Podłączyłem nowy zestaw hydroforowy, niestety po dłuższym (kilku godzinnym) nieużytkowaniu pompa nie pompuje wody. Jeśli hydrofor załącza się raz po razie (lub maks po godzinnej przerwie) to sam bez problemu ciągnie wodę, ale jak dłużej postoi to pompa chodzi na sucho i dopiero po zassaniu wody pompą ręczną hydrofor zaczyna pracować.. Co może być przyczyną?
W załączniku schemat instalacji, studnia na 35m, rura pe 40, zawory zwrotne trzymają, nowa pompa omnigena jy1000, lustro wody na 6 m (nie sprawdzałem, to opinia studniarza co do głębokości lustra)
Proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/205786-hydrofor-nie-pompuje-wody-po-kilku-godzinach-nie-pobierania-wody/
O ile dobrze pamiętam to w tym zestawie zasysanie maksymalnie jest z 6 metrów. Ile masz od smoka w studni do pompy? Pamiętaj też , że w poziomie masz też 4 metry a więc mniej więcej już metr zasysania tracisz.Nie wiem po co te dwa zawory zwrotne- wystarczy jeden przy pompie.. Jeżeli na dole w studni smok nie trzyma to i zawór nie pomoże za wiele. A jeszcze jedno możesz mieć nieszczelność na złączkach i woda ucieka z linii na zasysaniu. Edytowane przez wiesiek6308
  • 9 months później...
Zamiast starego żeliwnego zbiornika i pompy, zestaw hydroforowy. Zobacz historię z domu pana Jacka:
Więcej filmów poradnikowych - zobacz na murator.tv - Telewizja poradnikowa dla Was
