Witam wszystkich!
Niedawno skończył się remont mojego mieszkania i wszystko było by dobrze, gdyby nie jeden poważny problem - łazienka.
Są z nią same problemy.
- mam w niej dwa grzejniki, lecz na razie nie grzeją za często, bo jest za ciepło w mieszkaniu i sterownik nie grzeje. W związku z tym mam w łazience zimno. Najchłodniejsze pomieszczenie w domu.
- cały czas poci się ceramiczna spłuczka.
- jest problem z kratką wentylacyjną. Wieje z niej cały czas. Jest to otwór wybity przez ścianę (z cegły). Z wewnątrz kratka, na zewnątrz zwykły, plastikowy mały daszek na krótkiej rurze. Cała ściana jest zimna. Do 2/3 są tu kafelki, jest okno, a 1/3 to tynk i farba. W tym miejscu zrobiony jest prysznic.
- w związku z powyższym pojawia się zielony grzyb, chociaż mieszkanie jest dopiero po remoncie. Wietrzone codziennie. Próbowałem też rozszczelnić okno. Nic to nie dało.
Co jest nie tak z tą łazienką? Czy można ją jakoś okiełznać? Czy jakiś ekspert w tej dziedzinie może coś doradzić? Co zrobić z tą ścianą? Kafelki do samej góry? Zawór zwrotny w kratce? Jakie rozwiązanie będzie najlepsze?
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/205777-problem-z-zimn%C4%85-%C5%82azienk%C4%85/
Prawidłowa wentylacja to nawiew do pomieszczeń takich jak pokoje a wywiew z pomieszczeń brudnych czyli łazienka, kuchnia. Rozumiem że masz ogrzewanie centralne. Przy niecentralnym dogrzałoby tam tyle ile potrzeba i kiedy trzeba. Ale co możesz zrobić by nie uruchamiać całej machiny grzania... możesz kupić sobie i wstawić grzejnik łazienkowy z nadmuchem lub promiennik łazienkowy. Tutaj masz takie bardziej profesjonalne i nieco droższe ale dobre w relacji cena/jakość. http://www.atlantic-polska.pl/nasze_produkty/suszarki_lazienkowe/ Takie 2 z nich mam u siebie np. nicobar czy tatou bains i podoobne instaluję klientom z problemem niedogrzanych łazienek latem czy zimą...ale pamiętaj wentylacja to podstawa inaczej będzie tam grzyb. Co obejmował remont? Jakieś prace dociepleniowe.
https://forum.murator.pl/topic/205777-problem-z-zimn%C4%85-%C5%82azienk%C4%85/#findComment-6960243
Wiem, że prawidłowo powinno być tak, że w pokojach nawiewa, a w kuchni i łazience wywiewa. Niestety, tak to u nas nie działa.
Mam ogrzewanie gazowe (piecyk), a sterownik w jednym z pokojów.
W łazience są dwa grzejniki, lecz na razie nie za często grzeją, bo w domu jest ciepło. Jest zimno tylko w łazince, bo tam ciągle wietrzymy i wieje z kratki wentylacyjnej.
To jest kamienica, więc nie było możliwości ocieplenia budynku. Remont obejmował tylko prace w mieszkaniu.
https://forum.murator.pl/topic/205777-problem-z-zimn%C4%85-%C5%82azienk%C4%85/#findComment-6960271
Gość Konto usunięte_12*
Tego typu pytania, jak twoje - od lat się powtarzają. Sporo o tym było
- poczytaj starsze wątki w tym dziale (wentylacja).
I ja się także na podobne tematy sporo wypowiadałem.
Jak widać - nowicjuszom nie chce się sięgnąć do przebogatego archiwum Forum :(
W skrócie:
1."wentylacja" przy pomocy dziury w ścianie nadaje się co najwyżej do letniskowej "sławojki", a nie do całorocznej łazienki
2. wiele zależy od tego "piecyka" gazowego. Jeśli ma otwartą komorę spalania, to ....kicha :( (może nawet grozić "zejściem" z tego świata, a nie tylko kiepską wentylacją).
