Witam serdecznie,
w tym roku wymieniłem pokrycie dachowe na nowe, teraz chciałbym urządzić poddasze jako użytkowe. Zapoznałem się z instrukcjami, oglądałem filmy, ale mimo to nasunęło mi się kilka pytań pewnie dlatego, że temat to dla mnie nowy a ocieplenie chciałbym wykonać sam i tak jak należy.
Na początek ile wełny potrzebuję ? Dach jest 2 spadowy rozstaw pomiędzy krokwiami wynosi odpowiednio od lewej:
99, 97, 97, 77, 119, 120, 110, 83, 98, 101 = 904 cm + 9 x 2 cm nadmiar ponad szerokość krokwi = 1022 cm
Z drugiej jest inny, ale powierchnia pewnie taka sama. Czy, aby obliczyć potrzebną ilość wełny mam 1022 cm pomnożyć x 6 (dł. krokwi) i na koniec podzielić przez cos kąta nachylenia ?
Wysokość krokwi wynosi 14 cm, jak się zapoznałem z informacjami powinienem pozostawić szczelinę pomiędzy folią wysokoparaprzepuszczalną a wełną. Po zamontowaniu wełny 10 cm szczelina pozostaje 4 cm, czy może taka być? Następnie chciałbym zamontować wełnę na stelarzu 15 cm całość 25 takie jakie są zalecenia.
http://s10.ifotos.pl/mini/201511142_srappqe.jpg
Ta część ściany zostanie wycięta wełna wejdzie pomiędzy krokwie, ale jak zamocować drugą warstwę wełny a w zasadzie haczyki do stelaża? Wełna powinna opierać się na murze i to wszystko ?
http://s5.ifotos.pl/mini/201511142_sraphwr.jpg
Ocieplenie dachu było robione wcześniej. Styropian myślałem wyrównać z murłatą następnie pomiędzy krokwie a murłatę włożyć docięty pasek styropianu który będzie chronił jako ten pierwszy materiał a następnie wełna.
http://s5.ifotos.pl/mini/201511142_sraphqq.jpg
Dziurę w ścianie zamuruję pozostaje sprawa analogiczna do poprzedniej jak zamocować wełnę ?
I ostatnia sprawa ocieplenie wyłazu dachowego poszukuję jakiejś instrukcji, aby wykonać je dobrze:)
Folia jakiej chce użyć to:
http://www.obi.pl/decom/product/Rockwool_We%C5%82na_mineralna_Toprock_150_mm_rolka_3,5m/5340567
oraz:
http://www.obi.pl/decom/product/Rockwool_We%C5%82na_Rockslab_Super_gr._100_mm/6149009&position=5&pageNum=1&pageSize=24
Za wszystkie pomocne posty serdecznie dziękuję. Jak widać nie zajmuję się tym na codzień, ale postanowiłem wykonać ocieplenie własnymi rękami:)
Pozdrawiam,
Damian
https://forum.murator.pl/topic/205861-ocieplenie-dachu-we%C5%82n%C4%85-mineraln%C4%85-kilka-pyta%C5%84/
Żeby obliczyć ilość wełny, oblicz pola między krokwiami, tak jak się liczy pola prostokąta.
By umocować wełnę, najczęściej wbija się gwoździe papiaki /ok.4cm długości/ / i co 10 cm/ w boki krokwi w odległości ok. 4 cm od połaci, w tym przypadku od membrany. Wszystko to sznurujesz na krzyż mocnym sznurkiem. Włożoną wełnę podwieszasz kolejnym sznurowaniem, by nie wypadała. Całkowita grubość wełny to średnio ok. 25 cm. Najlepsza jest najcieplejsza. Wełnę układasz pierw między krokwiowo i drugą warstwę w poprzek. Przed wełną montujesz do krokwi uchwyty do podwieszenia stelażu. Po tym paroizolacja i reszta wg uznania.
Drugą warstwę wełny mocujesz przebijając przez uchwyty stelażu. Wełnę można przed tym naciąć nożykiem by łatwiej było.
Edytowane przez dbx
