e_gregor 15.03.2017 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 W końcu coś ruszyłem. W sobotę zakopałem kabel w uprzednio (własnoręcznie) wykopanym wykopie. W poniedziałek zagęściłem. Wczoraj ułożyłem kanalizację. To w cale nie jest taka lekka praca jakby się wydawało. Dziś mają dowieść piasek na za podsypkę. Nie piszę za dużo - fotki więcej dadzą http://i.imgur.com/t2WIDfK.jpg http://i.imgur.com/im2ZKEQ.jpg http://i.imgur.com/NPaT3Lm.jpg http://i.imgur.com/75Sfhra.jpg http://i.imgur.com/lc4lwu1.jpg http://i.imgur.com/C68yUf0.jpg http://i.imgur.com/z0fQcXg.jpg http://i.imgur.com/ESNfcMA.jpg http://i.imgur.com/1sXcwog.jpg http://i.imgur.com/tNYyrUo.jpg http://i.imgur.com/g1LL3cn.jpg http://i.imgur.com/1DJZt0Z.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 16.03.2017 06:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2017 Mam teraz dylemat czy dawać folię pod chudziaka. Jedni dają a inni nie. Jakoś tak by z jednej strony wypadało a z drugiej to tak myślę, czy dobrze zamykać wilgoć w chudziaku jak już położę folię na chudziaku a pod styropianem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 17.03.2017 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2017 Nie dawaj. Na żywo nigdy folii nie widziałem, a niektórzy nie robią chudziak w ogóle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 07.04.2017 05:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 (edytowane) Z cyklu "co? ja nie dam rady?". Samodzielnie ułożyłem 7m3 chudziaka. Wg moich szacunków na resztę potrzeba jeszcze 8. Spróbuję na najbliższe dni zamówić. Samemu to strasznie ciężka praca - rozgrabić i wyrównać. Dziś każdy mięsień o sobie przypomina więc nawet odpuściłem wyjazd do pracy rowerem (mam około 10km w jedna stronę) i pojechałem autem. Beton miał być w godzinach15-16 ale z powodu awarii mieszalnika byli o 18. Już sie nie mogę doczekać odtrabienia końca stanu zero. Wkleję wtedy też zestawienie wydatków. Po Świętach chciałbym zamówić bloczki i zacząć stawiać ściany. Pozdrawiam http://i.imgur.com/OxsV6tF.jpg http://i.imgur.com/s5yxvUM.jpg http://i.imgur.com/OXmOAuc.jpg http://i.imgur.com/QZny53d.jpg http://i.imgur.com/YYCDfKD.jpg http://i.imgur.com/d9OdjlW.jpg Edytowane 7 Kwietnia 2017 przez e_gregor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 12.04.2017 05:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 (edytowane) ZERO! W końcu mam stan zero. Finalnej fotki nie mam bo było już ciemno i nie chciało mi się rozkładać oświetlenia. Łacznie poszło 15m3 betonu. Wyrzuciłem do dołu przed wejściem tylko trzy taczki. Po Świętach szukam bloczków na ściany. Pojawia się tylko dylemat czym izolować poziomo: folią czy papą? Będę o tym ostro myślał. http://i.imgur.com/YVdfsEt.jpg http://i.imgur.com/4BszoNk.jpg Poniżej zestawienie kosztów. Nie wrzucałem całego arkusza wiec nie widać - sam stan zero wyniósł mnie 22.369,35zł (bez działki, papierów, ogrodzenia, itp. - to wszystko licze w osobnych kategoriach) http://i.imgur.com/ndw4vjf.jpghttp://i.imgur.com/rU0MSfH.jpg Edytowane 12 Kwietnia 2017 przez e_gregor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 12.04.2017 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 Fajny arkusz a izolację poziomą zrobił bym z grubej folii 1mm, np takiej rozłożysz ja w 5 min, a jest na prawdę solidna. BTW jaką masz powierzchnię fundamentu, wraz z bloczkami? Tak w ogóle to jakoś mało widać rur od kanalizy, na pewno wszystkie zrobiłeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 12.04.2017 08:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 (edytowane) Przewiń do góry to zobaczysz fotki kanalizy. Po prostu robiłem na równo z chudziakiem więc nie widać korków teraz (kilka wyszło nawet 1-2cm ponizej chudziaka). Papę (jakaś lepszą) chyba dam pod same bloczki - troche więcej wątpliwości mam do izolacji samych podłóg. Powierchnia chudziaka to około 140m2. Sciany fundamentowe z tego co pamiętam to około 75mb. 24cm bloczka + 15cm styro daje powierzchnię ścian fundamentowych około 29m2. Więc całość to będzie gdzieś około 170m2 PS. Miałem pod ręką rzut fundamentów wiec policzyłem i wyszło... 170m2 Edytowane 12 Kwietnia 2017 przez e_gregor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 28.04.2017 06:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 (edytowane) Prace idą dalej. Powiem Wam, że murowanie na zaprawie cementowo-wapiennej (pierwsza warstwa) to bajka w porównaniu do murowania fundamentów na zaprawie cementowej. W ogóle z gazobetonu super się robi. Przypomina mi się dzieciństwo i zabawy klockami http://imgur.com/CoO4j7L.jpg http://imgur.com/WcrpkKv.jpg A tutaj taki miły akcencik (wiśnia sprezentowana przez rodziców) http://imgur.com/jZCBWLa.jpg No i stan lekko po godzinie 22 (troszkę przyszalałem - wcześniej praca od 7 do 14 a potem budowa od 15 do 22, ale przynajmniej widać efekty) http://imgur.com/OMSGBYV.jpg Z pogodą dobrze trafiłem. Dziś pada i nic bym nie zrobił. Edytowane 28 Kwietnia 2017 przez e_gregor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 28.04.2017 06:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Bloczki H+H dobrze trzymają wymiar. Wydaje mi się, że szerokość jest niemal idealnie równa, długości nie sprawdzałem (nie ma