Ponawiam apel - poczytaj starsze wątki! :yes:
https://forum.murator.pl/topic/205777-problem-z-zimn%C4%85-%C5%82azienk%C4%85/#findComment-6960415
Co do pocenia się ceramicznej spłuczki - to im cieplej będzie w pomieszczeniu to bardziej będzie się pocić, tak że akurat ten problem jest nieistotny.
Raczej trza było kupić droższą spłuczkę wyłożoną od środka "kożuszkiem z styropianu"...
Największy problem z niedziałającą wentylacją grawitacyjną - jak sam chyba zauważyłeś koncepcja dziury w ścianie i "rurki z daszkiem" się nie sprawdza - nie ma ciągu. Działa ta dziura jako "nawiew" do jakiejś wentylacji z innych pomieszczeń z dużym ciągiem.
W budynku wielorodzinnym może być problem z instalacją działającej wentylacji...
https://forum.murator.pl/topic/205777-problem-z-zimn%C4%85-%C5%82azienk%C4%85/#findComment-6960430
Gdy się postraszy administratora/Wspólnotę/właściciela ekspertyzą kominiarską, to zgodzą się na wiele ;)
Choćby znany tu forumowicz T.B. ma w takich przypadkach na podorędziu "wentylację +" (nawiewną). Taka jednak może kosztować parę "tysiaków".
Pozostawienie WG też może sporo kosztować z powodu niezbędnych przeróbek. No i kluczową sprawą będzie wyjaśnienie rodzaju posiadanego "piecyka" gazowego :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/205777-problem-z-zimn%C4%85-%C5%82azienk%C4%85/#findComment-6960438
W starszym mieszkaniu też idzie wentylacje mechaniczną zrobić. W przyszłym tygodniu taką właśnie robimy (centrala w korytarzu sufit i kanały przy suficie który potem będzie podwieszany). Dla chcącego nie ma nic trudnego. @JTD ma racje, jak ma kolega piecyk z otwartą komorą to może skończyć się to na św. Piotrze...
https://forum.murator.pl/topic/205777-problem-z-zimn%C4%85-%C5%82azienk%C4%85/#findComment-6960569
JTD, ja od wielu dni nic innego nie robię tylko czytam forum :) Także nie zadawałbym pytania, gdybym znalazł konkretną odpowiedź :)
Taką wentylację tu zastałem i innej nie ma (w łazience). Jest dziura w ścianie z rurą i daszkiem. To co mogę zrobić?
Piecyk nowy, z zamkniętą komorą spalania w przedpokoju koło kratki wentylacyjnej.
beton44, chodziłem, szukałem i nikt nie ma spłuczki kompaktowej wyłożonej styropianem. Znalazłem tylko dwa dolnopłuki. Czyli musiałbym wymienić całość, aby to jakoś wyglądało. I wiercić w kafelkach, aby to przymocować.
oszczednyGrześ, żebym wiedział, że będzie taki problem, to kazałbym firmie remontowej zamontować wentylację mechaniczną. Ale skąd mogłem wiedzieć :)
https://forum.murator.pl/topic/205777-problem-z-zimn%C4%85-%C5%82azienk%C4%85/#findComment-6960580
No, niestety, niewiedza działa na naszą niekorzyść. Trzeba czytać forum muratora! :yes: Zwłaszcza przed budową czy remontem Edytowane przez panfotograf
https://forum.murator.pl/topic/205777-problem-z-zimn%C4%85-%C5%82azienk%C4%85/#findComment-6960601
Objawy wskazują, że mieszkanie jest szczelne i łazienka robi za nawiew (a powinna być "wywiewna")
1. Zakupić i zainstalować w tej "kratce" wentylator wywiewny o małej wydajności (50 - 70 m3/h) - koniecznie z klapą zwrotną, najlepiej z czujnikiem wilgotności.
2. Rozszczelnić okna w pokojach lub zainstalować nawiewniki.
https://forum.murator.pl/topic/205777-problem-z-zimn%C4%85-%C5%82azienk%C4%85/#findComment-6960619
sSiwy12, staramy się, aby nie było sczelnie. Wietrzymy, w przedpokoju jest kratka, która nawiewa, itp.
