M72bL - mam ambitny zamiar postawić własnoręcznie
Alarm już od tygodnia funkcjonuje. Co ciekawe bez fałszywych zdarzeń. W zasadzie zanim go skończyłem montować to go rozbudowałem... o czujniki pożaru.
Czas na elektrykę. Dziś wywierciłem otwory na puszki. Myślałem, że średnica to standard. Pojedyńcze spokojnie wchodziły w otwory ale wielomodułowe były ciut większej średnicy. Ale udało mi się druciarskim sposobem przerobić otwornicę tak aby wierciła szerzej. Dodakowo długie wkręty używałem do pogłębiania otworów bo puszki mam głebokie a otwornica ma tylko 50mm długości. Dodatkowo powiesiłem rozdzielnicę, przytwierdziłem bednarkę do ściany i zrobiłem pierwszy obwód - gniazda w salonie. No i pewna nauka z dzisiejszego dnia - fusy po wuypiciu kawy należy wylewać od razu bo później przymarzają i trudniej się ich pozbyć przed następną kawą. Grzanie w domu nie ma absolutnie sensu bo pomiędzy dachem a murłatą jest 18cm szczeliny więc ciepło uciekałoby natychmiast.
http://i.imgur.com/T0U9cWCm.jpg
http://i.imgur.com/db1XeWim.jpg
http://i.imgur.com/1MFye3Am.jpg
http://i.imgur.com/YRXktyrm.jpg
http://i.imgur.com/QLwKWNAm.jpg
  • Odpowiedzi 271
  • 4 weeks później...
Dawno mnie nie było ale to nie oznacza, że prace stały w miejscu. Elektryka praktycznie skończona poza rozdzielnicą i takimi detalami jak zamontowanie fotorezystora do włacznika zmierchowego czy rozprowadzenia na suficie przewodów pomiedy poszczególne punkty świetlne. Zacząłem więc układać styropian. Na chudziaka daję papę a na nią jeszcze folię. Na to dwie warstwy po 10cm Alfa Podłoga Premium. Kierowca omyłkowo wyładował u mnie kilka paczek Alfy Podłoga zwykłej (z przeznaczeniem dla pewnego marketu budowlanego) i powiem wam że różnica w wadze paczek jest zauważalna od razu. Tak, że nie żałuję, że kupiłem dośc drogi styropian.
Powiem wam jednak że ten pomysł układania instalacji po ścianach 10cm nad chudziakiem był gernialny. Styropian układam sam i idzie bardzo szybko. W jedno popołudniu ułożyłem prawie pół domu (dwa pokoje, łazienka, kuchnia). Na koniec trzeba bedzie kupić (lub pociać) styropian 2/4/6cm i poupuchać przy ścianach nad korytkami i rurami
Przewody od instalacjhi alarmowej idą w peszlach w pierwszej warstwie styro. Bruzdy robie lutownicą transformatorową z odpowiednio uformowanym grotem z drutu 1,5mm2. Wymaga trochę cierpliwości ale robi sie dobrze.
http://i.imgur.com/Y2fgygIm.jpg
Folia na papie
http://i.imgur.com/YfKIaxMm.jpg
Tutaj już ułożony styropian
http://i.imgur.com/OQC7RBQm.jpg
http://i.imgur.com/t62GNlVm.jpg
http://i.imgur.com/WgNSgxUm.jpg
http://i.imgur.com/dj0lJFvm.jpg
http://i.imgur.com/xt9omxEm.jpg
http://i.imgur.com/yGIMtZom.jpg
http://i.imgur.com/Hdq1a5Wm.png
Taki mały bonusik. Fotka prawodpodobnie zp ocżatku czerwca 2017
Edytowane przez e_gregor
1) Masz 20cm styropianu na chudziaku + wylewki jakiej grubości? Pewnie tak z 7-8cm więc pytanie jak zamontowałeś/ jakie użyłeś stelaże do zabudowy?
2) Tynki? Sucha zabudowa czy po prostu po wylewkach?
PS. Nawet nie wiesz jak bardzo chciał bym już być przy etapie układania styropianu... Może za jakiś miesiąc się to zdarzy.
Karol
Elektrykę mam propstą. Z kablami antenowymi i LAN poszło tylko około 1,5km. Nie chcę inteligetnego domu za to mam w każdym pomieszczeniu przynajmniej 6 punktów z gniazdami :D
ad 1) Wylewki wyjda około 6-7cm. Jeden stelaż, cersanit, wymagał podkładek nawet na maksa wysunięty. Zrobiłem je z kawałków gazobetonu 600. Może to niezbyt mocny materiał ale myślę że wystarczy bo stelaz będzie w wielu miejscach przykrewcony do profili wiec siła nacisku sie rozejdzie. Drugi stelaż (Koło Slim) o dziwo pomimo tego co pisało w instrukcji dał się wysunąc znacznie dalej. Jeszcze zostało kilka cm zapasu. Gdzieś chyba są fotki. Dodatkowo jest solidnie przytwierdzony do ściany płaskownikami więc jestem spokojny.
http://i.imgur.com/LPeveibm.jpg
ad 2) Sucha zabudowa - klejona na po całości na pacę zębatą. Sciany mam dośc równe, zazwyczaj nierówności na poziomie 1-2mm, miescami 3. W sypialni pomiedzy 2 a 3 warstwą bloczków (zwaliłem ustawienie bloczka narożnego bo ciemno już było) od krawędzi ściany jest 5mm i w kierunku poziomym maleje do zera przy drugiej krawędzi ściany. Nie ma to jak budowac dom samemu :D
W tym pomieszczeniu zmieści się 7 cm wylewki? co później na podłogę?