wpływu na to jak się muruje) natomiast troszkę pływa wysokość. Ale ogólnie jestem bardzo zadowolony. Tak z innej beczki. Bardzo marzy mi się wysoki sufit nad salonem. Oryginalny projekt wiązarów jest z d***. Poglądowy rysunek wiązarów ze strony muratora: Kratownica jest bardzo gęsta i w takim gąszczu jakoś nie widzę wykonania podwieszanego stropu wyżej niż pod dolnym pasem wiązarów (zwłaszcza żeby było trwałe i szczelne). W internecie natomiast trafiłem na takie rysunki: http://www.timberlaketrussworks.com/wp-content/uploads/2015/10/S01.png Gdybym mógł mieć w sensownych pieniadzach takie kratownice to byłbym przeszczęśliwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 28.04.2017 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Zobacz też dziennik atrixa, on ma wysoki sufit nad salonem z odpowiednio wykonstruowanego wiązara. Najlepiej to jakbyś zrobił tak jak anonim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 05.05.2017 05:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 (edytowane) Prace pwolutku ale zdecydowanie postępują. Myślami jestem już przy szalowaniu wieńca http://imgur.com/V1fGRZB.jpg http://imgur.com/1IImnrn.jpg A to taka moja wizja recyclingu palet http://imgur.com/fV61kcb.jpg Edytowane 5 Maja 2017 przez e_gregor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 13.05.2017 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 Budowa małymi kroczkami postępuje. Zazwyczaj nie mam sił na więcej jak wymurowanie wiadra lub dwóch kleju. Ale ściany się jednak pną do góry więc zaczynam myśleć o dachu. Na 99% zamiast membrany zrobię pełne deskowanie. Myślę też, czy nie zastąpić blachy dachówką. No i zaczynam się rozglądać za ofertami na wiązary choć cały czas rozwarzam samodzielne ich wykonanie i zamontowanie. Pytanie tylko czy dam radę? http://imgur.com/77foGNi.jpghttp://imgur.com/EttrizD.jpghttp://imgur.com/p0FrvNS.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 18.05.2017 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2017 Przyszła pierwsza wycena na wiązary z Wiązar System. 19.900 netto z montażem i 14.400 netto bez montażu. Czy to dobra cena za dwuspadowy dach 20* o powierzchni 237m2? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thoreg 18.05.2017 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2017 Ja płaciłem 20300 zł netto za swoje wiązary na dach 20* o powierzchni 250 m2 z montażem. Wysyłałem wyceny do wszystkich firm mających autoryzację Miteka i była to jedna z najlepszych wycen. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 09.06.2017 09:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 Prace murarskie powoli idą do przodu. Jestem z sieie dumny bo samodzielnie, bez żadnej pomocy wrzuciłem pierwsze dwa nadproża - i to nie byle jakie bo 270-tki Mam teraz dylemat zwiazany z wieńcem, a konkretnie kotwami dla murłaty: a) zalewać we wieńcu (obawiam sie o kolzję z wiazarami jeśli zostanie zmieniony ich rozstaw w stosunku do oryginalnego projektu) b) osadzić na kotwę chemiczną c) zastosować stalowe kołki? http://imgur.com/6ucvZH1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 09.06.2017 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 e_gregor napisał: Mam teraz dylemat zwiazany z wieńcem, a konkretnie kotwami dla murłaty: a) zalewać we wieńcu (obawiam sie o kolzję z wiazarami jeśli zostanie zmieniony ich rozstaw w stosunku do oryginalnego projektu) czemu ma zostać zmieniony rozstaw? jeżeli zlecasz komuś wiązary to już pewnie na tym etapie Twojej budowy są produkowane, jezeli sam będziesz robił to też powinieneś wg projektu który powinien być na tym etapie gotowy. Ja bym zalewał w wieńcu to najsolidniejsza opcja i chyba najtańsza. Zawsze później możesz jakąś tam szpilke uciąć i dać na obok następną na kotwę chemiczną jeżeli już coś Ci będize kolidować, bo chyba aż tak się te wiązary zmieniać nie będą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 09.06.2017 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 Szpilkę mozesz w razie czego zagłębić w murłacie.Frezujesz w murłacie większy otwór na wysokość nakrętki i podkładki i tak aby jakiś klucz nasadowy naszedł na to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 12.06.2017 07:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2017 Dzięki za rady. To chyba faktycznie zaleję. W projekcie mam wiazary co 90 i 95cm w zależności od miejsca. Wyceny dostałem na rozstaw 1m i 1,2m (pewnie producenci wiązarów robia projekt zastępczy) Efekty weekenduhttp://imgur.com/54uYobr.jpghttp://imgur.com/0gjDfq0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 21.06.2017 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2017 A co tutaj tak cicho? Prace idą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 21.06.2017 12:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2017 Powolutku.Cicho bo tempo mam małe a i przez to widac zainteresowanie budową małe. Prace murarskie zakończone. Otwory okienne podocinane (było z tym wiecej pracy niż się spodziewałem). Trawa skoszona, żywopłot przycięty, drzewka opryskane na mszyce. Powoli zaczynam szalowanie. Szukam tartaku co ma dobre ceny i własny transport bo desek mam tylko troszkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
