Od 7 listopada działa pompa ciepła temperatura zostala ustawiona na 15 stopni. Obecnie ilość załączeń pompy wynosi 31.Cas pracy sprezarki 31h.
1/.Czy sprężarka nie załącza się zbyt często?
2/.Czy to normalne że rury od dolnego źródła są całe wilgotne i kapie z nich woda (nie mówie o przecieku)
https://forum.murator.pl/topic/205772-buderus-8k-1-pytania-i-odpowiedzi-dla-posiadaj%C4%85cych-t%C4%85-pompe/
  • 3 weeks później...
Rury od dolego żródła pewie sa niezaizolowane dlatego skrapla ci się woda.
Liczba załączeń i czas pracy - nic co by mogło martwić. Na rurach od DZ skrapla się woda ja pisał barosław. Zaizoluj (szczelnie) i po problemie będzie.
Gratuluję wyboru dobrej pompy.
też mam tą pompę tyle że 10 kW.
Jeszcze chodzi w trybie ręcznym ( bez sterownika na ścianie ) jak jestem na budowie to włączam. Niebawem montaż sterownika oraz serwis na tzw pierwsze odpalenie. Mimo że jeszcze nie było serwisu to już zjadłem 450kWh
W sprawie tego pytania polecam kontakt z autoryzowanym instalatorem pomp ciepła marki Buderus za pośrednictwem wyszukiwarki na stronie internetowej http://www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z autoryzowanym serwisem marki pod numerem infolinii: 801 777 008.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
Pompe instalowała mi firma ktora jest autoryzowanym serwisantem buderusa-wg niej wszystko jest ok. Pompa nadal załącza sie srednio co godzinę -moim zdaniem jest przewymiarowana 8k na 150 m2 w dobrze izolowanym domu to za duzo chociaż temperatura ustawiona jest na 18 stopni a woda użytkowa jest wyłączona (podgrzewanie wody wyłączone programowo) czekam na mrozy-zobaczymy ....
Chciałbym zapytać się czy pompa ciepła pracowała poprawnie w czasie ostatnich mroźnych dni?
Pozdrawiam,
pracowala poprawnie ale nadal zalacza sie srednio co godzine
okres 12.12.2015 do 28.12.2015
czas pracy sprezarki: 123 godziny;
liczba startów sprężarki: 145 razy
okres od 28.12.2015 do 09.01.2016
czas pracy sprezarki: 132 godziny;
liczba startów sprężarki: 123 razy
widac,że w większe mrozy (28.12.2015 do 09.01.2016) pompa załączała się troche zadziej ale i tak raczej za czesto oraz wydluzyl sie czas pracy sprezarki w tym samym okresie (13 dni) ale tez nieznacznie bo tylko lub az 9 godzin (132-123)
Edytowane przez maciej10
Jak zaczniesz grzać wyższym parametrem i będziesz w domu utrzymywał 22C pompa zacznie inaczej pracować. Teraz łatwo jej osiągnąć zadany powrót i pewnie szybko temperatura powrotu spada po wyłączeniu pompy pewnie dom mokry i niewygrzany.
okres od 09.01.2016 do 16.01.2016
czas pracy sprezarki: 65 godzin
liczba startów sprężarki: 68 razy
Na pompie w ustawieniach jest taka opcja jak Moc pompy ciepla zakres od 6KW do 17 KW-czy można ten parametr ustawić na 6KW-czyli ograniczyć moc pompy?
Mam pytanie odnośnie sterowania pompą. Odpaliłem ją w automacie. Dopiero przy ustawianiu godzin pracy zobaczyłem że możliwe jest zadanie tylko jednego przedziału czasowego działania pompy dziennie np od 6 rano do 22 itp. nie można ustawić dwóch lub trzech przedziałów czasowych tak żeby w pełni wykorzystać tanie taryfy tj 22-6 , 13- 15
czy to wina starej wersji oprogramowania czy te pompy po prostu tak mają ?
moja wersja programu to 3.6.0
Ja z pytaniem do konsultanta Buderus:
Potrzebujemy dokumentacji serwisowej do poprzednika pompy powietrznej WPL 25 (pompa ma około 10-15 lat). Dokładne danę mogę ustalić. Pisaliśmy do przedstawiciela lokalnego waszej firmy ale krótko mówiąc - olał nas. Mamy taką pompę do uruchomienia i fajnie by było jakby to zadziałało i działało jeszcze przez kolejne 10-15 lat.
W pompie geotermicznej WPS nie ma możliwości zmiany mocy urządzenia. Ustawienia mocy pompy w konfiguracji urządzania dotyczą dopasowania parametrów sterownika do posiadanego urządzenia. Należy ustawić moc pompy zgodnie z wartością z tablicy znamionowej. Natomiast częstotliwość załączenia pompy ciepła zależy od rodzaju instalacji centralnego ogrzewania. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji proponuję kontakt z wykonawcą instalacji lub z autoryzowanym serwisantem marki Buderus.
Pozostając do dyspozycji w razie pytań.
Pozdrawiam,
został podłączony moduł WEB KM 200 do pompy ciepła buderus 8k-1 -nie dziala ustawianie temperatury-w aplikacji sa widoczne przyciski zmiany temperatury ale sa one nieaktywne. Mam możliwosc zmiany temperatury wody. Moduł podłączony prawidłowo-połączenie z internetem prawidłowe. Aplikacja Easy Control dla iphone ios 9.0 (aktualna wersja). Co może być przyczyną ?
Geotermia to chyba nie ten temat.
Pompa geotermalna jest również nazywana gruntową pompą ciepła, dlatego że pobiera energię cieplną bezpośrednio z gruntu, czyli energię geotermalną.
W razie dalszych pytań pozostaję do dyspozycji
Pozdrawiam,
