstrukcji z desek i palików ;)
http://i.imgur.com/ID9L5wz.jpg
http://i.imgur.com/XjNO5xJ.jpg
Jeśli chodzi o pracę to z planów nic nie wyszło. Nie pojechałem na budowę bo poległem na wymianie termostatu w aucie. Sprzedano mi niewłaściwy. Wczoraj zdobyłem odpowiedni, zamontowałem i pojechałem na budowę na jakieś 2,5 godziny.
http://i.imgur.com/PpaUYfw.jpg
Obserwator oczywiście był
http://i.imgur.com/qqhR1VU.jpg
A tak wygląda efekt 50 taczek...
http://i.imgur.com/U69TJMr.jpg
A tak wygląda efekt 50 taczek...[/Quote]
Znam to, też zasypywałem w podobny sposób, na ostatnim pomieszczeniu już cała rodzina sipowała, nawozisz taczkę, dwie, 10sieć a tu efektu brak. Trochę czasu potrzeba, i da radę.
Grunt, że wywalili do środka od każdej strony :) jest łatwiej
Jak patrzę na zdjęcia wynika, że będziesz potrzebował kolejnej dostawy.
Dzięki za odwiedzenie mojego dziennika Gregor, pozdrówko
Rysiek
Edytowane przez RysiekWLKP
Taki miałem zamysł, żeby na razie nawieźli około połowy. Poukładam kanalizę, zagęszczę i domówię resztę piasku. Ale to juz raczej po Nowym Roku.
Kazałem kiprować do środka. Bali sie o fundament i zaznaczyli, że nie odpowiadają za uszkodzenia. Kierowców podprowadziłem około 20-30cm od kół ostatniej osi do ściany. Nawet się styropian nie uszkodził a ten 5cm od środka była na prawdę klejony byle jak - bo do góry przecież nie poleci ;)
Taczkami rozwozisz? O kurtka na wacie! Mi by się nie chciało, ale miałem 170m3. Ile to by było taczek? Z dwa tysiące pewnie.
Podoba mi się to ocieplenie od środka, ale modelowałem to w jakimś programie i wyszło, że lepiej dać np. 10cm od zewnątrz, niż po 5 z obydwu stron.
Dużo zdrowia życzę i wytrwałości.
Rozwoziłem, razem z teściem, potem pustaki, nadproża, a teraz czekają na placu belki stropowe i inne, wszystko przeszło przez moje ręce, oczywiście bez pomocy rodziny się nie obyło, bo takiego nadproża typu L sam nie położysz, no może 90cm, większego szkoda pleców i karczycha, które powinno się powiększać a nie niszczyć.
Ostatnio ktoś zauważył, ze stałem się jakiś szerszy, budowa samemu, przyrost mięśni gratis :cool: potem okularki
zapraszam na mój dziennik, bo mam jedno pytanko o wymiary wieńca jak kto wie "Księgowi budują oszczędnie, znaczy samemu :), zapraszam.
Co prawda model zrobiłem jeszcze chyba przed wbiciem łopaty ale dziś dopiero się pochwalę. W trakcie jest produkcja makiety na drukarce 3D w skali 1:50 :D
Co prawda w rzeczywistości działka nie jest idealnie płaska ale w modelu sobie uprościłem
http://i.imgur.com/3zHsYlP.jpg
A to taka wstępna koncepcja wykończenia
http://i.imgur.com/1G4Jb9u.jpg
nieźle :) trochę pracy w to włożyłeś, ale przynajmniej wiadomo co i jak :) To skośne w salonie to kominek? nie wolałeś zrobić na "płasko" albo kozy wolnostojącej?
