mrcb 13.11.2015 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Witam, zagruntowłem ścianę farbą akrylową do gruntowania. Malowanie bezpośrednio na gładki tynk. Uzyskany efekt jak na załączonym obrazku. Czy ma ktoś pomysł co jest przyczyną i jak to można poprawić? Dzięki m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205822-gruntowanie-%C5%9Bcian-nieoczekiwany-rezultat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 14.11.2015 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 A te tynki wczesniej nie były przypadkiem gruntowane samym gruntem? Bo tak to wygląda jakby farba nie łapała. Może urzyto niewłasciwego gruntu wcześniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205822-gruntowanie-%C5%9Bcian-nieoczekiwany-rezultat/#findComment-6960757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 14.11.2015 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 A jaka to farba do gruntowania ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205822-gruntowanie-%C5%9Bcian-nieoczekiwany-rezultat/#findComment-6960826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrcb 14.11.2015 18:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 Tynki nie były wcześniej gruntowane.Farba Beckers Designer Primer. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205822-gruntowanie-%C5%9Bcian-nieoczekiwany-rezultat/#findComment-6960952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 15.11.2015 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2015 To samo miałem, ale tylko w spiżarni więc się z tym pogodziłem. Ta sama farba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205822-gruntowanie-%C5%9Bcian-nieoczekiwany-rezultat/#findComment-6961632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 28.11.2015 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 Szanowny Panie, trudno jednoznacznie określić przyczynę problemu, gdyż brakuje informacji dotyczących rodzaju tynku, techniki jego aplikacji i terminu kiedy był on wykonywany.Jeśli wyprawa tynkarska była wykonana krótko przed malowaniem, przedstawione na zdjęciu zjawisko może być efektem braku wysezonowania tynku. Aby rozwiązać problem, proponuję na małej powierzchni spróbować mechanicznie usunąć farbę, a tynk zagruntować gruntem uniwersalnym GU 40 z oferty ACRYL-PUTZ®: http://www.acrylputz.pl/produkty/grunty/opis/acrylputz-gu40-grunt-uniwersalny. Po jego wyschnięciu ścianę można pomalować odpowiednią farbą podkładową. Jeśli efekt będzie zadowalający, procedurę należy powtórzyć na całej powierzchni ścian. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205822-gruntowanie-%C5%9Bcian-nieoczekiwany-rezultat/#findComment-6972847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZygmuntRolicz 03.12.2015 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 Farba gruntująca w nieoczekiwany sposób zareagowała na chemię z tynku. Ale skoro malujesz niewyszpachlowane tynki pewnie nie będzie ci to przeszkadzać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205822-gruntowanie-%C5%9Bcian-nieoczekiwany-rezultat/#findComment-6977661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