1. Elektryczna, prawda? Bez kucia w ścianie się nie obejdzie?
https://forum.murator.pl/topic/205777-problem-z-zimn%C4%85-%C5%82azienk%C4%85/#findComment-6960639
Kanał (wylotowy) przecież masz - to co tu niby kuć ?
Mam, ale ten wentylator jest na prąd, prawda? A najbliższe źródło prądu, to światło. Trzeba by się wkuć, aby doprowadzić prąd, prawda? :)
https://forum.murator.pl/topic/205777-problem-z-zimn%C4%85-%C5%82azienk%C4%85/#findComment-6960677
Prawda.
Kup i zainstaluj (na początek) kratkę z klapą/żaluzją zwrotną - coś takiego:
Koszt do 20zł - może rozwiąże problem.
Jak nie, to bez elektryki nie da rady.:(
https://forum.murator.pl/topic/205777-problem-z-zimn%C4%85-%C5%82azienk%C4%85/#findComment-6960688
Prawda.
Czy możesz dać jakiś link lub pełną nazwę/model? :)
https://forum.murator.pl/topic/205777-problem-z-zimn%C4%85-%C5%82azienk%C4%85/#findComment-6960724
W hipermarketach budowlanych mają takie cuda... idź do LeroyMerlin czy Castoramy i znajdziesz co potrzeba. Jednakże ten wentylator wyciągowy dać musisz jeśli chcesz aby to w miarę działało. Jednak to wszystko to takie ratowanie brzytwą tonącego.
https://forum.murator.pl/topic/205777-problem-z-zimn%C4%85-%C5%82azienk%C4%85/#findComment-6960771
Ceramiczna spłuczka może się pocić dlatego że zawiesił się ( lub jest źle zmontowany mechanizm w spłuczce ), zajrzyj do muszli czy woda nie płynie cały czas. Jeśli tak jest że woda płynie nawet małym strumykiem to jest ona cały czas zimna i w zetknięciu z cieplejszym powietrzem w łazience powoduje "pocenie" spłuczki
https://forum.murator.pl/topic/205777-problem-z-zimn%C4%85-%C5%82azienk%C4%85/#findComment-6960777
Jednak istnieje realna szansa, że bez nawiewów z zewnątrz i zbyt mocnym wentylatorze, nie zacznie ciągnąć z innego kanału wentylacyjnego (wywiewnego).
https://forum.murator.pl/topic/205777-problem-z-zimn%C4%85-%C5%82azienk%C4%85/#findComment-6960778
Nawiew jakiś musi być... nawiewniki czy chociażby rozszczelnianie okien. Cały czas powtarzam że to działanie na zasadzie jakoś to będzie. Ja nawet w starszych mieszkaniach czy domach robię wentylację z odzyskiem ciepła jak kogoś na to stać i rozumie sens tego typu rozwiązania. Jak nie to nawiewniki w oknach albo nawiewniki przez ścianę tzw. nawietrzaki z tym że to robi się aby jakoś to było a nie tak jak być powinno. Najbardziej śmieszne jest dla mnie to gdy ktoś stawia nowy dom kupuje super okna a potem robi w nich dziury...twierdzą że wentylacja z odzyskiem ciepła to niepotrzebny bajer. Ja też tak dawniej myślałem ale teraz widzę że jest coraz więcej świadomych inwestorów.
https://forum.murator.pl/topic/205777-problem-z-zimn%C4%85-%C5%82azienk%C4%85/#findComment-6960857
Chyba krótko szukałeś - wystarczy wrzucić w wyszukiwarkę szukane słowa,
a sporo na dany temat "wyskoczy"
A skąd wiesz, czy ten "piecyk" ma zamkniętą komorę spalania? Ekspertem jesteś? Ma oddzielną rurę - doprowadzenie powietrza do spalania
z zewnątrz lub system "rura w rurze"?? :confused: Byłoby dziwne, gdyby w starej kamienicy w taki zainwestowano ;)
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/205777-problem-z-zimn%C4%85-%C5%82azienk%C4%85/#findComment-6961028