Nie czepiam się tylko sam chciałem dać 20 cm styro na to 5cm wylewki plus 2cm płytki - i tak mam naszykowane wysokości do okien ale teraz czytam że do podłogówki to będzie mało wylewki i lepiej dać właśnie 7-8 cm i się zastanawiam czy okna podnieść wyżej czy styro zrobić 15 cm
Zmieści min 6cm. Styropian układałem na wcisk wiec sie lekko podnosi. Jak sie na nim stanie to się obniża o około 1cm. Do "progu" czyli bloczka pierwszej warstwy przy oknie jest około 5cm. Od tego bloczka do ramy okna jest jeszcze kolejne 4cm. Razem około 9 czyli 7 wylewki i 2 na podłogę z podkładem. Jutro moze będę na budowie to zrobie zdjęcia z bliska z przyłożoną miarką.
Rozpiska rozdzielni. Troszkę się finalnie zmieniło ale mniej więcej tak to bedzie wyglądało
http://i.imgur.com/dvqpC9km.png
5cm wylewki to zdecydowanie za mało. Mówi się, że minimum 5,5cm nad rurką (czyli dodaj 16mm i masz minimum 71mm). Jak dasz 5cm wylewek to nad rurkami będzie 34mm - to słabiutko.
PS. Styro się podnosi, rzecz normlana ale mi się to nie podoba i chciałem kleić go na piankę do podłoża (na stropie to mogę spokojnie to robić bo nie ma przecież folii (czy może też jest?).
Karol
Czytajcie ze zrozumieniem :) Minimum 5cm to jest do krawędzi bloczka. Do okien są dodatkowe centymetry. A tak poza tym to styropian ułozony. Pobawiłem się laserem krzyżowym i miarką i wyszło na to że posadzki wyjdzie około 7-8cm (zostawiajac 2cm na podłogi). Teraz w planie pomalowanie drewnochronem deskowania na okapach i zaczynam ocieplanie ścian. Jupi!
Wczoraj poupychałem brakujęca fragmenty styropianu nad korytkami. Poszło szybciej niż sie spodziewałem więc... rozdzielnica! :wiggle:
http://i.imgur.com/U5q9rrBl.jpg
http://i.imgur.com/ViWFuZUl.jpg
Na poczatku myślałem, że zakup 5x18 to trochę przeginka ale teraz widzę że zapas miejsca i przestrzeni na przewody to jednak dobry pomysł
Jakich elementów użyłeś do rozdzielnicy? Np w tych trzech rzędach są roznicowki 1f a obok nich rozłączniki z kontrolką? Na samej górze ochronniki, głowne i cos jeszcze? Strzelam, rozłącznik? Jeśli tak to czym sie różni rozłącznik od zwyklego esa czy roznicowki? Wszystko da sie rozłączyc...
Karol
Dla bezpieczeństwa całej elektroniki w domu proponuje podłączyć przewód neutralny bezpośrednio do listwy zaciskowej. ( pominąć rozłącznik)
Hmmm... Cenna uwaga! Bo gdyby załaczyły sie tylko fazy a styk N by nawalił...
super :) gratulacje :) dużo czasu ci zeszło?
Dwa popołudnia więc w sumie około 10-12 godzin.
Karol
Wrzucę rozpiskę która spłodziłem, wydrukowałem na papierze samoprzylepnym i zamierzam przykleić na wewnętrznej stronie drzwiczek. Ogólnie aparatura Legranda serii TX3, ochronnik też Legrand. Natomiast lampki i rozłączniki Chinczyki LC. To chyba dobra decyzja że zabezpieczenia mam markowe bo subiektywnie widzę różnicę w jakości.
A.1-4 Główny rozłącznik izolacyjny zasilania
A.5-7 Zabezpieczenie główne
A.8 Kontrolka faz
A.9-12 Ogranicznik przepięć
B.1-3 Zab. gniazd 3f - garaż
B.4-6 Zab. gniazd 3f - kotłownia
B.7-9 Zab. gniazd 3f - kuchnia
B.10-13 Wyłącznik różnicowo-prądowy sekcji B
C.1 Rozłącznik izolacyjny sekcji C
C.2 Kontrolka zasilania sekcji C
C.3-4 Wyłącznik różnicowo-prądowy sekcji C
C.5 Zab. gniazd - sypialnia
C.6 Zab. gniazd - zmywarka
C.7 Zab. gniazd - garaż (warsztat)
C.8 Zab. oświetlenia - północ (korytarze, pokój Adka, łazienka, kotłownia, salon, kuchnia)
C.9 Zab. gniazd - garaż zewnętrzne i wewnętrzne
D.1 Rozłącznik izolacyjny sekcji D
D.2 Kontrolka zasilania sekcji D
D.3-4 Wyłącznik różnicowo-prądowy sekcji D
D.5 Zab. gniazd - kuchnia
D.6 Zab. gniazd - salon
D.7 Zab. gniazd - pokój małego
D.8 Zab. oświetlenia - południe (sypialnia, pokój małego, garaż)
D.9 Zabezpieczenie - alarm
E.1 Rozłącznik izolacyjny sekcji E
E.2 Kontrolka zasilania sekcji E
E.3-4 Wyłącznik różnicowo-prądowy sekcji E
E.5 Zab. gniazd - garderoba, kotłownia, korytarze
E.6 Zab. gniazd - pokój Adka
E.7 Zab. gniazd - łazienka
E.8 Zab. bramy i oświetlenia zewnętrznego oraz nocnego
E.9 Zab. gniazd - poddasze, kompresor
E.10 Automat zmierzchowy
E.11 Kontrolka zadziałania automatu zmierzchowego
